4 страниц V  « < 2 3 4 >
Как запитать в паралель или вообще поступить в моём случае?
Youranium
сообщение 25.1.2012, 14:48
Сообщение #51
Из: Украина
Пользователь №: 25644
Цитата(miXOnIN @ 24.1.2012, 16:14) *
пздц... ты от начала темы!!
Прошу не Тыкать и не выражаться. Не сразу Вас понимали... люди. Нарисуйте алгоритм действий сервера - составьте схему(как в программировании) и тогда можно будет подумать.А так как вы пишите .....Ну что кто-нить вам помог??нашли ответ???....
miXOnIN
сообщение 25.1.2012, 15:57
Сообщение #52
Пользователь №: 25732
Схему я рисовал, смотри первую страницу!
п.с. я сам программист, и как ЕЩЕ яснее изложить я не знаю просто
mcpetruha
сообщение 25.1.2012, 18:26
Сообщение #53
Пользователь №: 25858
Иными доступными словами это звучит так: пока в сети есть стабильное напряжение с ИБП или без него компьютер питается от сети 220 (только с ИБП он защищен от перепадов напряжения ) когда напряжения в сети нет с ИБП тот самый компьютер некоторое время работает от аккумулятора- без ИБП не работает вовсе и никакими выключателями это не изменить.
Вывод- все что вы питаетесь придумать уже давно придумали и "засунули" в ИБП.
мож где-то ошибся исправьте ......
сообщение 25.1.2012, 18:40
Сообщение #54
Пользователь №: 6974
Цитата(mcpetruha @ 25.1.2012, 16:26) *
...мож где-то ошибся исправьте ......
Здесь!...
Сообщение отредактировал Rezo - 25.1.2012, 18:40
mcpetruha
сообщение 25.1.2012, 18:57
Сообщение #55
А в чем ошибка? Разве это не так?
сообщение 25.1.2012, 19:06
Сообщение #56
Источник Безперебойного Питания предназначен для обеспечения безперебойного питания!
Перепады напряжения в сети (скажем на 10 Вольт) ему по-барабану!...
mcpetruha
сообщение 25.1.2012, 19:15
Сообщение #57
Имеется ввиду компьютер защищает от перепадов напряжения. Очень интересно как это компу по-барабану перепады напряжения?(они не всегда бывают вольт на 10)
сообщение 25.1.2012, 20:16
Сообщение #58
Да очень просто - у него уже внутри свой БП выполнен по схеме импульсного преобразователя, который и при 180 Вольтах в сети выдаёт номинальные напряжения для компа.....
К тому же период сети несравнимо больше периода преобразователа БП компа.
mcpetruha
сообщение 25.1.2012, 20:24
Сообщение #59
А при кратковременном полном обесточивании сети "свой БП" тоже выдает номинальные напряжения для компа?
Ну или например выше предельно допустимого....
Сообщение отредактировал mcpetruha - 25.1.2012, 20:30
сообщение 25.1.2012, 22:11
Сообщение #60
А кратковременно это сколько - 0,01сек. или 10сек.?
ИБП включается при падении напряжения сети до определённого уровня.
Но это не означает, что он является "защитником" от перепада напряжения.
Вообще-то это удел уже не ИБП, а стабилизаторов напряжения....
Youranium
сообщение 25.1.2012, 22:16
Сообщение #61
Из: Украина
mcpetruha
сообщение 25.1.2012, 23:30
Сообщение #62
Но все же как бы напряжение не падало или поднималось или пропадало вовсе ваш комп как работал так и будит работать(естественно некоторое время если речь идет об отключении энергии) поэтому иначе как "защитником" ИБП не назовешь......
Youranium
сообщение 26.1.2012, 13:37
Сообщение #63
Из: Украина
ИБП - Защитник от "пропадания" напряжения.А стабилизатор - от "плохого" напряжения. Меня немного удивляет подход к проблеме открывшего эту тему...я выше написал составить не электрическую схему а схему алгоритмическую. Если ДА, то ..ставим стрелочку...ниже квадратик. В нем пишем действие.Вниз стрелочку...потом условие - "ромбик", потом две стрелочки и т.д. что мне вас учить надо - Вы же программист!Опишите до подробностей- когда вы ушли, когда пришли, когда сидите на месте - что должно происходить с питанием сервера.Можно частично указать в схеме когда вы ставите на "на таймер".Подумайте - начертите схему Алгоритмическую.Ибо вы сами видите что происходит..
Гость_ss_*
сообщение 26.1.2012, 15:40
Сообщение #64
Гость_Гость_Михаил_*_*, попробйте пойти другим путём - компьютер отключает бесперебойник.
Youranium
сообщение 26.1.2012, 22:37
Сообщение #65
Из: Украина
SS Да!Верно так можно придумать.Что касается отключения ибп-могу придумать.Нужно взять с Блока питания 24В которые понадобятся для питания катушки пускателя, которая будет отключатся и отключать питание ИБП.
..или любую другую линию какую захочет пользователь.
miXOnIN
сообщение 3.2.2012, 17:40
Сообщение #66
Отличная идея, вот только 2 проблемы:
1) если копьютер отключит его от он чего он будет запитан когда ф попэ?
2) комп не может ПОСЛЕ выключения подать сигнал на офф бесперебойника чтоб стабильно отключится, для этого надо доп.питание на него
по факту это был-бы ИДЕАЛЬНЫЙ вариант, чтоб по выключению компа - выключался бесперебойник (именно ВЫКЛЮЧАЛСЯ).
Этого эфекта и хотел достичь, по факту, но по скольку это практически не реально - его проще выключить раньше чем сервер (но сам сервер не отключая из сети, перезапитать) а потом когда сервер оффнется то будет запитан с сети что не представляет проблемы в отличии от того когда бесперебойник его выключеного будет питать.
п.с. в десятый раз обьяснил суть того что надо....
Сообщение отредактировал miXOnIN - 3.2.2012, 17:43
Гость_ss_*
сообщение 12.2.2012, 14:55
Сообщение #67
miXOnIN - я понял, что Вы хотите, поэтому и написал. Всё это реализуется на двух реле, единственный минус - надо к кнопке бесперибойника подключить разъём и вывести на корпус, в дальнейшем к нему подключить реле. Алгоритм такой - отключается комп - отключается бесперибойник - отключается силовое реле, которое полностью отключает бесперибойник от сети.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.10.2025, 8:12
