Подключить 2 звонка с одной кнопки |
29.12.2011, 14:27
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 29.12.2011 Пользователь №: 25562 |
Имеем 1 кнопку и два звонка.
Схема подключения на один звонок: ![]() Как подключить второй звонок? Только не параллельно первому, т.к. они слишком далеко друг от друга расположены и кидать ещё провод как-то лень. Так не желательно: ![]() У меня один раз случайно получилось соединить 2 звонка, но пришлось один временно отключить. Как подключил не помню. Методом тыка только что пробовал, было такое, что ни один не работал и такое, что при зажатой кнопке один звенел, а при отжатой - другой, но никак не получалось их подключить опять одновременно. Понимаю, всё просто, но не получается у меня что-то. Как можно соединить это всё, чтобы не пришлось кидать ещё провод? Если можно, дайте схему |
Coppa Подключить 2 звонка с одной кнопки 29.12.2011, 14:27
prude а придется кидать провод или колокольчик с верево... 29.12.2011, 14:43
savelij® Цитата(Coppa @ 29.12.2011, 15:27) Как под... 29.12.2011, 14:51
Coppa Ребят, ну как же никак? Ведь как-то у меня оно зар... 29.12.2011, 15:40
savelij® ЦитатаБред какой-то получаетсяПримените другой при... 29.12.2011, 16:22
Coppa ЦитатаПо внешнему виду (что можно разлядеть при та... 29.12.2011, 16:45
savelij® Цитата(Coppa @ 29.12.2011, 17:45) Да нет ... 29.12.2011, 21:23
wolf Цитата(Coppa @ 29.12.2011, 17:45) Да нет ... 30.12.2011, 22:37
Roman D Давным-давно у меня стоял звонок, у которого на кн... 29.12.2011, 20:10
uvk2 Как вариант - есть беспроводные звонки. 30.12.2011, 5:24
с2н5он нужно от одной кнопки, если я правильно понял 30.12.2011, 9:26
Гость незваный . запитать луноход и чайник.
Все верно. 30.12.2011, 12:22
с2н5он вот это к чему сейчас было? 30.12.2011, 15:19
Гость незваный Цитата(с2н5он @ 30.12.2011, 15:19) вот эт... 31.12.2011, 8:42
Coppa ЦитатаКак вариант - есть беспроводные звонки.
Не в... 30.12.2011, 17:33
Мастер Джу Цитата(Coppa @ 30.12.2011, 21:33) Да, от ... 30.12.2011, 21:50
Мастер Джу Всех с наступающим!!!!! 30.12.2011, 23:45
Roman D Что-то рано у нас думалка заленилась...
ТС же по... 31.12.2011, 13:04
Flicker Цитата(Roman D @ 31.12.2011, 13:04) Если ... 1.1.2012, 21:21
Coppa Roman D, собсна, параллель Не думаю, что диоды нуж... 1.1.2012, 21:30
Гость незваный Цитата(Coppa @ 1.1.2012, 22:30) Roman D, ... 2.1.2012, 2:42![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.7.2026, 10:45 |
