Подключение ТЭН-ов в трёхфазной цепи , различия в подключении |
8.2.2012, 21:47
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 |
Покупать тены с другим сопротивлением? Подскажите с каким, что бы при подключении треугольником тены бы не были на пределе отдавая приличную мощность в тепловой пушке. Покупать будешь с омметром в руках? Хотя слабо себе представляю подбор ТЭНов. Надо ведь как-то уместить это хозяйство в корпус пушки? Если на тен приходит напряжение и если тен не в обрыве (30 Ом) - то разве это не говорит о том, что тен работает? Это я про второй режим. Пускатель работает и напругу (все три фазы) на тены кидает. Ну нету у меня кщещей, нетуу. Если при включении режима 2 напряжение на доп. ТЭНах появляется (и нет клещей) считай работает по полной. Тогда см.п.31 Сообщение отредактировал Sokoloff79 - 8.2.2012, 21:50 |
8.2.2012, 22:03
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 14.3.2009 Пользователь №: 13798 |
Покупать будешь с омметром в руках? Хотя слабо себе представляю подбор ТЭНов. Надо ведь как-то уместить это хозяйство в корпус пушки? Ну так а что -же делать в моей ситуации? Цитата Если при включении режима 2 напряжение на доп. ТЭНах появляется (и нет клещей) считай работает по полной. Тогда см.п.31 Хорошо. ( я про пост 31) Какие есть НЕ лёгкие пути? Моя проблема достаточна раскрыта в теме. Кто бы что сделал на моём месте для некоторого увеличения мощности этой тепловой пушки? Ну не выкидывать же её в самом деле? Буду благодарен за любой дельный совет. Сообщение отредактировал Sergejs - 8.2.2012, 22:03 |
8.2.2012, 22:35
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Смените двигатель на менее оборотистый ,либо приспособьте заслонку на забор воздуха.
8.2.2012, 22:50
Заслонку можно, но опасно. Обязательно кому нибудь захочется сделать воздух еще потеплее, прикроют ведь её, обязательно прикроют, и тэнам кирдык. У нас на заводе поставили тоже пушку 9 кВт, чтобы отогревать масло в станке. Так вот, при температуре в цеху -8 из неё выходит только чуть теплый воздух, годится только руки погреть около неё. Выход один - имеющиеся тэны как ни крути, ничего не выйдет, ибо мощность тэнов есть величина неизменная, а всякие извраты опасны. Значится нужны другие, более мощные тэны, если таковые есть в природе. Извлеките свои тэны из пушки, на каждом должна быть написана мощность и напряжение, и ищите более мощные. Кстати, напряжение в сети у вас не просажено? На кабеле не теряется слишком много?
8.2.2012, 23:30
Заслонку можно, но опасно. Обязательно кому нибудь захочется сделать воздух еще потеплее, прикроют ведь её, обязательно прикроют, и тэнам кирдык. У нас на заводе поставили тоже пушку 9 кВт, чтобы отогревать масло в станке. Так вот, при температуре в цеху -8 из неё выходит только чуть теплый воздух, годится только руки погреть около неё. Выход один - имеющиеся тэны как ни крути, ничего не выйдет, ибо мощность тэнов есть величина неизменная, а всякие извраты опасны. Значится нужны другие, более мощные тэны, если таковые есть в природе. Извлеките свои тэны из пушки, на каждом должна быть написана мощность и напряжение, и ищите более мощные. Кстати, напряжение в сети у вас не просажено? На кабеле не теряется слишком много? Поняятненько... Значит получается для тепловой пушки с тенами мощность в трёхфазной сети - 9 кВт это почти ничто. Только и можно руки слегка погреть... Интересно для каких же целей выпускаются сии девайсы? С напряжением - порядок. Проверено. Наверное если нужно обогреть хоть немного помещение квадратов 30-40 зимой, нужа пушка кмловат на 18-20... А если забыв про звезду и треугольник, просто включить для каждого положения переключателя так: R1 и R2 - параллельно, за ними далее в цепи еще и R3 (уже последовательно) Так же аналогично и для второго положения переключателя. И того мы имеем на каждую фазу по 45 Om. Третья фаза не используется. Включение на 220 V. Помогите посчитать какая мощность в сумме получиться? И стоит ли это попробовать? Сообщение отредактировал Sergejs - 8.2.2012, 23:55 |
9.2.2012, 6:01
Почему на 220 - ну да ладно считаем
220*220/45 = 1076 Вт Если на 380В 380*380 /45 = 3209 Вт - наверно можно попробовать, подключив одну группу на АВ вторую на ВС НО СМОТРИ...... Из трех тэнов в группе - два (которые параллельные) будут недогреваться, а третий (последний)-перегреваться (т.е. он и может перегореть) Субъективно прирост в тепле может быть, но не факт ЗЫ:Данные двигателя скажи Сообщение отредактировал Sokoloff79 - 9.2.2012, 6:03 |
9.2.2012, 12:01
Цитата И когда на шильдике трёхфазного отопителя написано 9 кВатт, а при подносе руки к соплу ( в помещении с комнатной температурой) на руку дует мощный поток еле тёплого воздуха Значение токов в каждой фазе в студию, и комнатную температуру огласите. |
9.2.2012, 17:50
Включение на 220 V. Помогите посчитать какая мощность в сумме получиться? И стоит ли это попробовать? Не стоит заниматься алхимией. Мощность тэнов не может стать больше той, которая на них указана. В противном случае - перекал и перегорание. Я ещё видел пушку в которой не тэны, а керамические стержни с о спиралями. Вот с такой можно экспериментировать. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
9.2.2012, 18:24
Цитата ЗЫ:Данные двигателя скажи 0,3kW 2860об/мин. Цитата Значение токов в каждой фазе в студию, и комнатную температуру огласите. Как ужк писал выше - я не электрик и клещи сециально для этого случая покупать не буду. Так же уже писал, что пушка используется в различных условиях, в том числе и походных. Цитата Не стоит заниматься алхимией. Мощность тэнов не может стать больше той, которая на них указана. В противном случае - перекал и перегорание. Вынужден буду с Вами согласиться. А для обогрева помещения горячим воздухом, мне тут подсказали, эффективнее будут тепловые пушки на солярке... Так что не буду я более эксперементировать с тенами, во избежании их полного сгорания. Всем спасибо за помощь и обсуждение. Тему можно закрывать. |
Текстовая версия | Сейчас: 8.12.2025, 15:24 |
