подключение ас.двигателя
Андрей.М
сообщение 29.1.2012, 10:33
Пользователь №: 25646
U=380В, 3ф, ас.двигателя: один на 200 кВт, второй на 250 кВт - подключены: Авт. выключатель 1000А, контактор электромагнитный серии КТ 6000,
кабель КГЭ 3х70 + 1х16
кабель греется, у кого есть опыт, что посоветуете?
P.S. каждый двигатель запитан отдельно
Сообщение отредактировал Андрей.М - 19.2.2012, 7:34
Аккомо-Т
сообщение 29.1.2012, 11:00
Из: Казахстан
Пользователь №: 20912
Не понятно - этим кабелем запитаны
1-оба двигателя??
2-каждый отдельно???
На вскидку тонковат кабель (Ток двиг.250кВт -около 460А.
200кВт около360А)
Китайское электричество до конца не изучено......
сообщение 29.1.2012, 11:01
Пользователь №: 6974
Это вы на кабель с сечением 70мм нагрузили 450 кВт?
Вы что там.... охренели?
Тут не опытом делиться нужно, а просто заменить кабель либо выволнить автономную разводку на каждый двигатель, но опять же с заменой кабеля.
ElectroFox
сообщение 29.1.2012, 14:31
Пользователь №: 24747
Говорите, на движки 200 и 250 кВт кабель Ø70 кв.мм. ?
Как-то ещё к пожару не привело.
Менять питающий кабель, однозначно. Сечение смотрите по таблицам, и учитывайте где проходит кабель.
Сообщение отредактировал ElectroFox - 29.1.2012, 14:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 13:09
