Уравнивание потенциалов в квартире , Чем и где?
RaDDiveR
сообщение 6.2.2012, 13:51
Из: Брянск
Пользователь №: 13562
Господа, какое сечение проводника правильно брать для системы дополнительного уравнивания потенциалов в квартире?
В наличии есть сторонние и открытые проводящие части:
- сторонние: ванна, сантехнические стояки, мойка на кухне. Принято таскать 2,5мм в трубе от этажного щитка, однако, я считаю, что если тащить от этажного щитка, нужно соблюдать п. 1.7.138 ПУЭ "Сечение проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее:
при соединении открытой проводящей части и сторонней проводящей части - половины сечения защитного проводника, подключенного к открытой проводящей части." и нужно брать половину сечения , отходящего на квартиру фазного проводника
- открытые: к ним народ приравнивает корпус электроплиты и уравнивает еще отдельным проводником, однако, по моему мнению, проводник для уравнивания корпуса электроплиты это тот РЕ проводник, который идет в кабеле ее питания. Так ведь?
Сообщений в этой теме
- RaDDiveR   Уравнивание потенциалов в квартире   6.2.2012, 13:51
- - savelij®   Система ДСУП обустраивается, как правило, только в...   6.2.2012, 14:05
|- - RaDDiveR   Цитата(savelij® @ 6.2.2012, 14:05) Систем...   6.2.2012, 14:57
|- - Олега   Так ведь уже присоветован безпроигрышный вариант (...   6.2.2012, 19:18
- - ez81   Если с механической защитой можете и 2,5мм кинуть ...   6.2.2012, 15:07
- - RaDDiveR   все-таки п. 1.7.138 ПУЭ "Сечение проводников...   6.2.2012, 15:14
- - Олега   Вы дополнительно должны уравнять СПЧ и ОПЧ электро...   6.2.2012, 16:00
|- - RaDDiveR   Цитата(Олега @ 6.2.2012, 17:00) Обычно до...   6.2.2012, 18:30
- - Гость_yurborisovich_*   А куда подключать провод уравнивания потенциалов н...   6.2.2012, 21:46
|- - RomanNV   Цитата(Гость_yurborisovich_* @ 6.2.2012, 23...   7.2.2012, 7:16
- - Rezo   ЦитатаГоспода, какое сечение проводника правильно ...   6.2.2012, 23:10
|- - RaDDiveR   Цитата(Rezo @ 7.2.2012, 0:10) А в квартир...   7.2.2012, 8:16
- - RomanNV   Да. К РЕ розетки подключается РЕ жила кабеля и пер...   7.2.2012, 8:19
|- - RaDDiveR   Цитата(RomanNV @ 7.2.2012, 9:19) Да. К РЕ...   7.2.2012, 8:51
- - RomanNV   Нет, не так. Сама ДСУП подключается к шине РЕ квар...   7.2.2012, 9:06
|- - Олега   Цитата(RomanNV @ 7.2.2012, 10:06) Нет, не...   7.2.2012, 9:29
- - RomanNV   Ну, так на том рисунке проводник 3 вобще отсутству...   7.2.2012, 10:24
- - Rezo   Цитата(Rezo @ 7.2.2012, 0:10) * К тому же "пр...   7.2.2012, 10:30
|- - RaDDiveR   Цитата(Rezo @ 7.2.2012, 10:30) Я таких сл...   9.2.2012, 9:18
|- - Rezo   Цитата(RaDDiveR @ 9.2.2012, 6:18) Один из...   9.2.2012, 17:31
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 9.2.2012, 17:31) Кстати: По...   9.2.2012, 18:26
|- - Rezo   Цитата(Олега @ 9.2.2012, 16:04) Ну, и в к...   9.2.2012, 18:30
- - Гость_yurborisovich_*   Получается, что надо кидать например на розетку по...   7.2.2012, 10:54
