![]() Проблема , На работу СД-проигрывателя влияют манипуляции с сетью |
Гость_Roland999_* |
Гости ![]() |
Добрый день!
Помогите, плиз, разобраться в проблеме. На работу СД-проигрывателя влияют манипуляции с сетью в квартире, т.е., когда включаю - выключаю свет, вынимаю штекер антенны из ТВ, вставляю в розетку вилку пропадает на секунду звук. Влияние на его работу имеют не все розетки и выключатели, а определенные в квартире. В других квартирах СД-плейер работает без нареканий, проблема однозначно у меня с проводкой. Что это может быть и как это лечить? Заранее спасибо! |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гости ![]() |
Скорее всего где-то ослаб контакт "нолевого" провода в электропроводке.
Скорее всего где-то ослаб контакт "нолевого" провода в электропроводке. А почему именно нулевого?Чем он хуже фазного? Или считаете, что от ослабления фазного такого не будет? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Пока не разберуться с проводкой (а возможно ещё с каким-то "бумбарашкой") ничего толкового не будет, поскольку реакция даже на это:
Цитата На работу СД-проигрывателя влияют манипуляции.... вынимаю штекер антенны из ТВ... пропадает на секунду звук. И какой сетевой фильтр или ещё что-то может устанить реакцию на штеккер антенны?Бред какой-то..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Антенный штеккер заземлён. Телевизор - нет. К телевизору, к примеру, подключен незаземлённый комп. В результате между антенным штеккером и и корпусом телевизора 110 вольт. И что дальше?....К тому же обращаем внимание ещё на одну важную деталь: Цитата Влияние на его работу имеют не все розетки и выключатели, а определенные в квартире. Но ведь все розетки одной квартиры у нас в параллели (пусть даже на разных АВ).И ещё: Цитата ...влияют манипуляции с сетью в квартире, т.е., Ну и объясните мне без "синдрома бумбарашки" каким образом на абсолютно любое контактирование с сетью, приводит к описанному симптому (предположительно к сильной кратковременной "просадке" напряжения).Цитата когда включаю - выключаю свет, Думаю что автор что-то не указал, а что-то указал не совсем то, что имеется на самом деле! Поэтому все рассуждения - гадания на "кофейной гуще"..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Цитата Никогда не пробовали втыкать антенну в незаземлённый комп? Во-первых всё же в телевизор!Если в какой-то типа TV-тюнер, то можно и туда и что? Втыкал и туда, когда в своё время передачи записывал. И всё нормально! Не нормально будет, если на оплётке кабеля окажется небольшой потенциал, что в общем-то действительно не редко в высотных домах и TV сетях коллективного пользования. Кстати!.... потенциал возникает при 4-х проводной системе эл.питания, поскольку корпус железного ящика один, только эл.сеть и слаботочка разделены перегородкой. И потом.... Цитата Плохо заэкранированная электроника очень болезненно реагирует на помехи, особенно высокочастотные. А в искровом разряде присутствуют помехи очень широкого диапазона. На них реагируют и телевизоры, и радиоприемники, и магнитофоны, и плейеры. Компьютеры защищены лучше. Согласен и не отрицаю - только вот совершенно не по теме, вопросу и проблеме автора.ВЧ помехи и прочие наводки одн, а сильная "просадка" сетевого напряжения - это совершенно другое. Думаю у него в распредкоробке что-то слабенькое и что-то где-то через нагрузки идёт. Но всё равно - нет объективных данных для анализа! Как-минимум нужно знать, что происходит в розетке, в момент проявления (реакции на всё) проблемы. Тестер или хотя бы визуальный контроль в этой розетке, смог бы начать наводить на какие-то реальные мысли. Всё остальное - разговор в пустоту.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Гость_Roland999_* |
Гости ![]() |
Ребята, а по теме что-то? Что это может быть и что делать?
Сетевой фильтр и так используется, плейер не дешёвый. |
Гости ![]() |
А почему именно нулевого? Чем он хуже фазного? Или считаете, что от ослабления фазного такого не будет? А потому, что "ноль" электропроводки сообщается в этажном щитке с экраном телевизионного кабеля, если нет соединения в этажном щитке, оно будет через заземлённую трубостойку телевизионной антенны общего пользования. |
Ребята, а по теме что-то? Что это может быть и что делать? Так практически всё по теме и идёт!Сетевой фильтр и так используется, плейер не дешёвый. Кроме симптомов, с Вашей стороны нет совершенно никаких данных! Скажем лечение у медиков кроме симптомов недомогания, разве данные не собираются (анализы, флюшка, кардиограмма и т.д....). Иначе на основании каких данных лечить? То же и к лечению компа после виручов - не смогут Вам помочь не имея данных (файлы отчёта). То же относится и к выявлению причин Вашего симптома и "лечению" Вашей эл.проводки. Ну и читать нужно более внимательно, когда о Вшей проблеме идёт разговор. Я разве не обращал внимание на это?: Цитата Думаю у него в распредкоробке что-то слабенькое и что-то где-то через нагрузки идёт. Имеется ввиду замер напряжения в этот момент в этой розетке или хотя бы визуально обычной лампочкой.
