Идентификация двигателя швейной машины и уменьшение оборотов , Фрикционный двигатель швейной машины, снижение оборотов |
8.1.2012, 14:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Я ссылку смотрел. К сожалению однофазный частотник будет в раза два дороже чем однофазный ЧП с выходом на три фазы. К тому же я обдумал и хотел бы прикупить частотник на 1.5кВт, что бы потом его использовать с другим оборудованием ( в частности с фрезерным шпинделем самодельного фрезерного чпу). Надо обязательно уточнить про возможность работы с Вашим типом двигателя. Тут уже сдвиг фаз другой ( в 1 и 3 фазном, надеюсь знаете) |
8.1.2012, 15:32
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Коллекторный двигатель с педалью, скорее всего, наилучшее решение для такой машинки. А асинхронник, имеющий жёсткую характеристику, ИМХО для меня с моим швейным опытом - дерьмо.
8.1.2012, 19:18
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 |
Что-то мне подсказывает, что двиг у вас с обгонной муфтой. Покрутите "пимпочку" что стоит на пружинке на первом фото (там не все видно но думаю что тяга от нее идет к педали регулирования скорости) и думаю будет вам счастье.если не поможет то смотрите саму муфту, если сами не могете, то вызовите мастера по швейным машинам, думаю полюбому дешевле частотника выйдет, Или они у вас 100 рублей за ведро в связи с новогодней распродажей ?
-------------------- Я уважаю лень за то, что....
8.1.2012, 21:46
Что-то мне подсказывает, что двиг у вас с обгонной муфтой. ? Надпись CLUTCH MOTOR на шильдике? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
8.1.2012, 22:10
8.1.2012, 23:30
9.1.2012, 18:00
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 7.1.2012 Пользователь №: 25615 |
УГу обгонной муфты там точно нету)) и педалька там одна, а двигатель действительно с фрикционной муфтой.. Сама по себе фрикционная муфта подразумевает регулирование оборотов.. но достаточно жесткое.. а с учетом что в машинке максимальная скорость шитья 2500 стежков в минуту.. то это жесть.. Удивительно только что никто не сталкивался с этой проблемой.. ведь теперь этих двигателей пруд пруди.. все промышленные машинки только с такими двигателями и идут.. есть конечно серводвигатели.. А насчет 100 рублей... я же говорю.. мне все равно нужен частотник. Просто как будет подключить этот двигатель к 3 выходным фазам ЧП. Завтра куплю мультиметр и буду прозванивать двигатель что бы узнать сколько же все таки там фаз..
9.1.2012, 22:29
Завтра куплю мультиметр и буду прозванивать двигатель что бы узнать сколько же все таки там фаз.. Да однофазное питание там и две обмотки: рабочая и фазосдвигающая. Берите тот частотник, что рекомендовал ЛЕША и подключайте согласно инструкции. Цитата Приводы Optidrive E2 SP предназначены для работы с однофазными конденсаторными двигателями и
двигателями с расщепленными полюсами . У конденсаторных двигателей емкостной фазосдвигающий элемент должен быть постоянно подключен к одной из обмоток , а не только при пуске. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
10.1.2012, 17:45
Мне приходилось несколько раз подключать подобные двигатели, правда совдеповские. И я наблюдал после этого некоторое время как девочки шьют. Знаете, довольно плавное регулирование у них получалось.
10.1.2012, 20:07
Мне приходилось несколько раз подключать подобные двигатели, правда совдеповские. И я наблюдал после этого некоторое время как девочки шьют. Знаете, довольно плавное регулирование у них получалось. Поясните как подключали. Мультиметром прозвонил провода - звонятся попарно, т.е. точно однофазовый. Но брать тот частотник на одну фазу точно не буду. Дешевле купить навороченный сервопривод. Завтра куплю "Веспер" Е3-8100К на 1.5кВт и буду пробовать подключить. Сообщение отредактировал Envoy - 10.1.2012, 22:19 |
11.1.2012, 6:41
Поясните как подключали. ну в смысле... машинки к сети подключал и двигатели сгоревшие менял. Но они были совдеповские на 380. -------------------- Я уважаю лень за то, что....
11.1.2012, 18:50
Друзья, всем огромное спасибо за помощь!!!!!!! Сегодня поменял свой двигатель на трехфазный и купил частотник. Буду подключать и пробовать! Результаты обязательно сообщу.!
14.1.2012, 17:21
Все подключилось без проблем. Регулировка действительно плавная и удобная.
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 21:43 |