- - RomanNV   Вы смысл всего этого попытайтесь понять, тогда ле...   7.2.2012, 11:18
- - savelij®   Цитата(Гость_yurborisovich_* @ 7.2.2012, 11...   7.2.2012, 11:23
|- - RaDDiveR   Цитата(savelij® @ 7.2.2012, 11:23) ЗЫ. Се...   7.2.2012, 12:27
||- - RomanNV   Цитата(RaDDiveR @ 7.2.2012, 15:27) если Р...   7.2.2012, 14:36
||- - Олега   Цитата(RaDDiveR @ 7.2.2012, 12:27) считае...   7.2.2012, 19:44
||- - RaDDiveR   Цитата(Олега @ 7.2.2012, 19:44) Безусловн...   7.2.2012, 19:49
|- - Rezo   Цитата(savelij® @ 7.2.2012, 9:23) Пример ...   7.2.2012, 17:50
|- - RaDDiveR   Цитата(Rezo @ 7.2.2012, 17:50) Что-то я н...   7.2.2012, 18:07
|- - Олега   Цитата(RaDDiveR @ 7.2.2012, 18:07) Ну есл...   7.2.2012, 20:05
|- - RaDDiveR   Цитата(Олега @ 7.2.2012, 20:05) в ПУЭ так...   7.2.2012, 20:54
- - с2н5он   когда отвечаете, справа снизу от белого окна есть ...   7.2.2012, 13:38
- - RaDDiveR   Браво RomanNV, опять истина просто и понятно. сейч...   7.2.2012, 14:50
- - RomanNV   Чего и куда savelij® на картинке всё правильно выш...   7.2.2012, 14:58
- - RaDDiveR   вот еще хорошая картинка, надо ее обдумать http://...   7.2.2012, 15:52
- - дм-й   спасибо за ответы, познавательно. а всё-таки непон...   7.2.2012, 18:59
|- - savelij®   Цитата(дм-й @ 7.2.2012, 19:59) .... ...   7.2.2012, 19:05
- - Олега   Цитата(RomanNV @ 7.2.2012, 10:24) Ну, так...   7.2.2012, 19:12
|- - RomanNV   Цитата(Олега @ 7.2.2012, 21:12) Извиняюсь...   9.2.2012, 6:57
|- - Олега   Цитата(RomanNV @ 9.2.2012, 7:57) Судя по ...   9.2.2012, 16:06
|- - RomanNV   Цитата(Олега @ 9.2.2012, 19:06) Повесел...   13.2.2012, 7:10
|- - RaDDiveR   Цитата(RomanNV @ 13.2.2012, 7:10) Присоед...   13.2.2012, 8:21
||- - RaDDiveR   Цитата(Олега @ 13.2.2012, 12:29) "3....   13.2.2012, 12:35
|- - Олега   Цитата(RomanNV @ 13.2.2012, 7:10) Присоед...   13.2.2012, 12:29
- - Гость дми-й   ой спасибо! терь правильным буду!   7.2.2012, 19:23
- - Гость дми-й   всё понятно, кроме одного - как провод присоединят...   8.2.2012, 18:00
- - Работник   Для присоединения проводника, лучше заложить в про...   8.2.2012, 18:24
- - Гость дми-й   а если уже поздно закладывать в проект? ну,наприме...   8.2.2012, 19:37
- - RaDDiveR   1. По п. 7.1.88 ПУЭ понимаю, что делать ДСУП в ван...   9.2.2012, 11:27
|- - Олега   Цитата(RaDDiveR @ 9.2.2012, 12:27) ... и ...   10.2.2012, 13:20
||- - RaDDiveR   Цитата(Олега @ 10.2.2012, 13:20) А смысл ...   10.2.2012, 13:38
|- - Олега   Цитата(RaDDiveR @ 9.2.2012, 12:27) Если с...   10.2.2012, 14:01
||- - RaDDiveR   Цитата(Олега @ 10.2.2012, 14:01) При выпо...   10.2.2012, 15:18
||- - Олега   Цитата(RaDDiveR @ 10.2.2012, 15:18) А куд...   10.2.2012, 15:34
||- - RaDDiveR   Цитата(Олега @ 10.2.2012, 15:34) А Вы на ...   10.2.2012, 15:54
|- - RaDDiveR   Цитата(с2н5он @ 11.2.2012, 12:31) уравнив...   11.2.2012, 16:13
- - Гость дми-й   мне кто-нибудь ответит или нет? извините, что отвл...   9.2.2012, 18:38
|- - Олега   Цитата(Гость дми-й @ 9.2.2012, 18:38...   9.2.2012, 22:07
