Соответствует-ли мощность электродвигателя?
Гость_zik12_*
сообщение 17.1.2012, 14:33
Здравствуйте! Задали тут задачу:
Имеется некий механизм, который вращается с постоянной скорость продолжительное время и имеется электродвигатель (132 Квт) который вращает этот механизм. Все это оборудование стоит и работает достаточно давно, но руководство дало задание просчитать не большой ли мощности двигатель там стоит?
Как это сделать?
Антонов Михаил
сообщение 17.1.2012, 14:38
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 8919
А если токи по фазно по мерить?
С ув.
Гость_zik12_*
сообщение 17.1.2012, 15:00
Вы имеете вииду что если под нагрузкой токи соответствуют номинальным значениям, то мощность соответствует, если меньше то большеват, а если больше то маловота мощность?
сергей_абрамов
сообщение 18.1.2012, 15:54
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
подобные вещи делаются по проекту, но если есть сомнения, то закажите проект реконструкции и полное ТЭО. Потому что подобный двигатель стоит не малых денег, а если заменят его на движок меньшей мощности, 110 киловат, его придётся покупать, раму переделывать и т.д. и т.п. а если что не срастётся ...
удачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2025, 17:21
