Как проверить исправность предохранителя?
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 26.1.2012, 9:48
Подскажите пожалуйста, как можно проверить исправность предохранителя в кольцевой цепи постоянного тока (цепи управления, сигнализации) без отключения, используя подручные средства электрика вроде указателя напряжения?
Сообщений в этой теме
- Гость_гость_*   Как проверить исправность предохранителя?   26.1.2012, 9:48
- - technik43   Можно,если указатель зажигается при данном напряже...   26.1.2012, 10:49
- - Гость_гость_*   Указатель зажигается, и даже показывает где плюс и...   26.1.2012, 11:23
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_гость_* @ 26.1.2012, 11:23) ...   31.1.2012, 4:32
- - Гость   Померять напряжение непосредственно на самом предо...   26.1.2012, 12:02
- - savelij®   Честно говоря, слабо себе представляю место устано...   26.1.2012, 12:21
- - Flicker   Цитата(Гость_гость_* @ 26.1.2012, 9:48) П...   30.1.2012, 18:36
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Flicker @ 30.1.2012, 18:36) амперм...   30.1.2012, 19:45
|- - Rezo   Цитата(Гость сочувствующий @ 30.1.2012, 17...   30.1.2012, 20:05
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Rezo @ 30.1.2012, 20:05) Покажет ч...   30.1.2012, 21:09
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Rezo @ 30.1.2012, 20:05) Покажет ч...   31.1.2012, 12:39
- - Rezo   ЦитатаА почему смотреть именно токовыми клещами?Дл...   30.1.2012, 21:15
- - Rezo   Ах вот оно в чём дело..... Теперь я понял очему ...   31.1.2012, 14:01
- - savelij®   ЦитатаКак раз сочетание этих двух результатов и бу...   31.1.2012, 14:40
|- - Rezo   Цитата(savelij® @ 31.1.2012, 12:40) Навер...   31.1.2012, 14:48
|- - Гость сочувствующий   Цитата(savelij® @ 31.1.2012, 14:40) Обусл...   31.1.2012, 15:01
|- - savelij®   Цитата(Гость сочувствующий @ 31.1.2012, 16...   31.1.2012, 15:14
|- - Гость сочувствующий   Цитата(savelij® @ 31.1.2012, 15:14) О той...   31.1.2012, 17:06
|- - savelij®   Цитата(Гость сочувствующий @ 31.1.2012, 18...   31.1.2012, 18:06
- - шахтер   Цитата(Гость_гость_* @ 26.1.2012, 10:48) ...   31.1.2012, 18:31
|- - Гость сочувствующий   Цитата(шахтер @ 31.1.2012, 18:31) Часто с...   1.2.2012, 4:57
|- - шахтер   Цитата(Гость сочувствующий @ 1.2.2012, 5...   1.2.2012, 11:44
- - Rezo   .Цитата....вот потому за семь лет диодики эти и по...   1.2.2012, 12:33
|- - шахтер   Цитата(Rezo @ 1.2.2012, 13:33) .Странно...   1.2.2012, 20:19
- - Гость_scasi_*   Цитата(Гость_гость_* @ 26.1.2012, 9:48) П...   1.2.2012, 12:52
|- - Rezo   Цитата(Гость_scasi_* @ 1.2.2012, 9:52) из...   1.2.2012, 14:18
- - с2н5он   потому что с другой будет бесконечность   1.2.2012, 14:35
|- - Rezo   Цитата(с2н5он @ 1.2.2012, 12:35) потому ч...   1.2.2012, 14:46
- - с2н5он   надеюсь смайлик в конце сообщения заметили?   1.2.2012, 16:09
- - Rezo   Цитата(с2н5он @ 1.2.2012, 13:09) надеюсь ...   1.2.2012, 16:56
- - scasi   Цитата(Rezo @ 1.2.2012, 19:56) Всё понял...   2.2.2012, 12:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 4:26
