Как грамотно сделать разводку в щитке?
RQ911
сообщение 23.1.2012, 20:46
Пользователь №: 25833
Подскажите, пожалуйста, как грамотно сделать грамотно разводку в щетке.
Имеется двухкомнатная квартира. В ней совмещена старая и новая проводка. Старая проводка используется на балконах и для электропечи. Новая проводка используется во всём остальном. Планирую так же поставить автоматику защиты от перепада напряжения в сети.
Подскажите сколько ставить автоматов, какого наминала, где ставить УЗО и сколько штук?
сообщение 23.1.2012, 22:24
Пользователь №: 5663
Ну уж схему щита рисовать за Вас никто не будет.... Может форум почитаете и тогда вопрос поконкретнее поставите?
case69rus
сообщение 23.1.2012, 22:36
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
мало данных- сечение входящего кабеля, материал, напряжение....
при однофазном включении при принятом ПВ 100% вы далеко выходите за выделение 15 кВт
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
RQ911
сообщение 2.2.2012, 0:09
Всем спасибо за ответы.
Учёл все замечания, вот переделал таблицу
и сообразил вот такую схему проводки.
Посмотрите, пожалуйста, опытным глазом всё ли в порядке???
сообщение 2.2.2012, 2:56
Пользователь №: 6974
Даже взглянув бегло видно, что очень неправильно Ваши линии собраны в группы.
А АВР - это на самом деле?
А что, в каких случаях он будет включаться и откуда подавать напряжение?
Может я что-то не то имею ввиду?
сообщение 2.2.2012, 18:42
Учёл все замечания, ...
Ничего Вы не учли, форум вообще не читали... Может на другом форуме Вам советы давали, а тут что-то и не видно, разве что в ЛС.
Где в табличке новая проводка, где старая? Если меняете проводку, почему линии двухпроводные? Вторая картинка вообще не пойми о чём... Если интересует место установки устройства защиты от перенапряжения, то как раз вместо АВР (что под этим подразумевалось не знаю).
case69rus
сообщение 2.2.2012, 20:49
Из: Дубна
RQ911
хотите грамотно? всю проводку вырвать!
7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S....
кроме того:
7.1.34.
.....В жилых зданиях сечения медных проводников должны соответствовать расчетным значениям, но быть не менее указанных в таблице 7.1.1.
таблица 7.1.1
Таблица 7.1.1. Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях
Наименование линий Наименьшее сечение кабелей и проводов с медными жилами, мм2
Линии групповых сетей 1,5
так что все ваши 0.75 квадрат- в мусор...
пысы... кстати, какой маркой кабеля у вас сделана проводка? я не встречал ни ввг, ни nym сечением 0.75... у вас спецпоставки для космоса? icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал case69rus - 2.2.2012, 20:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 23:24
