Провода греющие (теплые полы) , Приспособить так называемые греющие провода под обогрев водопровотрубы
sapegin40
сообщение 5.2.2012, 18:30
Из: Калуга
Пользователь №: 16794
Подскажите пожалуйста, можно ли приспособить так называемый греющий кабель (теплые полы) для обогрева водопроводной трубы в частном доме.
Скажем так какой можно использовать кабель нагревательный для водопровода, что бы вода в трубах не замерзала, в частном доме на входе водопровода.
Current
сообщение 5.2.2012, 21:25
Из: Украина. Сумы
Пользователь №: 26000
http://selfreg.ru/kabel/BTV/10BTV2-CR/
Таким кабелем защищаем наружные водопроводы от замерзания.
Сообщение отредактировал Current - 5.2.2012, 21:29
ElectroFox
сообщение 5.2.2012, 21:41
Пользователь №: 24747
А мы так защищаем подачу воздуха на цех (около 2 куб.час) от замерзания конденсата. Правда стоит этот провод, у нас, 500 р. за метр.
Ну, конечно, провод непосредственно на трубу, а сверху теплоизоляция из минваты.
Сообщение отредактировал ElectroFox - 5.2.2012, 21:47
Carpovich
сообщение 6.2.2012, 16:31
Пользователь №: 17040
Греющий кабель-он же-гибкий тэн.Я им у тёщи водоразборную колонку обмотал(ушло 5 метров,мощность-60 вт. на 1 метр)и никаких проблем.Термоусадочной трубкой концы заизолировал 2 раза и по наружи прошёлся ЛЭТСАРом.Года 3 назад 1м. стоил порядка 200р.
Когда наступит конец света,все электрики останутся без работы!
зелёный желторот...
сообщение 6.2.2012, 17:00
Пользователь №: 22661
Идея неплохая, но вот как быть с вопросом возможного растрескивания изоляции, учитывая как отрицательную температуру, так и их перепад?
ElectroFox
сообщение 6.2.2012, 17:31
На всякий случай добавлю про указанный "Current"-ом греющий кабель. Так-как он саморегулируемый, потребляемый им ток зависит от его температуры. Мы укладывали и подключали такой кабель при -17ºС, при пуске ток был 9А постепенно снижаясь до номинала (3А) в течении, примерно, 2...3 минут. (30 метров кабеля, 20 Вт на метр, какой фирмы не помню).
P.S.
Минимальный радиус изгиба:
при 20 C: 13 мм
при -60 С: 35 мм
Мы монтировали недавно, полтора месяца назад, пока ещё мало времени прошло, но будем наблюдать. Да и включен он у нас круглосуточно, а автору темы, похоже надо включать/выключать периодически.
Сообщение отредактировал ElectroFox - 6.2.2012, 17:40
Carpovich
сообщение 6.2.2012, 18:26
Я приобретал именно в уличном исполнении.Но Вы заронили мне в душу сомнение-съезжу,гляну на изоляцию...
Слава
сообщение 7.2.2012, 11:04
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
У меня такая, второй год пока не растрескалась. Пускового тока не замечаю. Нагревается - ток падает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2026, 5:15
