2 страниц V   1 2 >
Какие лампы экономически выгодней (с учётом срока службы и потребляемой электроэнергии): светодиодные или люминисцентные (которые "новые")?
Какие лампы экономически выгодней?
Светодиодные экономически выгодней [ 7 ] ** [58.33%]
Люминисцентные (компактные) экономически выгодней [ 3 ] ** [25.00%]
Нет разницы между ними [ 2 ] ** [16.67%]
Всего голосов: 12
Гости не могут голосовать
palych70
сообщение 11.1.2012, 22:02
Пользователь №: 25686
Задумался о выборе типа ламп в свою квартиру и возник вопрос: какие лампы экономически выгодней (с учётом срока службы и потребляемой электроэнергии): светодиодные или люминисцентные (которые "новые")?
сообщение 11.1.2012, 22:07
т.е. о стоимости ламп речи не идет?
palych70
сообщение 11.1.2012, 22:21
Конечно идёт. Я же написал: "с учётом срока службы".
scasi
сообщение 12.1.2012, 5:30
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Если объект ваш и новый, то экономически выгодно вложить чуть побольше сейчас, и затем экономить на потребление ресурсов, чем потом переходить на эти же технологии, но потом!!!
RomanNV
сообщение 12.1.2012, 7:08
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Цитата(scasi @ 12.1.2012, 7:30) *
...чем потом переходить на эти же технологии, но потом!!!
Не согласен.
"Эти же технологии, но потом" будут стоить почти на порядок дешевле, чем сейчас.
Например если вспомнить первые жк-телевизоры, стоили дорого, показывали хреново, зато теперь всё наоборот.
Недавно делал объект, заказчик попросил выполнить расчёты для ЛЛ и СД освещения. Вышло, что экономия эл.энергии во втором случае составляет от 18 до 25%, в зависимости от применяемых светильников. Причём максимальную экономию давали самые дорогие светильники. Разница в стоимости с ЛЛ светильниками доходила до 8 раз. Срок окупаемости затрат получился примерно 15 лет.
Это для объекта площадью 12т.кв.м. с постоянно работающим освещением и принятием на веру гипотезы, что СД светильники служат 25 лет и не потребуют замены СД-ламп.
Уверен, через годик- два, те же светильники будут стоить раз в 5 дешевле, минимум.
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
scasi
сообщение 12.1.2012, 8:32
Из: Кузбасс
Цитата(RomanNV @ 12.1.2012, 10:08) *
Не согласен.
ну уменьшится их цена в два раза и что? ради этого ждать пять лет? Вы забываете, что выбирая светодиодные светильники он избавиться от: замены ламп и чистки светильников, уменьшит сечение кабеля и его количество! Я с вами согласен лишь в том что в каждом случае надо все прикидывать. Сел, взял бумажку, просуммировал один вариант, затем другой. Потом подумал, нужно ли ташить кучу ниток вместо пары штук и т.д. И только после того как уже все обдумал идти покупать! Заказчик ведь человек странный, то ему самое дешевое подавай, то наоборот!
S-cream
сообщение 12.1.2012, 11:14
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
А еще надо не забывать о необходимости утилизации люминисцентных ламп, что тоже стоит денег.
Гость_Гость_scasi_*_*
сообщение 12.1.2012, 11:19
А все по старинке утилизируют icon_smile.gif В бачок! Может опрос устроит, кто утилизирует по правилам лампы??? icon_smile.gif
Мастер Джу
сообщение 12.1.2012, 11:51
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Полностью согласен.Можно вспомнить цифровые фотоаппараты,DVD и много чего еше,те же видеокассеты.
S-cream
сообщение 12.1.2012, 13:38
Из: Калуга
Я складываю в большой, "типа герметичный" ящик. Не выкидываю, но и не утилизирую. Учитывая, что у нас 100-120 ламп в пол года меняется, запас у меня накопился нехилый.
А по теме - в трех подъездах у меня переделанные светильники на светодиодки. За два года не вышла из строя ни одна. Хоть они и дают световой поток слабенький, но для дежурного освещения вполне подходят - ноги на лестнице не переломаешь. Учитывая, что они потребляют 1,1 Вт, вместо 11 Вт штатных ламп, плюс то, что стоили они на момент установки 150 рублей с патроном по Е27 (люминисцентные - по 25-30 рублей), выгода есть.
В квартире, конечно, другие выкладки, ибо там и сами лампы-светильники подороже получаются, и по освещенности/световому потоку другие требования, однако - как ни крути - проблем меньше...
зелёный желторот...
