стабилизатор и расход эл. энергии |
16.3.2012, 12:18
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 16.3.2012 Из: Украина Донбасс Пользователь №: 26537 |
Всем здравствуйте.
Купил стабилизатор (в сети падение до130-140 В, стабильно160-180 В) при падении до140 В выбивает автомат на вводе (16А автомат,2 кВт нагрузка). Такой вопрос: при стабилизации с 150В до 220В увеличится ли расход эл. энергии? Или вообще не увеличивает ли стабилизатор расход? -------------------- "Своих не бьет!"
пономарь стабилизатор и расход эл. энергии 16.3.2012, 12:18
Мастер Джу Ток увеличеваеися. P=I*V*cosF.
Раз мошность остала... 16.3.2012, 12:21
пономарь Цитата(Мастер Джу @ 16.3.2012, 13:21) Ток... 16.3.2012, 13:00
с2н5он а формула для кого написана?
Р - это мощность, умн... 16.3.2012, 13:21
пономарь Цитата(с2н5он @ 16.3.2012, 14:21) а форму... 16.3.2012, 13:42
Rezo Цитата(пономарь @ 16.3.2012, 10:42) Поста... 16.3.2012, 15:08
Работник Думаю будете платить больше.
Мощность электроприе... 16.3.2012, 14:57
пономарь В принципе да, но не понял почему. Нагрузка (сопро... 16.3.2012, 15:47
Rezo Объяснять долго, но если "на пальцах", т... 16.3.2012, 16:59
Костян челябинский Пускай сопротивление одинаковое (например чайник).... 16.3.2012, 17:07
belok5 а я считаю, что вы платитиь будете одинаково, т.к.... 16.3.2012, 20:51
Rezo Цитата(belok5 @ 16.3.2012, 17:51) а я счи... 16.3.2012, 23:03
belok5 раз уж вы так настаиваете, готов под вашим чутким ... 16.3.2012, 23:11
Rezo Цитата(belok5 @ 16.3.2012, 21:11) раз уж ... 16.3.2012, 23:45
belok5 уважаемый Rezo, странна ваша политика - ни одного ... 17.3.2012, 0:53
Rezo Цитатауважаемый Rezo, странна ваша политика - ни о... 17.3.2012, 11:46
с2н5он Цитата(Rezo @ 17.3.2012, 11:46) Итог: Для... 17.3.2012, 17:31
Rezo Цитата(с2н5он @ 17.3.2012, 14:31) т.е есл... 17.3.2012, 18:49
пономарь Цитата(Rezo @ 17.3.2012, 19:49) Ну а как ... 17.3.2012, 20:51
Рауль Цитата(Rezo @ 17.3.2012, 11:46) Итог: Для... 30.10.2012, 12:01
belok5 не интересны, и ладно.
каждый остался при своем 17.3.2012, 11:58
haramamburu Скажем так, с чайником пример не совсем удачный...... 17.3.2012, 12:09
Rezo Цитата(haramamburu @ 17.3.2012, 10:09) Ск... 17.3.2012, 12:22
Rezo ЦитатаМы берем не еденицу времени а вполне конкрет... 17.3.2012, 22:28
пономарь Конечно широкий и объемный ответ, но возвращаясь к... 18.3.2012, 0:09
Rezo Ну я уже ответил на все Ваши эти вопросы - прочтит... 18.3.2012, 0:35
haramamburu Rezo, Если исключить низкий КПД (кос фи) стаба, чт... 18.3.2012, 0:45
Rezo Честно -говоря не понял вопрос!
Но создав неки... 18.3.2012, 1:21
haramamburu Цитатасо стабом при кос.фи равным 0,65 Как кос. фи... 18.3.2012, 1:28
Rezo Очень просто - не прямо конечно, а коственно.
2кВт... 18.3.2012, 2:02
пономарь Но!.... Мы же говорим о снятии с выхода стаба ... 18.3.2012, 11:27
Rezo ЦитатаВ общих словах мне непонятно (не то образова... 18.3.2012, 13:11
пономарь Предположим у Вас достаточно современный стабилиза... 18.3.2012, 17:45
с2н5он справа есть кнопочка "цитировать" 18.3.2012, 18:20
пономарь Цитата(с2н5он @ 18.3.2012, 19:20) справа ... 18.3.2012, 18:29
с2н5он ну так лишнее стерите, не трогая с краёв "quo... 18.3.2012, 18:37
пономарь Я вижу многие контролируют эту тему, так почему у ... 18.3.2012, 18:48
Rezo Цитата(пономарь @ 18.3.2012, 16:48) Я виж... 18.3.2012, 20:29
belok5 да нет, просто ваши блудни читать уже тоскливо.
