кран балка , ремонт кран балки
sssnake
сообщение 10.1.2012, 17:52
Пользователь №: 25667
эл. кран балка работают все манипуляции , кроме опускания гуза вниз
Что может быть?
burelektrik
сообщение 10.1.2012, 18:20
Из: Томск
Пользователь №: 24712
Первое, происходит что нибудь при нажатии кнопки. Если да, то следовательно управление работает. Если нет то по ходу дела пускатель на майну накрылся. Если на виро идет. тогда только пускатель или потерян контакт на кнопках управления питания катушки пускателя.
Сообщение отредактировал burelektrik - 10.1.2012, 20:51
сайт бурового электрика
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2026, 4:19