Но всё равно - нет объективных данных для анализа! Как-минимум нужно знать, что происходит в розетке, в момент проявления (реакции на всё) проблемы. Тестер или хотя бы визуальный контроль в этой розетке, смог бы начать наводить на какие-то реальные мысли. Всё остальное - разговор в пустоту.... Сообщение отредактировал Rezo - 30.1.2012, 19:40 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Гость_Roland999_* |
Гости ![]() |
Померил только, что мультиметром напряжение в разных розетках, везде 250-258 В, может ли такое вообще быть?
Померил только, что мультиметром напряжение в разных розетках, везде 250-258 В, может ли такое вообще быть? Может!.... Но не должно!Попытайтесь в эту розетку включить лампочку Ватт на 60 и тестер. Отключите абсолютно всё в свое квартире (даже эл.звонок) и вынуть всё изо всех розеток, откючить подогрев поло и так далее. Теперь включая и выключая выключатель в комнате где эта розетка, посмотрите, что будет со свечением лампочки ну и показания тестера. Результаты сюда! PS: CD-центр пока в розетку не включать! Цитата Цитата Цитата(Rezo @ 29.1.2012, 17:30) * А почему именно нулевого? Чем он хуже фазного? Или считаете, что от ослабления фазного такого не будет? А потому, что "ноль" электропроводки сообщается в этажном щитке с экраном телевизионного кабеля, если нет соединения в этажном щитке, оно будет через заземлённую трубостойку телевизионной антенны общего пользования. Не понял.... Вы меня повторяете? Это мне известно, поэтому писал выше: Цитата Не нормально будет, если на оплётке кабеля окажется небольшой потенциал, что в общем-то действительно не редко в высотных домах и TV сетях коллективного пользования. Возможно что-то я не улавливаю в Вашей мысли, тогда доведите свою мысль до логического конца!
Кстати!.... потенциал возникает при 4-х проводной системе эл.питания, поскольку корпус железного ящика один, только эл.сеть и слаботочка разделены перегородкой. Сообщение отредактировал Rezo - 30.1.2012, 20:48 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Померил только, что мультиметром напряжение в разных розетках, везде 250-258 В, может ли такое вообще быть? Если речь идёт мультяшке 830-й серии, то вполне, когда батарейка подсевшая. И смотреть на мультиметр во время включения/отключения бесполезно. Не успеет он на скачок отреагировать. ЗЫ: По сути основного вопроса ничё сказать не могу - сам слежу за веткой с интересом)) -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Может, кстати, из за плохого нуля быть перекос фаз. Может быть и просадка напряжения под нагрузкой. Узнайте, как обстоят дела у соседей, с напряжением в смысле. Сделайте так: возьмите тройник, в одну пару гнезд включите мультимер, запомните показания. Затем в другую пару гнезд влючите что-либо мощное, обогреватель, утюг, и смотрите насколько просядет напряжение. И так во всех розетках. И ещё обратите внимание - некоторые мультимеры сильно врут при подсевшей батарейке.
Может, кстати, из за плохого нуля быть перекос фаз. Может быть и просадка напряжения под нагрузкой. Узнайте, как обстоят дела у соседей, с напряжением в смысле. Сделайте так: возьмите тройник, в одну пару гнезд включите мультимер, запомните показания. Затем в другую пару гнезд влючите что-либо мощное, обогреватель, утюг, и смотрите насколько просядет напряжение. И так во всех розетках. И ещё обратите внимание - некоторые мультимеры сильно врут при подсевшей батарейке. Всё так, поэтому и прошу нагрузить проблемный участок активной нагрузкой (на лампочку), поскольку по реакции её свечени будет условно понятно, что с сетью.Во-вторых.... Вы невнимательны к теме! Читайте сначала текст автора. Весь фокус в том, что у соседей всё в порядке и у него всё в порядке, но на части розеток в квартире. Ну какой тут квартирный перекос фаз? А на другой части розеток, вот такие неправдоподобные вещи..... И ещё.... Хотелось бы знать от автора когда это всё началось (после чего) и когда и как это обнаружил.... Сообщение отредактировал Rezo - 30.1.2012, 21:02 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Гости ![]() |
Попытаюсь выразиться подробнее: со слов ТС "влияние на его работу имеют не все розетки и выключатели, а определенные в квартире", т.е. слабый контакт в нулевом проводе части квартирной сети, может в распаячной коробке, возможно в этажном щитке (это если проводка разделена на две группы). Отсюда и влияние ТВ штеккера.
