электромагнитная совместимость , срочно нужен ответ на вопрос, помогите чайнику |
| Гость_Гость_Guest_*_* |
17.1.2012, 8:18
люди добрые кто может обьяснить такой вопрос, может быть и не в тему, но вопрос таков- есть международная спасательная частота - 121.5 МГц и есть частота радио россии 6.095 МГц, почему на частоте 121.5 МГц слышно радио россии???? в чем может быть проблема?
17.1.2012, 8:30
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23393 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
думаю лучше обратиться в Ваш радиочастотный центр
у нас кстати тоже бывало, что и МЧС и РЖД на нашу частоту залезали -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
17.1.2012, 9:12
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Дело ещё может быть в хреновом приёмнике с хреновой избирательностью и широченной полосой пропускания.
А радио России вы скорее всего выхватываете с УКВ/FM диапазона, а не с КВ. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
17.1.2012, 9:59
Согласен с RomanNV.
Во-первых смотря на что принимаете. Если приёмник плохой, то в его трактах можно получить какое угодно непредсказуемое смешивание сигналов. Можно было бы предположить какую-либо гармонику, но это исключаю, поскольку службы радиоконтроля давно бы это дело пресекли! Ищите проблему в приёмнике, возможно связано что-то с зеркальной помехой. Что за приёмник? Если 2-х, 3-х кратное преобразование по ПЧ, то там и тем более вариант подобного рода не исключается. При желании, всё это можно проследить и разобраться - дерзайте!.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
| Гость_Гость_scasi_*_* |
17.1.2012, 11:18
думаю лучше обратиться в Ваш радиочастотный центр у нас кстати тоже бывало, что и МЧС и РЖД на нашу частоту залезали Эх, раньше какие были приемники. Я помню настроишь какой-нибудь китай, германию, францию и слушаешь уроки по освоению их языков. А сейчас по радио одна ! |
17.1.2012, 15:09
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 946 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
Прием на какую антенну? Приемник что какой-то специальный или самодельный ? Откуда 121,5 МГц?
17.1.2012, 15:26
Откуда 121,5 МГц? Одна из возможных частот передатчика аварийного буя.
17.1.2012, 18:28
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Буй передает-- не принимает . Вероятность того что передатчик радио россии близко расположен к вам либо в цепях вашего приемника есть слабые места (смесители тут не причем) цепи унч получается простой детекторный приемник который принимает самый мощный сигнал.
Сообщение отредактировал ez81 - 17.1.2012, 18:28 -------------------- |
17.1.2012, 19:15
Буй передает-- не принимает . Вероятность того что передатчик радио россии близко расположен к вам либо в цепях вашего приемника есть слабые места (смесители тут не причем) цепи унч получается простой детекторный приемник который принимает самый мощный сигнал. Сами по себе смесители действительно не при делах. В данном случае я имел ввиду то, что чем больше кол-во смесителей в приёмнике (скажем 3-х кратное преобразование), тем гораздо больше побочных "каналов" приёма появляется. По этой пичине не спроста при выборе прмежуточных ПЧ, предъявляются серъёзные требования к этому. И расчёты эти не такие уж простые. Дальше думаю не нужно лесть в дебри преобразования.....К прочему Вами сказанному (с чем полностью согласен), могу добавить, что детектирование и смешивание сигналов (и получение какой-то частоты в результате этого) возможно не только в самих преобразователях как таковых, но и на элементах активных (транзистор) или пассивных (диод, на которых кстати так же часто строят те же смесители). Опять же.... нет ответа, что за приёмник? Возможно какой-то профессиональный, но неудачно переделаный с добавлением диапазонов (или напротив - "растяжка"). Нет совершенно никакой информации! Может это вообще детекторный приёмник и вопрос задаёт юноша из кружка "умелые руки" (сказано без обид для автора). Может приёмник "прямого преобразования" без соответствующей экранировки, может...... много ещё чего может.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
17.1.2012, 20:12
Все написанное Вами верно .
