параметры частотника , ик-датчик и частотник |
19.1.2012, 13:31
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 19.1.2012 Пользователь №: 25776 |
19.1.2012, 15:08
По схеме, двигатель вертится. А в параметрах частотника не знаем что поменять!!!! Чтоб двигатель реагировал на датчик. Вот это и нужно указать, что бы частота управления на двигатель была не постоянной, а менялась в зависимости от сигнала датчика.Только сдаётся мне, что там видимо нужно будет программировь это дело "прошивкой". В общем..... документайия вся у вас, поэтому разобраться видимо будет не сложно. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
19.1.2012, 15:31
Надо чтобы был активирован ПИД-регулятор. А тип подключаемого датчика в РЭ должен быть оговорён. Внимательно РЭ почитайте (руководство по эксплуатации)
Вроде в РЭ указан вход 0-10В, а у Вас 10-30. Может перепутали что-то.. 0В- минимальное вращение, 10В максимальное.. Сообщение отредактировал ЛЕША - 19.1.2012, 15:39 |
19.1.2012, 15:35
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 13.2.2011 Из: Киров Пользователь №: 21545 |
Помогите ! Подключили ИК-датчик 10...30В к частотнику векторному С200-4Т-0037. По схеме, двигатель вертится. А в параметрах частотника не знаем что поменять!!!! Чтоб двигатель реагировал на датчик. Должны быть настройки управления от внешнего цифрового сигнала,типа вход замкнут-двигатель вращается,разомкнут-останов.Удачи. -------------------- Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2026, 23:12 |
