2 страниц V   1 2 >
Допуск , Удостоверение такое
Гость_Гость_Василий_*_*
сообщение 8.2.2012, 18:11
Контора, в которой я работаю, держит моё удостоверение с допуском до 1000 вольт у себя и вообще не выдаёт на руки. Говорят - "Вдруг комиссия, мы должны держать их все у себя". Это нормально? А если по совместительству решу устроиться?
haramamburu
сообщение 8.2.2012, 18:30
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Хрень полнейшая - допуск д.б. у работника, для "вдруг проверка" есть журнал!!! (ссылку не дам, но это так)
Далее, "по совместительству" ваш допуск... не работает, допуск привязан к "месту работы"
Работник
сообщение 8.2.2012, 18:40
Пользователь №: 19511
И еще, так, кстати. Для сдачи экзамена по новому или дополнительному месту работы можно использовать не только удостоверение с предыдущей работы , но и копию журнала.
Сообщение отредактировал Работник - 8.2.2012, 18:44
haramamburu
сообщение 8.2.2012, 18:44
Из: Дмитров
Работник, Да, вы правы, на основе Оного можно - но повторюсь - это будет новый допуск!
дедсаша
сообщение 8.2.2012, 19:43
Пользователь №: 25961
А гдето в ПТЭЭП ... по совместительству допускается, только срок последних экзаменов не больше полгода. А удостоверения не отдают чтобы не потеряли, хотя и неправильно. Ну а как выше сказали удостоверение без журнала это ничего.
сообщение 8.2.2012, 19:53
никакой новой сдачи или допуска или ещё чего на новом месте не существует, если "если новые обязанности требуют дополнительных знаний норм и правил;" и если речь не об ответственном
про удо уже сказано
haramamburu
сообщение 8.2.2012, 19:57
Из: Дмитров
Как всегда спрошу - вы уверены? Нормативы про "ваше трактование " знают?
сообщение 8.2.2012, 20:00
ПРП
8.6. Внеочередная проверка знаний проводится независимо от срока проведения предыдущей проверки:
- при назначении или переводе на другую работу, если новые обязанности требуют дополнительных знаний норм и правил;
ПТЭЭП
1.4.29. Допускается не проводить по согласованию с органами госэнергонадзора проверку знаний у специалиста, принятого на работу по совместительству в целях возложения на него обязанностей ответственного за электрохозяйство, при одновременном выполнении следующих условий:
если с момента проверки знаний в комиссии госэнергонадзора в качестве административно-технического персонала по основной работе прошло не более 6 месяцев;
энергоемкость электроустановок, их сложность в организации по совместительству не выше, чем по месту основной работы;
в организации по совместительству отсутствуют электроустановки напряжением выше 1000 В.
пысы: если речь о сетевиках, второе отпадает
haramamburu
сообщение 8.2.2012, 20:18
Из: Дмитров
с2н5он, Хоть пысы хоть не пысы... Речь всего лишь о "допускается" , а не
Причем даже Енто "допускается"... В жизни не работает.
Работник
сообщение 8.2.2012, 20:23
РТН моего региона также всегда требует пересдачу на группу по каждому месту работы. Даже если ЭУ такие же, и сдаешь по 3-5 юр лицам в один день.
сообщение 8.2.2012, 20:37
на форуме уже подобные вопросы были, ладно повторюсь:
1. у нас раньше также было, в 10 орга-ях работаешь - 10 раз сдавай, несколько лет назад отменили
2. где в Правилах прописана обязанность такой сдачи?
попросите ччто бы Вам в РТН ответили письменно с обоснованием почему несколько раз нужно сдавать
имел ввиду что ПТЭЭП на сетевиков не распространяется
push
сообщение 9.2.2012, 4:10
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
При выполнении работ удостоверение должно находиться у работника при себе. Организация может потребовать копию и копию протокола, но изымать оригинал привязанный конкретно к личности - эт нарушение. А сдавать везде нет смысла ни по правилам ни по логике (кроме сетевиков конечно, врать не буду, просто не читал) на кой? если у человека 5гр. он что с 3 ей не справится? Инструктаж на раб. месте, стажировка и все
Sinus
сообщение 9.2.2012, 4:58
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Очень глупое решение. Удостоверение должно быть на руках у работника, в том числе на случай проверки инспектором РТН на объекте/рабочем месте. Конторе достаточно копию сделать и в личное дело положить, опять жешь журнал в конторе.
