3 лампы, 1 переключатель , как должно быть
twisted_tits
сообщение 14.1.2012, 20:19
Пользователь №: 25731
Доброе время суток. Прошу подсказать. Имеется три лампы и один переключатель. Где фаза и где ноль нам не известно, т.к. это устройство включается в розетку. При положении переключателя 1 горят только лампы А и Б, при 2 - горит только В. Мой вопрос в следующем, правильно ли составлена схема и нужен ли диод. Спасибо
схема подключения:
http://img708.imageshack.us/img708/6340/69426433.png
Practik
сообщение 14.1.2012, 20:53
Из: Киров
Пользователь №: 25669
Диод не нужен.
Youranium
сообщение 14.1.2012, 22:48
Из: Украина
Пользователь №: 25644
Если вас так устраивает - то правильно! может быть вам нужно чтобы все три сразу горели?
все правильно.Схема верная.Чтобы лампа горела к ней нужно подвести 0 и фазу .Если чего-то одного нету - лампа гореть не будут, что и показано на вашей схеме!
twisted_tits
сообщение 14.1.2012, 23:33
спасибо за ответы, смысл в том, что днем горят две, а ночью одна icon_smile.gif теперь осталось найти бытовой трехконтактный переключатель, для внешней проводки, посоветуете что-нибудь? что-то гугление на эту тему мало чего дало
S-cream
сообщение 14.1.2012, 23:46
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Двадцать восемь раз прочитал, но так и не понял чего вы хотите в итоге?
twisted_tits
сообщение 15.1.2012, 10:31
Хочу переделать светильник, чтобы две лампы светили днем, а одна ночью. Переключатель один - типа переключатель для бра. Вот его то и не могу подобрать.
Схема днем:
Схема ночью:
S-cream
сообщение 15.1.2012, 12:45
Из: Калуга
Например
Переключатель "Рим" EKF
Если не найдете ничего похожего - то можно и простой двухклавишник поставить. Разница будет лишь в том, что на одно движение больше придется делать при переключении.
haramamburu
сообщение 15.1.2012, 13:14
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Еще варианты
Practik
сообщение 15.1.2012, 18:30
Из: Киров
Варианты? 1-Горят либо 3 ,либо 2 лампы. 2-Горят 2 лампы,либо эти же 2 лампы вполнакала.
haramamburu
сообщение 15.1.2012, 18:37
Из: Дмитров
Цитата(Practik @ 15.1.2012, 18:30) *
Варианты?
Да, варианты
1-Горят либо 3
Три там гореть не будут
Ну? и че не нравится? ТС, как понимаю, нужно основное и дежурное освещение
П.С. а вы точно "элек"?
Сообщение отредактировал haramamburu - 15.1.2012, 18:39
Practik
сообщение 15.1.2012, 19:00
Из: Киров
На вашей схеме (первой) не будут гореть 3 лампы ,если разомкнут выключатель?И кто после этого "элек"?
haramamburu
сообщение 15.1.2012, 19:13
Из: Дмитров
Не нашел, увы, смайла "аплодисментов" ...
ЗЫ Практик, гореть если и будут запараллеленые ЛН, то чуть чуть, зависимость сопротивления вольфрама от температуры, аднака.
ЗЗЫ А лучше проверьте, а то я тут наспор и видеоролик выкладывал, правда не по этому вопросу, но такому же "Фоме"
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 21:21
