2 страниц V   1 2 >
Токовая защита на герконах , Защита от перегрузок и пропадание одной из фаз
kosmos8543
сообщение 11.1.2012, 18:42
Из: Ташкента
Пользователь №: 25684
Добрый вечер уважаемые! Прошу сильно не ругать, если такая тема уже существует.
Занимаюсь обслуживанием и монтажом лифтов, как то пришел к нам один электронщик и принес вот такую защиту по току на герконах.
Схема была успешно испытана, работает на все 100%. Но увы этот человек уехал на ПМЖ в Россию. Хотел продублировать эту защиту но ни как не могу понять что за микросхема используется (так как маркировка стерта).
Уважаемые форумчане помогите разобраться. Зарание блогадарю за любую помощь.
сообщение 11.1.2012, 19:06
Пользователь №: 5663
Чтобы получить какие-либо версии, стоит выложить фото сего девайса в различных ракурсах и почётче....
kosmos8543
сообщение 11.1.2012, 19:15
Из: Ташкента
Окей! Завтра нафоткаю в разных ракурсах и почётче.
Хотелось бы еще добавить. Весь интерес в этой схеме состоит в дешевизне, надежности и без проблемной работе сего устройства.
сообщение 11.1.2012, 20:01
Заинтриговали, однако.
ez81
сообщение 12.1.2012, 12:29
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
В болгарских блоках питания от радиостанций Лен-Б применяется схема защиты выполнена на герконе на нем индуктивность намотана ее величиной (сжимая или растягивая катушку) меняешь ток кз. Но работает на постоянке.
kosmos8543
сообщение 13.1.2012, 17:01
Из: Ташкента
Как и обещал, фото в разных ракурсах
Самое что интересно, в интернете нет инфы по этому девайсу
Одна из таких защит уже третий год спасает магнитку и тяговый двигатель от перегрузок и пропадания фаз.
Сообщение отредактировал kosmos8543 - 13.1.2012, 16:51
сообщение 13.1.2012, 18:46
Пользователь №: 9143
Тихий ужас. Кроме слепившего вряд ли кто "девайс" опознает.
Сообщение отредактировал Олега - 13.1.2012, 18:47
kosmos8543
сообщение 13.1.2012, 20:01
Из: Ташкента
Не ужели не кто не справиться с такой схемой?
сообщение 13.1.2012, 20:19
Самое что интересно, в интернете нет инфы по этому девайсу...
Если это шутка, то она Вам удалась... Причём, удалась и шутка про фото в разных ракурсах (Вы сами то по этим фото можете идентифицировать детали и монтажку???). И шутка про отсутствие информации в интернете про столь "распространённую" самоделку. icon_wink.gif
Если действительно хотите, что бы форумчане постарались нарисовать принципиалку сего девайса, будьте любезны выложить фото с максимально полезной инфой... хотя если поднапрячься, то что-то можно слепить и по имеющейся информации, но без единого номинала... (догадаетесь почему?)
Спасает или просто стоит?
kosmos8543
сообщение 13.1.2012, 20:52
Из: Ташкента
При чем тут шутка??
Именно спасает!! и не раз. Сейчас идут частые перегрузки в сети и пропадания фаз, так как зима.Схема так же проверялась тупо отключая фазу. Задержка 5-6 сек. На защите загораеться красный светодиод, и пока не перезапустиш выключением автомата, магнитка не работает. Фот фотка магнитки,правда не законченой, для общего понятия.
По поводу защиты, будет вам больше инфы с номиналами и принципиальной схемой, правда без названия самой микрухи по понятной причины.(нарисую)
П.С Если кто что подобное делал и имеет хорошее знание в электронике и принципе работы компонентов я думаю что не составит труда опредилить что за схема, без шутки..
Сообщение отредактировал kosmos8543 - 13.1.2012, 21:05
kosmos8543
сообщение 14.1.2012, 23:58
Из: Ташкента
Вот схемка подключения
haramamburu
сообщение 15.1.2012, 13:03
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
kosmos8543, А почему бы не воспользоваться готовыми изделиями? Реле контроля фаз - например от Меандра http://www.meandr.ru/products/pcrelay/el-11m-15.html
Если очень хочется , то можно и ваши герконы туда впендюрить
kosmos8543
сообщение 15.1.2012, 15:26
Из: Ташкента
Потому что, подобные устройства у нас очень дорогие. А стоимость самодельной защиты состовляла для нас 10-11$.
haramamburu
сообщение 15.1.2012, 15:30
Из: Дмитров
Ну а этот в районе 30 баксов
kosmos8543
сообщение 15.1.2012, 19:51
Из: Ташкента
У нас такие устройства стоят от 50 до 150$
сообщение 15.1.2012, 20:12
Так эта.. .. скока Вам нада ?
kosmos8543
сообщение 17.1.2012, 22:18
Из: Ташкента
Разобрался наконец... микруха там стоит К561 ЛА9
Нарисовал печатную плату к девайсу этому)))
Добавочка..
Сообщение отредактировал kosmos8543 - 17.1.2012, 23:32
TAutomatic
сообщение 16.1.2013, 9:01
Пользователь №: 30099
Есть специализированные приборы для использования в лифтах. Выполняют функции бесконтактным способом, что важно для лифтовой автоматики. И еще, контролируют две уставки тока для двухскоростных двигателей... Поищите "Протон-М КЛ"
uvk2
сообщение 16.1.2013, 20:54
Сообщение #19
Пользователь №: 24058
kosmos8543, а у вас разрешается использовать на лифтах самопальные приблуды? Надеюсь вы не людей на них катаете?
сообщение 18.9.2013, 7:22
Сообщение #20
Можете посмотреть вот такую защиту http://kzstomsk.com/index.php/produkzija/p...ykh-podstantsij
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.7.2026, 13:38