Согласен!.... Поэтому и попросил его отключить абсолютно всё - будем ждать результат!
Хотя не верю в это, поскольку в телевизорах давным-давно корпус штеккера (оплётка кабеля) гальванически развязан от сети. Сообщение отредактировал Rezo - 30.1.2012, 21:53 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Гость_Roland999_* |
Гости ![]() |
Отключил все потребители, подключил к розетке СД-плейера мультиметр, клацал влияющими на звук выключателями света, в момент щелчка напряжение подпрыгивает до 350-500 В.
О чём это говорит?? (Что характерно, не каждый щелчок выключателя приводит к сбою плейер, а через несколько раз. И только настольная лампа с люминесцентной лампочкой при любом включении-выключении сбоит плейер, так же как и тв-антенна) |
Цитата в момент щелчка напряжение подпрыгивает до 350-500 В. Не может быть такого - максимум до 400 Вольт может быть! Цитата О чём это говорит?? Пока ни о чём хорошем! Цитата И только настольная лампа с люминесцентной лампочкой при любом включении-выключении сбоит плейер, так же как и тв-антенна А сам телевизор от розетки был отключен? Я же специально говорил, что отключить абсолютно всё!Ну всё равно нет пока объективных данных - нет! Короче!..... Отключаем всё! Включаем в проблемную розетку обыкновенную лампочку Ватт на 60. Затем "играетесь" выключателями и наблюдаете за силой свечения лампочки (и желательно тестера, если есть помощник). Потом "играетесь" антенной (телевизор в этот момент отключен из розетки сети) и наблюдаете опять же. Потом "играетесь" Вашей настольной люминисцентной лампой и опять наблюдаете за лампой. Нужно посмотреть "дышит" контрльная лампа или нет и если начинает светиться более ярко, то замечаете при каких случаях. Если ничего нет (ни по изменению яркости свечения лампы, ни по тестеру), только теперь включаем телевизор в розетку и вновь "играемся" антенным штекером! И опять наблюдаем! Всё что и при каких обстоятельствах увидите - подробно и понятно написать здесь..... PS: Неужели это всё так тяжело или сложно сделать, если действительно нужно? Только так можно собрать хотя бы какие-то данные. Ещё неизвестно, что там у Вас за люминисцентный светильник. Не удивлюсь в том, что его преобразователь дурь в сеть гонит. И ещё.... Если просите помощи, то будьте добры отвечать на все вопросы! Где ответ на этот вопрос?... Цитата Хотелось бы знать от автора когда это всё началось (после чего) и когда и как это обнаружил.... Ответа нет, а это немаловажно....
Сообщение отредактировал Rezo - 30.1.2012, 23:59 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Гость_Roland999_* |
Гости ![]() |
Началось это всё сразу, как купил СД-плейер, и проявляется только в его работе (в других двух квартирах двух других домов - носил проверял, никаких проблем не возникает).
Примеры с настольной лампой и антенной я приводил для полноты картины. Во время отключения всех потребителей питания задействованы они не были. Обычной лампочки в доме не нашёл, все настолки с люминесцентными только. Поищу где-то завтра. Результаты по мультиметру я описал выше: всё отключено - клацаю выключателем света - подскакивает напряжение, подключаю к сети настольную лампу - клацаю ею - напряжение подскакивает. Опыты с тв-антенной и лампой на 60 В поставлю завтра. |
Гости ![]() |
Результаты по мультиметру я описал выше: всё отключено - клацаю выключателем света - подскакивает напряжение, подключаю к сети настольную лампу - клацаю ею - напряжение подскакивает. Опыты с тв-антенной и лампой на 60 В поставлю завтра. Что на Вашем языке означает "клацаю выключателем света"? В какой момент "подскакивает напряжение" - при включении нагрузки (свет, настольная лампа) или при выключении? |
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2025, 20:01 |
