подключить автоподъемник |
| Гость_Гость_дмитрий_*_* |
20.1.2012, 18:29
добрый вечер уважаемые форумчане.суть проблемы такая;имеется автоподъемник с эл.двигателем на 380вольт.4 киловата.проблема в том что 380 не откуда взять.подскажите какой нибудь вариант подключения
20.1.2012, 18:30
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11246 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
переносный генератор
20.1.2012, 18:37
а больше никаких вариантов нет?
20.1.2012, 19:02
Сгорит Ваш подъёмник при попытке запитать трёхфазный двигатель от одной фазы. Или тащите 3ф от соседей... В теории замена двигателя на однофазный должна помочь, но... не влезет.
Сообщение отредактировал Roman D - 20.1.2012, 19:03 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
20.1.2012, 20:01
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23287 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
может ошибусь, но есть частотники с 220 на 380
22.1.2012, 0:06
может ошибусь, но есть частотники с 220 на 380 не, ему питание тоже тогда надо 380.. из одной фазы 220 частотник сделает три фазы 220. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
22.1.2012, 2:46
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Переключить обмотки в треугольник ( возможно придется вскрывать лобовую часть для переключения) и использовать частотник, который позволяет из однофазного 220В сгенерировать3-х-фазное 220В.
22.1.2012, 6:27
Есть частотники и 220/380 где-то давно видел, но стоить это будет дороже самого подъёмника. Обмотчики говорят, что какие-то старинные трехфахные движки можно переделывать в однофазные. Или искать постоянного тока.
Текстовая версия | Сейчас: 18.5.2026, 0:21 |