новое/другое удостоверение получить придется.
У меня их три
- по основному месту работы
- по шабашке (зиц.председатель Фунт, начальник эл.хозяйства магазина "Рога Копыта")
- для собственного дома (сам себя назначил начальником эл.хозяйства)
экзамен сдаю один.
сообщение 9.2.2012, 7:32
а для собственного дома зачем?
Абориген
сообщение 9.2.2012, 8:05
Пользователь №: 17189
ПОТ РМ 016-2001.
УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ НОРМ И ПРАВИЛ РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ
1. Удостоверение о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках является документом, удостоверяющим право предъявителя на самостоятельную работу в указанной должности (профессии).
2. Удостоверение выдается работнику при его оформлении на работу и действительно только после соответствующих записей о результатах проверки знаний норм и правил работы в электроустановках.
3. На второй странице проставляется общая оценка знаний правил устройства электроустановок, технической эксплуатации электроустановок, настоящих Правил и правил пожарной безопасности.
4. Третья страница заполняется для персонала, которому по его должностным обязанностям и характеру производственной деятельности требуется аттестация по правилам промышленной безопасности и другим специальным правилам.
5. Четвертая страница заполняется для персонала, допускаемого к проведению специальных работ (верхолазные работы, проведение испытаний и др.).
6. Удостоверение должно постоянно находиться при работнике во время выполнения им служебных обязанностей и предъявляться по требованию контролирующих работников.
7. Удостоверение подлежит замене в случае изменения должности.
Удостоверение выдается работнику После соответсвующих записей о результатах проверки знаний, а где можно результаты проверки знаний записать?, делать записи о проверке знаний в удостоверениии может только представительпредприятия на котором работает работник.или председатель комиссии РТН, значит надо каждый раз, на другом предприятии, оформлять проверку знаний и выдавать удостоверение. Работать в ЭУ организации могут работники организауции обслуживающая организация и командированный персонал и СМО, но все они представляют свои организации и в удостоверениях об этом записано.
п. 6 говорит о том, что держать удостоверение в сейфе, явное нарушение правил.
Сообщение отредактировал Абориген - 9.2.2012, 8:26
mae
сообщение 9.2.2012, 8:43
Пользователь №: 18221
У нас РТН требует, чтоб по каждому месту работы было оформлено своё удостоверение и свой журнал проверки знаний. При этом оформление проводится без экзамена и дата проверки ставится как по основному месту работы.
Абориген
сообщение 9.2.2012, 8:56
Нормально , я буду записывать в журнал , данные удостоверения и не спрошу, про организационные и технические мероприятия, если удостоверение куплено в подземном переходе , то на втрой фразе видно , как же допускать
Sinus
сообщение 9.2.2012, 10:51
Больше просто ради прикола.
Но ПУЭ распространяется на все электроустановки, не зависимо от форм собственности. И в каждой эл. установке должен быть нач.электрохозяйства или договор с организацией на обслуживание. Мой дом это электроустановка, ну.... и я сам себя назначил, и получил удостоверение ))))).
А история началась даавно, из за терок по платной установке счетчика (вернее по его переносу). Я сказал сам перенесу, потом сдам работу, и началось - надо то надо сё, ну вот и то и сё я как раз имел. Нууу история долгая и довольно ржачная хотя бы по той причине что первый год тётки (сверка счетчика) приходили ко мне с сопроводительным письмом как командированный персонал, и я им выписывал наряд, ну и инструктаж соответственно с журналами...... ибо нефиг с народа драть деньги за воздух. Блин, нафлудил в теме.
haramamburu
сообщение 9.2.2012, 11:46
Сообщение #19
Из: Дмитров
Sinus, (аплодисменты)
J72
сообщение 9.2.2012, 15:32
Сообщение #20
Из: тобольск
Пользователь №: 20442
Бред! В организационных мероприятиях ,в пункте допуск на рабочее место:"...все члены бригады должны иметь удостоверения....и предьявлять по требованию допускающего." Комиссии смотрят не удостоверения а журналы проверок знаний и инструктажей.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2026, 18:28