сообщение 13.1.2012, 13:09
Пользователь №: 22661
"Немецкие специалисты в процессе тестирования в конце 2009 года обнаружили, что реальный средний срок службы светодиодных ламп для напряжения 220-240 В оказался около 1000 часов против заявляемых производителями 50000 часов"
найдено тут
сообщение 13.1.2012, 13:37
корявый перевод с первоисточника:
Проблемы с срок службы
Многие маркетологи поставить слишком оптимистичными в срок службы Светодиодные лампы. Lemnis вызывается, например, 50 000 часов работы для его освещения Pharox Светодиодные лампы. В ходе испытания, оба образца упал после менее чем 1 000 часов. Другие места потерял быстро яркости. Слишком быстро. Если вы покупаете Светодиодные лампочки, следует хранить по этой причине получения. Тестеры рекомендуем жалобы, если лампы преждевременно темные или не полностью.
т.е. брались две лампы и пробовалтсь, потом сделан вывод, ежли я правильно понял
тем более производитель
так что ещё неизвестно что почем
RomanNV
сообщение 13.1.2012, 14:21
Из: ХМАО-Югра
С этими 50000 часами тестов тоже не всё понятно.
50000 часов, это почти 6 лет непрерывной работы. Учитывая, что массовый (относительно) выпуск СД ламп начался всего лишь 2 года назад, то очевидно, что у производителя просто небыло времени протестировать эти лампочки в течении 6 лет. Что уж говорить о последних разработках сверхярких и сверхмощных свтодиодов, которые вышли в производство лишь в прошлом году. Значит эти 50000ч просто высосаны из пальца.
Кроме того, ни в одной рекламе не говорится о деградации светодиодов со временем, а она очень значительна. и чем мощнее светодиод, тем раньше наступает его деградация.
сообщение 13.1.2012, 15:44
выпуск СД ламп ну никак не 2 года назад начался, другое дело что м.б. испытывались просто диоды, а на лампы которые сейчас
Joker
сообщение 13.1.2012, 16:05
Из: Волгоград
Пользователь №: 8831
Для освещения жилых помещений я бы вообще не стал применять СД лампы, учитывая отвратительный спектр таких источников. Все заявления производителей, дескать "спектр наших светильников сродни солнечному" - чистой воды обман. В СД светильниках белый свет получают путем смешивания всего трех (!) цветов: красный, синий и зеленый, тогда как солнечный белый свет, как всем известно, получается путем смешивания семи (!) цветов. Причем эти семь цветов "переходят" один в другой плавно. Наукой давно доказано влияние цвета на психику человека, а вот влияние "трехлинейного" спектра на человека еще не изучено. "Люмки", конечно, тоже имеют не сплошной, а линейчатый спектр, но все-таки количество цветов в них намного больше трех, а если это люмки еще и с улучшенной цветопередачей...
Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство
(Люмен)
net_man
сообщение 14.1.2012, 6:20
Из: Уссурийск
Пользователь №: 24078
далеко ходить не надо:
зомбоящик(телевизор) - очень вредный в этом смысле прибор
излучает фиксированные три цвета
и те кто много около него сидит - все с нарушенной психикой
З.Ы и те кто около монитора компьютерного долго сидит
сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
palych70
сообщение 15.1.2012, 14:42
Неравномерный спектр дают только RGB светодиоды или белые тоже?
AVKost
сообщение 15.1.2012, 21:44
Из: Москва
Пользователь №: 25568
Белые светодиоды имеют довольно равномерный спектр, к которому добавляется узкий всплеск в синей области (излучение синего светодиода, возбуждающего люминесценцию слоя люминофора).
С уважением,
AVKost
Joker
сообщение 19.1.2012, 11:31
Сообщение #19
Из: Волгоград
Белые светодиоды? А откуда берется белый и черный цвета Вы знаете? Черный цвет - отсутствие какого-либо цвета в принципе, белый, наоборот - смешение ВСЕХ основных цветов. Именно поэтому белый цвет можно "разложить" призмой на составляющие. Светодиод излучает конретную длину волны, т.е. ОДИН цвет. смешение трех цветов (RGB) и дает нам "белый" (но это я уже повторяюсь). Именно поэтому некачественные СД светильники в процессе службы меняют свою цветность, и становятся фиолетовыми, например, когда выходит из строя зеленый и остаются красный и синий.
Так что сказки про равномерный спектр "белых" СД оставте детям "на ночь"
(Люмен)
scasi
сообщение 19.1.2012, 12:57
Сообщение #20
Из: Кузбасс
значит берем в руки каменные топоры и сидим в пещере, так что ли? Пусть коряво, но вперед идет наука, чем плетется кое как, тем более многим технология много лет, а внедряют их только сейчас!!!
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 7:12
