![]() Экономим энергию... |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 10.7.2008 Из: Москва Пользователь №: 11618 ![]() |
Посмотрел описание.
http://energy-s.ru/catalog/37-energo-russia Это обыкновенный стабилизатор. Ну не может стабилизатор обеспечить экономию электроэнергии не менее 10% Аналогичное "чудо" энергосбережения см. тему на нашем форуме: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...80&start=80 Сообщение отредактировал Evdbor - 5.2.2012, 22:44 |
Гость_Гость_Сергей_*_* |
Гости ![]() |
Данный стабилизатор "ENERGY-S", эффективен там где лишнее напряжение. Если в розетке 235 В он сделает 220 В и экономия составит 15%. Сделайте замеры в сети и свяжитесь с этой фирмой, они Вам точно скажут какая экономия будет. Я зна
что эти приборы стоят на ведущих предприятиях г. Москвы (заводы,кафе,рестораны) В этом стабилизаторе используються трансформаторы мощностью в 15 раз ниже стабилизируемой мощности, отсюда такой КПД -99,6%. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Напруга то в сети гуляет. Сейчас 230, а через пять минут - 215. Смысл в этом агрегате???
Зашёл по ссылке. Судя по фотке и по описанию - обычному ЛАТРу "мозги" приделали. ЗЫ: что значит "лишнее напряжение"? У половины бытовых приборов на шильдике вообще 230-250 номинальное указано. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 14.4.2012, 17:01 -------------------- |
Гости ![]() |
Напруга то в сети гуляет. Сейчас 230, а через пять минут - 215. Смысл в этом агрегате??? Зашёл по ссылке. Судя по фотке и по описанию - обычному ЛАТРу "мозги" приделали. ЗЫ: что значит "лишнее напряжение"? У половины бытовых приборов на шильдике вообще 230-250 номинальное указано. В нашей сети ГОСТ позволяет напряжению быть в 220 +/-5%. Проектировщики расчитывают по ГОСТу. Т.е. если напряжение в сети 210 В, то оборудование продолжает работать. Получается, что вас никто не спрашивает какое напряжение вам подать. Вам подали 230 В и вы стали переплачивать на 10% больше . Если хотите можете поставить латр с КПД 80% и сидеть у него круглосуточно, следить за напряжением и крутить его... Только экономии на нем будет не больше 2%. В современном мире этим должна управлять электронника с КПД 99,6%.Чем больше стабилизаторов ENERGY-S тем больше высвобождающейся мощности в стране. |
Харе с рекламой, уважаемый!!!
Про КПД, почти равный единице, тёткам на вещевом рынке рассказывайте. Чую, что Вы из тех, кто в "рамках акции" фигню всякую впаривает. Типа супер пылесоса (не помню названия) за бешеные деньги. ЗЫ: купите у своих коллег трусы от простатита за $500, и спите спокойно! На нарах. ЗЗЫ: Здесь не та аудитория, чтоб на такое вестись! Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 15.4.2012, 0:15 -------------------- |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Вам подали 230 В и вы стали переплачивать на 10% больше .... Да кто же это Вам рассказал? Неужели продавцы стабилизатора?... ![]() Попробуем разобраться. Телевизор с импульсным БП не возьмёт из сети мощности более, чем необходимо, там для этого и стоит импульсный стабилизатор 120-230, 150-240 (возможны иные варианты). Электроплита при повышении напряжения быстрее нагреве (приготовит, пожарит...) значит её раньше и выключат. Электрочайник при повышенном напряжении раньше закипит и выключится. Остаются лампочки накаливания и электродвигатели... С лампочками сложнее, ибо они либо ярче горят, либо перегорают... ![]() Про двигатели не очень силён... но в квартире значительной потери денег из-за них не предвижу. Какие Ваши аргументы? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гости ![]() |
Мои аргументы такие же как в учебнике физики. (см. закон Ома)
ENERGY-S предназначен для крупных торговых центров, где основным потреблением является освещение и вентиляция. Конечно на импульсных блоках питания экономии не будет и понятно почему. На плитах снижение напряжения только благотворно влияет,увеличивается срок службы. Лампочки накаливания уже редко где увидишь, но на них такой же эффект экономии и увеличение срока службы. На газоразрядных можно достигнуть экономии до 30%. Снижение напряжения на них не влияет. Двигатель (асинх.) если загружен на 100%, то там нельзя снижать напряжение, вырастит ток! При подобных ситуациях говорят не об энергосбережении, а о стабилизации напряжения. Повышения тока влечет перегрев обмотки ротора. Иногда снижение напряжения происходит поставщиком эл. энергии и двигатель переходит в аварийный режим. Господа, ENERGY-S это устройство контроля напряжения в сети, которое имеет применение во многих развитых странах. Способ регулировки напряжения защищен патентом. Надобность установки такого стабилизатора определяют специалисты компании, рассчитывают мощность, стоимость и % экономии. Даже устанавливают подобный прибор на пару недель бесплатно в пределах Москвы. В нём установлен немецкий контроллер Janitza, который записывает все диаграммы по U,I,kW,kVa и т.