Крепление подрозетника
Гость_JustMoose_*
сообщение 24.9.2008, 11:06
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, как правильно вмазать установочную коробку под розетку/выключатель?
Собственно, вопрос разделяется на несколько:
1. Какого размера нужно сделать дырку в стене? На 10мм больше диаметра коробки? Ещё больше?
2. Как ухитриться напихать между коробкой и стеной алебастр? Я так понимаю, что желательно полностью заполнить это пространство, иначе коробка вывалится? А если таких коробок несколько в ряд?
3. Чем вмазывать? Алебастр/цемент/что-то ещё? Я пока алебастром закупился...
4. Как сделать так, чтобы коробка потом не вывалилась? Визуально на коробке никаких выступающих частей нет... И она на конус... Чем она будет за алебастр/... держаться? icon_smile.gif
5. А долго это всё сохнет?
6. На сколько жидко разводить раствор?
Сорри, что так много... Чайник я пока! Что такое паяльник - знаю, что такое бетон/алебастр/цемент - увы, нет icon_sad.gif
С уважением,
ЗЫ: Коробочка синенькая такая... Кажется GUSI.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 24.9.2008, 13:01
Причина редактирования: Подредактировал тему - прежнее название как-то напрягло...
Victor195002
сообщение 24.9.2008, 14:56
Из: Москва
Пользователь №: 8550
Добрый день, это же целая наука, и её можно постичь только в бою!
Сообщение отредактировал NickEl - 24.9.2008, 15:41
Причина редактирования: удаление предыдущего сообщения Гостя
Удачи.
Виктор
Гость_JustMoose_*
сообщение 24.9.2008, 16:01
Однако, априорная информация - это уже половина выигрыша в бою icon_smile.gif
mww
сообщение 24.9.2008, 16:03
Пользователь №: 10607
Я делаю так.
- коронкой, диаметром 65 мм высверливаю в стенке отверстие;
- развожу "ротбанд" до густоуы сметаны;
- закладываю хорошую порцию раствора в проделанное отверстие;
- в подрезетник завожу провод и задавливаю его в отверстие;
- удаляю выдавленный раствор;
Вот и все. Есть некоторые моменты. Устанавливать подрезетник нужно глубже на 3-4 мм и следить, чтобы шурупы крепления розетки, выключателя были горизонтальны.
Гость_Гость_Алекс_*_*
сообщение 24.9.2008, 19:12
Ввиду того, что Вы чайник - алебастром не советую. Просто не успеете. Ротбанд да или любая гипсовая штукатурка. Подрозетник надо сначала обмазать, потом смочить отверстие напихать туда штукатурки и вставить туда подрозетник. Он должен быть строго вровень со стеной (заподлецо). Оставитть дырочку под провод. Когда застынет просунуть провод и начисто замать штукатуркой и подом шпаклевкой.
Удачи. Но лучше позвать электрика. Группу подрозетников установить ровно чайнику будет нелегко.
Гость_JustMoose_*
сообщение 25.9.2008, 8:17
Хм... Алгоритм вроде бы понятен. Я бы даже сказал оба алгоритма icon_smile.gif
Буду пробовать...
Спасибо за ценные советы!
ЗЫ: Электриков звать не хочу... Мне кажется, это не настолько сложная задача, чтобы не справиться самостоятельно. Главное разобраться.
Grej
сообщение 25.9.2008, 11:05
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9266
Это точно здесь даже профи не успеет, если он один а розеток много, уж очень быстро сохнет скакать придется aaa.gif Я когда делаю много розеток использую ротбанд вперемешку с алебастром, когда нужно поставить одну-две розетки использую только алебастр (ждать не приходится)
Ну не два раза шпаклевать это перебор )))))))))))
Сначало провод в подрозетник потом подрозетник в стену и удалить все что вылезло))))
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
doro
сообщение 25.9.2008, 11:21
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432
С большим удовольствием почитал эту тему. И если в схемных вопросах считаю себя специалистом, то в этой теме - чайник. Хотя в собственном доме поставил не менее десятка (на первом этапе - до второго и последующих дожить нужно) подрозетников и соединительных коробок, причем пользовался только алебастром и прихватывал коробочки дополнительным насверливанием.