18.1.2012, 1:39
ну не отвечал потому что спал, разница во времени с москвой 8 часов как-никак, разобрались в чем дело, вот картина такая- аэропорт, конкретный тип приемника не мгу сказать, так как он не одни там, их много, и передатчик радио россии стоит относительно рядом, у него побочное излучение 20 гармоника, и поэтому залазиет в эфир, но проблема теперьв другом, по разрешительным документам все уних в норме и у радио и у аэропорта, но т.к. происходит данная ситуация, аэропорт пишит жалобы, и вот кто может сказать как можно защитить приемники аэропорта??? за ранее спасибо
ЗЫ всем огромное спасибо за ответы |
18.1.2012, 5:37
Улучшением свойств приемника,установка доп фильтров ФНЧ,ФВЧ,применением направленных (и хорошо согласованных антенн) уменьшением мощности излучения радио россии или установка на их выходе передатчика опять же фильтров с частотой среза этой самой гармоники.
18.1.2012, 12:30
..передатчик радио россии стоит относительно рядом, у него побочное излучение 20 гармоника, и поэтому залазиет в эфир, но проблема теперьв другом, по разрешительным документам все уних в норме и у радио и у аэропорта, но т.к. происходит данная ситуация, аэропорт пишит жалобы, и вот кто может сказать как можно защитить приемники аэропорта??? за ранее спасибо У "Радио России" по документам норма, а по факту ещё неизвестно!ЗЫ всем огромное спасибо за ответы Дело в том, что существуют очень жёсткие требования к побочному излучению, независимо от мощности передатчика. И это не случайно! Поэтому в принципе такого, что у вас наблюдается быть не должно! Но есть вопрос, что можно сделать..... Во-первых ваша контора должна писать куда следует, НО!.... Сначала нужно убедиться, что вы правы! Наводка может быть и цепи питания (похоже запитаны от одной и той же подстанции), поэтому в питающую сеть приёмников ставим хороший НЧ фильтр по питанию с обязательным заземлением последнего! И фильтр не какой-то там очередной китайский "пилот", а действительно полный фильтр по питанию! Корпуса ваших приёмником так же должны быть заземлены. Если и это не помогает, то просто вашу антенну подключаем через "фильт-пробку", настроенную на частоту помехи, что во многом скажет проникновение сигнала именно через эфир (антенну). Нужно либо абсолютно точно убедиться в том, что истинный виновник "Радио России", либо искать у себя "поражённую точку". Но.... не думаю, что у вас абсолютно все приёмники с плохим динамическим диапазоном по входу или во всех приёмниках (если они разные конечно) имеется для данной гармоники "точка поражения". Короче - первым делом ставим фильтры по питания с их и корпусами приёмников на землю. И если при этом помеха слышна на разных (подчёркиваю это) типах приёмников, то это уже всё же повод с претензиями к Радио России. Значит они просто "сыпят" в эфир "грязный" сигнал. Словом....... при очень большом желании с этой прблемой разобраться не сложно..... PS: Вижу ваше руководство безответственное и разговаривает с инспекцией надзора электросвязи, как парень для "обламывания" дамы! Конечно по вашему письму они будут молчать до упора, поскольку не проверяя (видимо) эфир "подмахнули" с допуском, поскольку Радио России - гос. станция, чего уж там..... Аварийную частоту установил не дядя Вася вашей окресности, а этот канал международный! Не реагируют местные, срочно направляйте письмо в Мосвку В Госконтроль инспекции электросвязи и параллельно в ведомство Шойгу! После команды сверху, ваша пробема будет решена немедленно! Могут даже частоту станции Радио России сменить, но вот это правда очень крайний случай и решается это у нас в стране долго. Словом - всё в ваших руках! Но это оставлять так нельзя - жизнь у всех одна!.... Сообщение отредактировал Rezo - 18.1.2012, 17:04 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
19.1.2012, 0:32
Ув. Резо позывной сигнал в личку скиньте . Так проф-но описываете. Да если мешают САМОЛЕТАМ то закроют любого.
19.1.2012, 1:22
Спасибо большое за помощь, постараемся что-нибудь сделать
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 12:37 |
