подключение эл. счётчика
Гость_Гость_sninsha_*_*
сообщение 16.1.2012, 12:12
Подскажите пожалуйста: счётчик эл. энергии 3ф. СТЭ561/П50-Т-4-2-К1 убрали перемычки, подключили через трансформаторы тока 200/5, при подаче напряжения счётчики взорвались. В чём может быть причина? Можно ли подключать через трансформаторы тока?
Гость_Гость_scasi_*_*
сообщение 16.1.2012, 12:23
scasi
сообщение 16.1.2012, 12:30
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
http://www.germes-tk.ru/catalog/2/546 лично тут ничего про ТТ не написано, ну и как итог судьба была у них такая как говориться icon_smile.gif Теперь за то знать будете, что раскорачивать ТТ нельзя, если не подключаете их и не снимаете с шин!!!
сообщение 16.1.2012, 12:33
если я правильно понял счетчик трансформаторного включения, какие и зачем перемычки убрали?
сообщение 16.1.2012, 12:39
Пользователь №: 6974
Неправильное подключение!
Видимо перемычки убрали для трансформаторного варианта подключения, поскольку токовая катушка должна будет запитываться через трансы, а напряжения с фазы непосредственно.
Сообщение отредактировал Rezo - 16.1.2012, 12:42
SerJant27
сообщение 16.1.2012, 13:14
Из: Дзержинск, Нижегородская обл.
Пользователь №: 12852
В руководстве по эксплуатации, прилагаемом к счетчику, обычно дается исчерпывающая информация по подключению и эксплуатации. Посмотрите повнимательней.
сообщение 16.1.2012, 14:08
Цитата(Rezo @ 16.1.2012, 12:39) *
Неправильное подключение! Видимо перемычки убрали для трансформаторного варианта подключения, поскольку токовая катушка должна будет запитываться через трансы, а напряжения с фазы непосредственно.
на сайте производителя указано, что счётчик Трансформаторного включения
сообщение 16.1.2012, 14:35
Я такого не видел, да и вряд ли может быть.
Это прямоточный счётчик с трансформаторным датчиком тока - это совершенно разные вещи!.....
Но в принципе этот счётчик можно включить и через ТТ, но будет большая погрешность показаний (как сильно завышенный коэффициент).
Сообщение отредактировал Rezo - 16.1.2012, 14:37
сообщение 16.1.2012, 14:59
да, пожалуй ошибся
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 4:17