А вот в железобетонном доме, где живем до освоения собственного - беда. Ну никак не хочет в подрозетнике, сделанном 25 лет назад, долго оставаться розетка, в которую включаем утюг.
Сообщение отредактировал doro - 25.9.2008, 11:22
Гость_Гость_Alex_*_*
сообщение 25.9.2008, 15:51
Штукатуркой, а особенно алебастром стену ( отверстие ) идеально не выровнять. Поэтому после оштукатуривания стена шпаклюется для получения ровной и гладкой поверхности. Я делаю так, привык работать на совесть.
электроник1
сообщение 11.10.2008, 19:35
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
я и по 6 розеток алебастром делал- ничо- нормально... клиенты оставались довольными...
Скиф
сообщение 31.10.2008, 22:04
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 12378
Пользуюсь только гипсом для крепления коробок подрозетников и проводов, для сдвоенных розеток использую подрозетники GUSSI, довольно удобные.
Всех слушай, но не всех слушайся.
andrey357
сообщение 7.11.2008, 15:10
Пользователь №: 832
Чтобы алебастр быстро не сох - добавьте процентов 20 цемента..
Нам фаза строить и жить помогает...
Гость_Veterrock_*
сообщение 27.4.2011, 23:47
Я давно занимаюсь электро монтажём и скажу что пока.к сожалению,ничего лучше гипса (и смесей на его основе) не придумали.. Или я может не знаю чего?? Случайно нет каких-нибудь смесей типа монтажной пены только на гипсовой основе??? Если кто что знает о таком,пишите.
сообщение 28.1.2012, 12:46
Не по теме,конечно. Тут каж как то обсуждался вопрос по поводу установки розеток в помещении прачечной (что то не нашел эту ветку). Модератор если видишь меня скинь сюда ящик свой, с скину тебе ответ (скан) Ростехнадзора РФ по этому вопросу- так сказать выставишь на всеобщее обозрение,мне тут сидеть самому рег-ся и тд неохота
сообщение 28.1.2012, 16:05
а на хранилку в Инете не скинуть, указав адрес?
Гость_IgorKirsanov_*
сообщение 13.2.2012, 15:31
Обменяемся ссылками? http://ferbs.ru http://horts.ru http://grayn.ru http://ozlon.ru http://nornout.ru
сообщение 18.2.2012, 19:45
Цитата(JustMoose @ 24.9.2008, 11:29) *
Всем привет.
А вот интересно стало: заголовок звучит "Крепление подрозетника", далее звучит "как правильно вмазать установочную коробку". Раньше термин "подрозетник" употреблялся только как устройство для крепления розеток и выключателей в исполнении для "открытой" проводки. Термин "установочная коробка" - для монтажа розеток и выключателей в исполнении для "скрытой" проводки. Сейчас, по моим наблюдениям на форуме, оба этих понятия объединились в одно - подрозетник. Вопрос мой в следующем: стоит ли объединять оба этих понятия в одно - "подрозетник", или всё-таки придерживаться разделения этих понятий на "установочная коробка" и "подрозетник"? Моё личное мнение: всё-таки это разные понятия, и каждую вещь надо называть своим именем, дабы не вводить в заблуждение неспециалистов.
сообщение 18.2.2012, 21:24
Цитата(Гость сочувствующий @ 18.2.2012, 21:08) *
...и каждую вещь надо называть своим именем, дабы не вводить в заблуждение неспециалистов.
Ну с переименованием установочных коробок в подрозетники уже как-то смирились и монтажники и поисковые системы icon_wink.gif
Соглашусь, что несколько коробит слышать непривычные названия, причём, именно от неспециалистов... когда вместо "орехов" пишут "яйца", вместо "гребёнки" применяют "расчёску"...
Но это лучше обсудить в другой теме.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 21:32
