gysmi 125 , подскажите номиналы |
12.1.2012, 13:17
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 21.4.2011 Пользователь №: 22548 |
12.1.2012, 14:49
уже интерисует только номинал снабберной емкости (1 шт которая)
12.1.2012, 16:43
12.1.2012, 20:57
up
Сообщение отредактировал с2н5он - 12.1.2012, 22:01
Причина редактирования: это что?
12.1.2012, 21:06
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 10.1.2012 Из: Киров Пользователь №: 25669 |
12.1.2012, 21:24
Я давал ссылку в теме про Fubag.Рекомендую обратиться туда. я там зарегистрировался а система сказала что типа пользователи модерируются вручную. вот пока меня не активировали писать не могу там. я впринципе все восстановил кроме емкости и видимо у меня драйвер дохлый еще т.к на втором плече чушь полная Сообщение отредактировал hhh - 12.1.2012, 21:25 |
13.1.2012, 12:41
Может это поможет http://weld.in.ua/forum/showthread.php/225...схему-Gysmi-125
13.1.2012, 13:57
блин ну я же не только родился и знаю как искать схемы. но в первом сообщении я написал что на схеме не указана емкость конденсатора. стало быть я ее нашел, изучил но т.к не увидел значения обратился на форум
13.1.2012, 19:07
вообщем L6386 надо 20 вольт для нормальной работы. сейчас на обоих выходах нормальная форма только отличается амплитуда. но беда в другом теперь. подаю напряжение 20 вольт на питание микросхем и на первичку. на выходе имею 3 вольта и ток тоже (замыкал проводком он греется и потребление в первичке поднимается.). включаю в сеть через лампочку. питание L6368 20 вольт. но стоит включить шим как питание тут же проседает до 8 вольт соответственно шим работает драйвер нет и старт не происходит. поменял электролит непомогло. как я понял после старта микросхемы начинают питаться от трансформатора
с этим разобрался. заменил стабилитрон и нивертор запустился. на хх 32 вольта (маловато однако?) и чуть горит лампочка (незнаю должно быть такое потребление на хх или нет?). осталось узнать номинал снабберной емкости иначе хана диоду Сообщение отредактировал hhh - 13.1.2012, 18:55 |
13.3.2012, 13:55
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
если не починили то могу помочь со схемой.
Текстовая версия | Сейчас: 27.6.2026, 22:32 |
