Автоматический ввод ИБП при исчезновение напряжения
Сергей Курносов
сообщение 6.1.2012, 19:27
Пользователь №: 25610
Купил устройство бесперебойного питания (Ресанта) для газового котла, но при переходе на работу от аккиуляторов котел иногда зависает.
вернуть устройство нет возможности.
Решил сделать следующий схему:
При наличии напряжения котел питается от стабилизатора, УБП подключено к сети (заряжает аакумуляторы) но ее выходы прсто висят.
При пропадании напряжения необходимо чтобы питание котла перешло на ИБП не сразу а некоторой задержкой (секунд 60) переходные процессы в УБП пройдут и можно переключаться на котел.
Но ни как не могу придумать схему.
Есть стандартны есхемы автоматичческог ввода резерва, но как туда добавить задержку?
Может посоветуете схему, пожалуйсат, а то скоро морозы
Youranium
сообщение 15.1.2012, 19:39
Из: Украина
Пользователь №: 25644
Купите котел с автоматическим клапаном работающим от наличия газа. Т.е. когда есть газ - тогда у вас будет все в порядке!Не нужно никакой электроэнергии и забудьте обо всем!
Есть итальянская автоматика - котел можете не покупать...Напряжение вырабатывается огнем!
Lostfound
сообщение 18.7.2012, 12:12
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 24418
В принципе, по логике, подойдет эта схема. точнее если ее взять за основу. реле времени поставить с бОльшим размахом. и будет все работать
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 3:05
