Правильно ли я поставил розетку? , Две Фазы рядом.
Гость_GOOPER_*
сообщение 3.2.2012, 22:01
Ставил дома розетку(вот такую вот). И установил так, что в правой розетке фаза слева, в левой - справа). То есть 2 фазы рядом. Слышал, что это не допустимо. Возможно я идиот, но нужно ли обратно раскручивать и менять? Заземления нету. Дайте совет пожалуйста.
haramamburu
сообщение 3.2.2012, 22:12
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Все нормально, нет такого требования... А бабу Клаву нефиг слушать, у нее допуск просрочен icon_smile.gif
Сообщение отредактировал haramamburu - 3.2.2012, 22:12
Sokoloff79
сообщение 3.2.2012, 22:30
Пользователь №: 23434
Всё нормально!
ЗЫ: Как электрик не электрику скажу (по Секрету) - в электричестве МНОГОЕ РАЗРЕШЕНО, но и МНОГОЕ ЗАПРЕЩЕНО icon_wink.gif
Sinus
сообщение 4.2.2012, 0:36
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Заземление сделай.
case69rus
сообщение 4.2.2012, 0:47
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
смотря где живете- в россии нормативов вроде нет, где должа быть фаза, где ноль. в европах местными снипами это прописано. к томуж фазы у вас одноименные, так что особо не заморачивайтесь
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
сообщение 4.2.2012, 12:22
Пользователь №: 6974
А я вот где-то встречал, где должен быть ноль, а где фаза - очень удивился тогда этому (поэтому и запомнил, что есть такое). Сейчас не помню, поскольку для себя решил, что это уже излишества....
S-cream
сообщение 4.2.2012, 15:03
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Кажется, есть рекомендации. Я стараюсь делать слева фазу, справа ноль, как на двухполюсниках. Но, если не получается, сильно не переживаю icon_smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2026, 3:29
