трансформатор постоянного тока?
marat21
сообщение 20.1.2012, 16:31
Пользователь №: 25789
добрый день дорогие электрики icon_smile.gif!
интересно ваше мнение по поводу: авто по примеркам нуждается в усилений тока в электрической сети, от генератора до дополнительного оборудования, генератор не вытянет, второй акб не поставить(нет места)..
пока мое электровоображение довело меня до трансформатора, и все..дальше больше вопросов чем ответов..
сижу читаю школьный учебник физики....
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 20.1.2012, 16:51
1. Большей мощности, чем мощность Вашего генератора, Вы не получите.
2. Постоянный ток "от генератора до дополнительного оборудования", не трансформируется, плюс трансформатор только преобразовывает напряжение переменного тока одного уровня в другой, мощности трансформатор не добавляет.
marat21
сообщение 20.1.2012, 17:01
Гость т.е вариантов повысить мощность вообще нет??
а быть может усилители, катушки какие нить..неужели нет способа увеличить постоянный ток???
с уважением marat
сообщение 20.1.2012, 17:57
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
с уважением marat
Короче, меняете в машине генератор на более мощный; тот же трюк проводите с аккумулятором, меняете проводку и предохранители - и будет Ваш сабвуфер машину подкидывать! Другого варианта нет. Трансформатор мощности не добавляет. Мощность надо отобрать у двигателя или аккумулятора - грубо, с увеличением сечения проводов и тэ дэ.
Сообщение отредактировал Roman D - 20.1.2012, 18:02
сообщение 22.1.2012, 13:17
Ага, и нарываетесь на сгоревшую проводку, которая в конкретном автомобиле рассчитана на конкретную мощность. Проще уж в багажнике разместить дополнительный аккумулятор, выделенный для дополнительной нагрузки.
Слыхал я как-то о «Запорожце», в который с рекламными целями втиснули киловатт музыки. Так то – особая статья, спецразработка не для чайников.
сообщение 22.1.2012, 13:23
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Читайте внимательнее:
зелёный желторот...
сообщение 22.1.2012, 14:15
Пользователь №: 22661
У меня мнение ещё более радикально - менять саму машину!
Или отказаться от ДО
Ну невозможно от "Жигулей" требовать ТТХ КамАЗа, каким бы крутым слесарем и сварщиком ты бы не был.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2026, 23:28
