Инверторный сварочник от бензогенератора. |
11.1.2012, 12:56
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 7.7.2008 Пользователь №: 11600 |
Приветствую форумчан!
Мучаюсь вопросом следующего содержания: Есть у меня китайский бензогенератор на 2кВт.(макс.2,2), от которого хотелось бы сваривать электродом ф2мм., например инвертором gismi 125(возможно и помощнее аппарат но при том же диаметре электрода 2мм) . Хотелось бы получить ответ относительно конкретного опыта (будет сваривать или не хватит мощности), а не предположения. На одном форуме мне сообщили что вполне возможно, на другом что нет.. сам проверить на деле не имею возможности. Надеюсь на электриков) Технические характеристики Gysmi 125 GYS: Напряжение питающей сети, В 230 (+/- 15%) Первичный ток, А 10 Диаметр электродов, мм 1,6-2,5 Напряжение холостого хода, В 70 Номинальный режим нагрузки, % 30 (80) Пределы регулирования сварочного тока, А 10-80 Тип генератора: Синхронный Максимальная мощность, кВт: 2,2 Номинальная мощность, кВт: 2,0 Номинальное напряжение, В: 220 Номинальный ток, А: 8,7 Заранее спасибо! Сообщение отредактировал САМОДЕЛ - 11.1.2012, 13:28 |
11.1.2012, 14:53
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 10.1.2012 Из: Киров Пользователь №: 25669 |
Смотрим:первичный ток инвертора-10А, выходной ток генератора-8,7А.Не потянет генератор эту нагрузку.Не помню точно,читал мануал на какой-то инвертор-там пишут,что при питании от генератора мощность последнего должна быть не менее 5 kW.
11.1.2012, 15:21
А первичый ток это при поджеге дуги? тоесть быстрый скачёк?
Да вот я тоже прочитал, там пишут 3,5кВт. Написал на официальный сайт наш, там говорят будет - врунишки.. |
11.1.2012, 20:48
Первичный ток-это ток потребления номинальный.
16.5.2012, 8:17
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Вчера сосед пробовал подключить инверторный сварочник от бензогенератора.
На сварке загорается сигнал "перегрев" сразу при подключении к генератору. от обычной сети сварка работает нормально. Генератор тоже исправен, нагрузку держит, напряжение в норме. В моей практике - первый случай, чтобы инвертор "обиделся" на генератор. Ситуация "или лыжи не едут, или я е...ый" |
8.6.2012, 20:28
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
Как-то очень не вяжется, 2 кВт и ток 8.7, но китай есть китай, ток 10А для инвертора например максимальный, возможно чтобы варить двойкой хватит тока и 6-7А, смотря какой инвертор, а эту нагрузку вполне способен выдержать бензогенератор, вот успеет ли он мощность отдавать, другой вопрос, но на стройке смотрю варят, пробовать надо.
Текстовая версия | Сейчас: 1.7.2026, 14:47 |
