тельфер без настила на верху.возможна ли приваривание уголков по сторонам и натяжка страховочного троса для зацепки фала ремня безопасности. |
26.12.2011, 9:18
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 16.7.2011 Пользователь №: 23601 |
есть поперечная балка-двутавр. по низу ходит тележка. по верху лазишь сам для замены ДРЛ и плафонов. ВОПРОС НЕ ПО ЭЛЕКТРИКЕ, А СКОРЕЕ ПО ТехБезоп-ти !!!на будет ли нарушение следушие действия.??? возможно ли приваривание уголков по сторонам и натяжка страховочного троса между ними для зацепки фала ремня безопасности ?. поясню- уголки будут с одной стороны. в них отверстие для анкеров на которые крепится трос. есть желание приварить их с дополнительными укосинами для усиления. натянуть трос Д=6-8 мм ,так чтобы он был на расстоянии 30=40 см от края двутавра. то есть можно было сидеть на балке и передвигнаться свободно. нога чтоб проходила довольно свободно м/у тавром и тросом. трос примерно на одном уровне с верхней частью тавра. допустимо ли такое добавление к конструкции??? ничего не нарушаем.?? или только настил разрешен ??? |
26.12.2011, 10:39
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23393 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
самодеятельность никогда не приветствовалась
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 14:02 |
