Обогреватель ветродуйный , Ремонт вентиляторного обогревателя |
8.2.2012, 18:33
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 9.1.2012 Из: Украина Пользователь №: 25644 |
Добрый день. Кто разбирал обогреватели вентляторного типа.Открыл крышку -все целое!Термореле работает. Переключатель режимов рабочий.Двигатель целый.Обогревательныая проволока звонится все нормально.Все контакты и соединения целые. Набросал схему.может что-то не учел, если будут свои варианты -кидайте! Но там еще стоит некая деталь, то ли конденсатор, то ли резистор, толи еще что-то...Думаю она(деталь) и есть причиной неисправности.Картинки и фото прилагаю.
8.2.2012, 18:42
На фото и на схеме - тыкните на эту загадочную деталь.
8.2.2012, 18:55
8.2.2012, 18:57
Т.е. сам вентилятор дует - но не греет?
8.2.2012, 19:10
И не дует и не греет.Вентилятор стоит.Вытягивал ротор смазывал втулки - рукой крутит нормально.
8.2.2012, 19:32
И не дует и не греет.Вентилятор стоит.Вытягивал ротор смазывал втулки - рукой крутит нормально. Тогда ваша нарисованная схема не верна... или исправность "переключателя под сомнением " -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
8.2.2012, 19:58
Возможно неверна.Это немного другой тепловентилятор, но они сделаны все на один мотив.
Что это за деталь такая? |
8.2.2012, 20:03
Возможно неверна.Это немного другой тепловентилятор, но они сделаны все на один мотив. Предполагаю - термопредохранитель.... Лечится заменой, или ... на свой стах и риск за последующее... замыканием/закороткойЧто это за деталь такая? оного.. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
8.2.2012, 20:55
Благодарю. Попробую накоротко определить.
8.2.2012, 22:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23365 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
это термопред
9.2.2012, 0:16
Новые приборы появляются - раньше в советской технике такого вроде небыло!
9.2.2012, 13:19
Закоротил - и все заработало.Буду искать термопред!
9.2.2012, 14:17
Когда то давно, встречал в роли термопреда тогкий кусок припоя.
9.2.2012, 21:36
а что если вместо него жилку медного провода прикрутить?
9.2.2012, 21:45
а что если вместо него жилку медного провода прикрутить? Ничего... но защиты не будет по перегреву (представьте, что сдох вентилятор - а спираль греет), поэтому "тонкая жилка" припоя - в данном сл-е лучше, чем медная жилка -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
9.2.2012, 22:02
Благодарю.логично.а я думал что этот термопред в качестве теплового реле - по току.
9.2.2012, 22:16
теоретически и по току, но у меня например в плитке стоял на 250 гр. - это же какой ток нужен, чтобы так нагреть
10.2.2012, 15:59
Тонкая жилка.Как продаеться или нужно на что-то нанести?
ибо дефицит оказывается у нас с этими деталями |
10.2.2012, 16:52
10.2.2012, 16:54
Текстовая версия | Сейчас: 9.8.2026, 9:28 |
