Сердечник для большой катушки индуктивности , Где найти/купить/приобрести ?
Илья-86
сообщение 8.2.2012, 10:00
Пользователь №: 26041
Здравствуйте!
Возможно, обращаюсь не по адресу, но все же. У меня есть катушка индуктивности с параметрами, указанными на картинке. Постоянная времени tau этой катушки равно примерно:
tau = L / R = 12 мГн / 0,6 Ом = 20 мс.
Передо мной стоит задача увеличения этого tau хотя бы до 100 мс. Как можно решить эту задачу? Была идея вставить сердечник из шихтованной стали, но где его взять... Может подойдет простая металлическая труба?
Катушка будет использоваться для пропускания импульсного тока до 200 А при продолжительностях протекания до 50 мс, так что нагрев, думаю, не страшен. Главное, чтобы повысилась индуктивность.
Какие есть мысли?
Заранее спасибо за советы.
Sinus
сообщение 8.2.2012, 10:53
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
А если перемотать на квадрат, и использовать железо от какого нибудь трансформатора? (из старого телевизора, или 220\36 и тд.)
Ну а из простого, стальной пруток 16 мм, ну малость модель напильником подработать.
ez81
сообщение 8.2.2012, 12:20
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Сердечник от трансформатора типа ОСМ легко рабирается.
Сообщение отредактировал ez81 - 8.2.2012, 12:24
Илья-86
сообщение 8.2.2012, 18:17
Возникла мысль, не будет ли большего эффекта, если вместо магнитопровода использовать стальную проволоку, которую можно намотать тороидально на катушку? Может она эффективнее окажется, т.к. магнитный поток сможет замыкаться только по стали без воздушного участка... Изоляция проволоки может и отсутствовать, нам не важны потери на вихревые токи. Или я не прав?
Sinus
сообщение 9.2.2012, 10:55
Можно, только надо хорошо пролачить, а то проволока шуметь будет сильно.
Илья-86
сообщение 9.2.2012, 22:39
Также я озаботился вопросом насыщения сердечника при таких больших токах (до 200 А). Катушка имеет порядка 500 витков, со средним диаметром витка 24 см.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 0:29