- - дедсаша   Очистить краску, на провод - наконечник если много...   9.2.2012, 18:50
- - Rezo   ЦитатаЧестно говоря не понял смысл вопроса..... Ци...   10.2.2012, 4:10
- - RaDDiveR   Уважаемые господа, могли бы вы прокомментировать п...   10.2.2012, 7:52
- - с2н5он   а газ у Вас как подключен? балллон и центральное? ...   10.2.2012, 8:11
|- - RaDDiveR   Цитата(с2н5он @ 10.2.2012, 8:11) а газ у ...   10.2.2012, 8:53
- - RaDDiveR   В кухне-то вообще нужно что-либо уравнивать?   10.2.2012, 21:27
- - с2н5он   уравнивание не зависит от того "как Вы яхту н...   11.2.2012, 12:31
- - Гость дми-й   а у меня после просмотра этого форума создаётся вп...   11.2.2012, 21:25
|- - RaDDiveR   Цитата(Гость дми-й @ 11.2.2012, 21:2...   11.2.2012, 21:31
|- - Олега   Цитата(RaDDiveR @ 11.2.2012, 21:31) .. ув...   12.2.2012, 1:54
|- - RaDDiveR   Цитата(Гость дми-й @ 8.2.2012, 18:00...   12.2.2012, 9:26
- - Гость   у вас труба отопления не подключена к дсуп и от эт...   12.2.2012, 19:45
- - Гость дми-й   у вас труба отопления не подключена к дсуп и от эт...   12.2.2012, 20:24
|- - RaDDiveR   Цитата(Гость дми-й @ 12.2.2012, 20:2...   12.2.2012, 20:58
- - Гость дми-й   а отопление точно уровняно? вы откуда узнали? а я ...   12.2.2012, 22:52
- - Гость дми-й   если вы пишете что по правилам надо брать половину...   12.2.2012, 23:06
- - RaDDiveR   Я просто не уверен что именно этот пункт точно под...   12.2.2012, 23:18
- - RomanNV   Да хоть сваркой. Если вы меняете розетку, то ваша ...   13.2.2012, 8:29
|- - RaDDiveR   Цитата(RomanNV @ 13.2.2012, 8:29) Труба- ...   13.2.2012, 9:10
|- - Олега   Цитата(RaDDiveR @ 13.2.2012, 9:10) А по с...   13.2.2012, 12:44
- - Олега   Цитата(RomanNV @ 13.2.2012, 7:10) Вопрос ...   13.2.2012, 10:52
- - RaDDiveR   Олега, я сейчас накидаю схемку того что Вы сказали...   13.2.2012, 13:16
- - RaDDiveR   Штепсельные розетки на кухне никуда не подключил (...   13.2.2012, 14:20
- - Михаил Пат   Почитал всё это и запутался. Где на мойке контакты...   13.2.2012, 16:51
|- - Олега   Цитата(Михаил Пат @ 13.2.2012, 16:51) Поч...   13.2.2012, 17:35
- - Daria_jmc   Здравствуйте! Очень нужна помощь: помогите, по...   24.2.2015, 18:16
- - Pantryk   ПУЭ Цитата1.7.83. Система дополнительного уравнива...   25.2.2015, 10:06
- - Daria_jmc   Спасибо большое) Так может я должна все на одной ш...   25.2.2015, 15:34
|- - Sist   В доме должна быть выполнена основная система урав...   25.2.2015, 18:37
- - Pantryk   У нас вообще то, что коробочка с клеммами это была...   26.2.2015, 9:16
- - Daria_jmc   У нас вообще то, что коробочка с клеммами это была...   26.2.2015, 11:43
- - Pantryk   Контакт между держателем и счетчиком может быть не...   26.2.2015, 12:57
- - Daria_jmc   Pantryk, я могу от щитка вести, а могу и не вести...   26.2.2015, 13:54
- - Pantryk   В данном случае да.   26.2.2015, 14:07
- - Daria_jmc   Спасибо за помощь !   26.2.2015, 14:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.1.2026, 17:38
