подключить автоподъемник
Гость_Гость_дмитрий_*_*
сообщение 20.1.2012, 18:29
добрый вечер уважаемые форумчане.суть проблемы такая;имеется автоподъемник с эл.двигателем на 380вольт.4 киловата.проблема в том что 380 не откуда взять.подскажите какой нибудь вариант подключения
сообщение 20.1.2012, 18:30
переносный генератор
сообщение 20.1.2012, 18:37
а больше никаких вариантов нет?
сообщение 20.1.2012, 19:02
Сгорит Ваш подъёмник при попытке запитать трёхфазный двигатель от одной фазы. Или тащите 3ф от соседей... В теории замена двигателя на однофазный должна помочь, но... не влезет.
Сообщение отредактировал Roman D - 20.1.2012, 19:03
сообщение 20.1.2012, 20:01
может ошибусь, но есть частотники с 220 на 380
Volt380
сообщение 22.1.2012, 0:06
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
не, ему питание тоже тогда надо 380.. из одной фазы 220 частотник сделает три фазы 220.
ЛЕША
сообщение 22.1.2012, 2:46
Пользователь №: 14498
Переключить обмотки в треугольник ( возможно придется вскрывать лобовую часть для переключения) и использовать частотник, который позволяет из однофазного 220В сгенерировать3-х-фазное 220В.
uvk2
сообщение 22.1.2012, 6:27
Пользователь №: 24058
Есть частотники и 220/380 где-то давно видел, но стоить это будет дороже самого подъёмника. Обмотчики говорят, что какие-то старинные трехфахные движки можно переделывать в однофазные. Или искать постоянного тока.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 15:23