д. благодаря этим данным можно увидеть воздействия такого прибора на сеть. Я знаю, это реально давно работает и экономит деньги людей. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17878 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. 220 +/-5%. Проектировщики расчитывают по ГОСТу. Т.е. если напряжение в сети 210 В, то оборудование продолжает работать. Получается, что вас никто не спрашивает какое напряжение вам подать. Вам подали 230 В и вы стали переплачивать на 10% больше . Поправка (для лампочек и двигателей ![]() При напр. с -5% - недоплата 5%. При напр. с +5% - переплата 5%. 10% для повышения привлекательности? аналогично ..в розетке 235 В он сделает 220 В и экономия составит 15%. .. 15В не 15% Сообщение отредактировал Олега - 15.4.2012, 9:53 |
Гости ![]() |
При снижении напряжения на 1 вольт экономия составляет от 1 до 2% по активной мощности в зависимости от типа нагрузки.
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11106 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
При снижении напряжения на 1 вольт экономия составляет от 1 до 2% по активной мощности в зависимости от типа нагрузки. Формулу напишите... Экономия может получиться на лампочках. Общеизвестно, что повышение напряжения на 5% снижает срок службы ЛН вдвое. Но, поскольку ЛН - отстой и прошлый век, а энергосберегайки (вроде) регулируют сами себя, то на освещении много не сэкономишь. Чайники и бойлеры при повышении напряжения просто отключатся раньше. Импульсным БП вообще до лампы. Итак, на чём экономия? Голосую: экономия за счет снижения напряжения - чушь свинячья, иначе бы все анцапфы давно стояли на минимуме. Налицо электрическая подмена понятий, напродобие рекламы экономных чудо-устройств, втыкающихся в розетку. Сообщение отредактировал Roman D - 15.4.2012, 13:15 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Голосую: экономия за счет снижения напряжения - чушь свинячья, иначе бы все анцапфы давно стояли на минимуме. Ну что за народ такой?! Опять не дали протолкнуть нужный товар... ![]() И даже не обращают внимание на развитые страны... Цитата ENERGY-S это устройство контроля напряжения в сети, которое имеет применение во многих развитых странах.
Цитата('Гость_Гость_Сергей_*_*') Мои аргументы такие же как в учебнике физики. (см. закон Ома) Точно! Верю!Верю и вижу, что Вы её (физику) не знаете! Иначе не писали бы дурь, наподобии этой(х): Цитата - В этом стабилизаторе используються трансформаторы мощностью в 15 раз ниже стабилизируемой мощности, отсюда такой КПД -99,6%. Как Вы себе это представляете?- Данный стабилизатор "ENERGY-S", эффективен там где лишнее напряжение. Если в розетке 235 В он сделает 220 В и экономия составит 15%. - При снижении напряжения на 1 вольт экономия составляет от 1 до 2% по активной мощности в зависимости от типа нагрузки. Впрочем не хочу об этом..... У меня лично к Вам огромная просьба: Помогите мне заказать в индивидуальном порядке изготовления такого стабилизатора! Готов заплатить любые деньги! Мне нужет (и очень нужен) именно такой стабилизатор, только во входной цепи (входное напряжеие) должно быть 10 кВ, а выходное 230 Вольт. Ведь при этом получаю экономию в 4348 %, т.е. получается, что я не то, что буду расходовать эл.энергию, а напротив - мне энергоснабжающая организация даже оплачивать будет такую экономию. Это же через год я миллионером стану! А теперь подумайте хорошенько, на тот ли сайт зашли со своим товаром, что бы на уши "лапшу" вешать?.... Сообщение отредактировал Rezo - 15.4.2012, 13:48 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Гости ![]() |
Сразу видно вы ни когда не занимались электроаудитом и не имеете ни малейшего представления о состоянии сети! И вы со своими "свинячьими знаниями" лезете в тему, которая не для вас .