ТС... 18.3.2012, 21:34
Rezo Цитата(belok5 @ 18.3.2012, 18:34) да нет,... 18.3.2012, 22:21
пономарь Прийдется так и сделать, Rezo нервничает, но он пр... 18.3.2012, 22:29
Rezo Цитата(пономарь @ 18.3.2012, 20:29) Я дол... 19.3.2012, 1:19
belok5 Цитата(Rezo @ 19.3.2012, 2:19) исключител... 19.3.2012, 7:26
belok5 к сожалению, ваши рекомендации как профессионально... 18.3.2012, 22:42
пономарь Для того, что бы как раз Вас не грузить академией ... 19.3.2012, 11:18
ZavGar Цитата(пономарь @ 19.3.2012, 11:18) При н... 19.3.2012, 11:39
пономарь Спасибо. Получается что по деньгам выгодно сидеть ... 19.3.2012, 12:55
ZavGar Цитата(пономарь @ 19.3.2012, 12:55) Получ... 19.3.2012, 14:38
пономарь Та то я пошутил, 500 у.е. вложил - теперь холодиль... 19.3.2012, 15:50
Рауль Есть таблица Поправочных коэффициентов: при входно... 30.10.2012, 11:30
Работник Собственное потребление стабилизатора не большое. ... 30.10.2012, 11:40
Рауль Цитата(Работник @ 30.10.2012, 11:40) Собс... 30.10.2012, 11:54
Гость Насчет экономичности: http://nr-labs.narod.ru/stab... 30.10.2012, 12:09
Работник ЦитатаУже хорошо, мне тоже нужен стаблизатор, при ... 30.10.2012, 14:18
Rezo ЦитатаДополнительная мощность стабилизатора нужна ... 30.10.2012, 16:54
Работник ЦитатаНадеюсь на то, что Вы просто не совсем корре... 31.10.2012, 8:01
Rezo ЦитатаДумаю что для поднятия напряжения на выходе,... 31.10.2012, 10:45
protector Если чайник будет долго закипать, то большое колич... 31.10.2012, 11:48
Работник ЦитатаПотери будут комплексными, но основные на ре... 31.10.2012, 14:41
Rezo ЦитатаДумаю что для поднятия напряжения на выходе,... 31.10.2012, 15:21
Работник ЦитатаВот этот увеличенный ток на входе счётчик и ... 31.10.2012, 15:44
Rezo ЦитатаВы меня тоже не поняли. Ток больше, но напря... 31.10.2012, 17:45
uvk2 Цитатажена дала задание на стабилизатор Я бы не у... 31.10.2012, 23:27
Rezo ЦитатаИли она тоже технарь? Нет - она жена! Же... 1.11.2012, 0:35
с2н5он Цитата(Rezo @ 1.11.2012, 1:35) вот мне и ... 1.11.2012, 7:55
Работник Интересны будут Ваши практические данные. Успехов... 1.11.2012, 7:28
Работник Может по теме, точнее спору, кто что скажет? Стал ... 1.11.2012, 8:09
Rezo Цитата(Работник)Уже говорил что это будет реактивн... 1.11.2012, 12:28
protector Цитата(Rezo @ 1.11.2012, 13:28) И счётчик... 1.11.2012, 18:56
Roman D Цитата(Rezo @ 1.11.2012, 11:28) Радиопере... 1.11.2012, 22:40
ez81 Цитата(Roman D @ 1.11.2012, 23:40) 6.7 За... 3.11.2012, 0:31
Гость Вы меня заранее извините, я наверное другую физику... 1.11.2012, 15:44
Работник ЦитатаВы меня заранее извините, я наверное другую ... 1.11.2012, 16:12
belok5 конечно перемножит, но только активные составляющи... 1.11.2012, 17:23
Rezo ЦитатаАктивки у Вас 1,8. С чего вдруг?
Полезной 1 ... 1.11.2012, 21:35
protector Цитата(Rezo @ 1.11.2012, 22:35) С чего вд... 2.11.2012, 8:12
Rezo Цитата(Roman D)6.7 Запрещается:
6.7.6. Работа ... 2.11.2012, 0:50
Работник Поговорил с учетчиками энергоснабжающей организаци... 2.11.2012, 7:55
Rezo Цитата(Работник)Думаю что 1 кВт это мощность сигна... 2.11.2012, 18:25
Мастер Джу Цитата(Rezo @ 31.10.2012, 21:45) PSS: Неб... 3.11.2012, 0:08
Rezo Цитата(Мастер Джу)Хочу отказаться полностью от сту... 3.11.2012, 1:43
Topmo3 Цитата(Rezo @ 3.11.2012, 2:43) ... Значит... 3.11.2012, 15:15
ez81 Да радиопередающая аппаратура штука интересная.(мо... 3.11.2012, 10:25
belok5 боюсь, что нет - итоговая мощность константа, след... 3.11.2012, 17:02
Topmo3 Цитата(belok5 @ 3.11.2012, 17:02) боюсь, ... 3.11.2012, 19:30
belok5 полагаю, что у них есть только верхний порог.
хот... 3.11.2012, 20:11
Гость_Вадим_* Почитал тут много очень умного текста Но разгадка... 20.12.2012, 21:24
Костян челябинский Цитата(Гость_Вадим_* @ 21.12.2012, 0:24) ... 21.12.2012, 13:37
Evroptitsa Стабилизатор напряжения — прибор, предназначенный ... 4.3.2015, 23:52
Сергей ДД Да, купив стабилизатор мы получаем нормально работ... 12.4.2015, 9:03![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.7.2026, 6:55 |
