2 страниц V  < 1 2
Что то с нулем?
Sam_z
сообщение 31.1.2012, 18:38
Сообщение #21
Пользователь №: 25924
Цитата(S-cream @ 31.1.2012, 18:48) *
Принципиальной разницы в двух нарисованных вами схемах нет.
Сечение меньшего провода, скорее всего - 2,5, а не 3.
Проложить в кабель-канале - оптимальный для вас в этой ситуации вариант. Один на другой - не совсем понял, что вы имели ввиду. Если - можно ли проложить два провода в одном и том же кабель-канале, то ответ - да.
Да Вы правы я это и имел в виду, можно ли в кабель канале один на другой положить провода которые используются для скрытой проводки(алюминий 2,5двухжильный). И еще тот участок с куском провода который сечением 4 нормально будет ?
S-cream
сообщение 31.1.2012, 22:23
Сообщение #22
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Скорее всего - нормально. С запасом. Вообще, тут вопрос в том - что у вас в щитке стоит. И в том, какого сечения кабель у вас приходит к основной коробке от щитка. Я так понимаю, что у вас в щитке стоит пакетник (тот который с поворотной рукояткой) и два (или три?) АЕ на 16 А. Если так - то все нормально.
Однако, хочу заметить, что проблемы подобного рода, как возникшие у вас на кухне, могут свидетельствовать о необходимости полной замены электропроводки в квартире.
Гость_Гость_Sam_z_*_*
сообщение 1.2.2012, 19:26
Сообщение #23
Спасибо за помощь, я думаю что проблема скорее всего была связана с те что старю плитку с слоем цемента снимали перфоратором, может и повредили местами проводку.Еще раз спасибо за помощь.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 22:21