Если на ТП можно было бы выставить нижний предел все бы так и делали! Какой вы умный! Напряжение может за день десятки раз менять показани от 210 в до 250 в и вы будете десять раз в день бегать на ТП? Прошу людей далеких от знаний подобных вещей оставлять свои мысли при себе не засорять форум. С удовольствием отвечу на вопросы господам тянущимся к знаниям.
Причина редактирования: со словами поаккуратнее
Сразу видно вы ни когда не занимались электроаудитом и не имеете ни малейшего представления о состоянии сети! И вы со своими "свинячьими знаниями" лезете в тему, которая не для вас . Да мы тут все такие невежды, один Вы - Д'Артаньян! Вот ни можем мы никак понять, и не хотим понимать. И не будем! Хоть об забор убейтесь!!! Так что езжайте в развитые страны со своим стабилизатором, и там его толкайте. ЗЫ: про энергоаудит слышал, а вот про электроаудит - впервые. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 15.4.2012, 15:36 -------------------- |
С удовольствием отвечу на вопросы господам тянущимся к знаниям. вопрос, в принципе, один: сколько? торговые агенты у нас в другой рубрике. Здесь - чайники, то есть люди, стремящиеся к знаниям. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
цитата Олега:
"При напр. с -5% - недоплата 5%. При напр. с +5% - переплата 5%. 10% для повышения привлекательности?" При снижении напряжения на 1 вольт .. Поднимаем перпендикуляр от точки 1.05 (Uном.+5%) до пересечения с кривой 1. Активная Р около 1.06 (пусть 1.07). Никак не 1.1 (Рном.+10%) Видимо не учитываете, что сопротивление спирали растет. Формулу напишите... Так эта ж, без эмпирической, пожалуй, не обойтись ![]() Сообщение отредактировал Олега - 15.4.2012, 23:43 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Я тут одно время у "жуликов" работал. Тожа пригласили типа суперматериал впаривать (от названия воздержусь). Дык дали документацию, заключения всяких НИИ, космические технологии и т. д. Шо самое интересное теплопроводность 0,002 (не ошибка). Для сравнения у самого теплого материала- ваты 0,6. Пару месяцев повпыживал, причем сам уверен был что добрый материал, ну и как грится вникать стал в суть вопроса. В итоге оказалось что обычная акриловая краска в которую пирол (отходы алюм. пр-ва) добавлен. Стоимость сами понимаете копеечная, а мы ее за баснословные деньги продавали. Через 3 месяца я там уже не работал. Вот похоже здесь та же тема. Натренинговали выпускника какого нить ВУЗа и в путь, впыживать населению "чудо технику" . Вы б еще, Сергей, тут про энергосберегатель написали, а вдруг поверим
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Гости ![]() |
P=U*I Если мы U снижаем, что будет с I и чему будет равно Р ?
Пожалуйста не путайте китайские статические конденсаторы с оборудованием, которое используется более 20 лет на заводе Салют. Согласен, развода много на тему энергосбережения и неграмотное население ведется. В данном случае вы имеете дело с оборудованием , которое изменит понимание об энергоснабжении, данный стабилизатор ENERGY-S сейчас разрабатывают по внедрению на территории посёлка в московской области совместно с МОЭСК. ENERGY-S решает проблемы нехватки напряжения на отдаленных участках цепи и снижает на близких к ТП http://energy-s.ru/technology/montazhnye-raboty Ещё раз повторю, данное оборудование уже используется и просьба не путать с товарами "магазин на диване"! Тут кстати ни кого на работу не приглашают , что касается верим или не верим, то это личное дело каждого. Здесь не религия основанная на вере, здесь физика. И если мы снизили напряжение оборудованием с КПД 99,6% то Р снизилась! |
Текстовая версия | Сейчас: 19.5.2025, 8:34 |
