2 страниц V  < 1 2
питание многоквартирных домов по второй категории , какую схему применить
сообщение 23.1.2012, 16:03
Сообщение #21
Пользователь №: 9143
Цитата(scasi @ 23.1.2012, 12:52) *
1. про дымоудаление, лифты и прочие автор ничего не писал. Я в тексте это не увидел icon_smile.gif
2. Купив пустой шкаф и собрав внутри него что угодно можно его назвать ВРУ. А потом инспектор или эксперт с пеной пусть доказывает что это не ВРУ! Вот на примере завода-изготовителя Вам покажу http://www.mzemi.ru/vru.html Предложение с их сайта: "Конструктивно вводно распределительное устройство - ВРУ создается в одном и более шкафах, в зависимости от сложности схем." За Ваши деньги соберем, что угодно icon_smile.gif
P.S. Давайте не будем заниматься фигней! ..я ..иду более сложным и не простым способом.
1. Но аварийное освещение есть по-любому и д.б. подключено через АВР, автору об этом можно и не писать. Прочее возможно.
2. Назвать ВРУ, при наличии определения ГОСТ, можно только то, что для этого предназначено. Поэтому думаю именно проектировщику с пеной придется доказывать инспектору или эксперту, что это дескать настоящее ВРУ, к наружным сетям никакого отношения, и обосновывать удобство и логичность примененной схемы, рассказать как эксплуатировать. Не знаю, как в настоящее время с лицензиями на изготовление эл.щитового оборудования, прежде лепили по ГОСТу.
PS. Путь ваш будет нелегким, тернистым. Если не забудется, пришлите ответ эксперта.
Ivan_43
сообщение 19.2.2012, 17:29
Сообщение #22
Пользователь №: 25503
вряд ли дойдет такая схема до эксперта, т.к. от неё отказались.
всего один плюс(экономия) и много минусов.
п.с. спасибо за ссылки на ГОСТы, полезная информация, может пригодиться при дальнейших прениях.
push
сообщение 22.2.2012, 9:10
Сообщение #23
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
извините, господа, в корне не согласен с некоторыми высказываниями. Здания 2-ой категории, соответственно 2е взаиморезервируемые линии. Кто сказал что по такой схеме есть отступление? Да, если в ТП на одной секции, то не обеспечивается, если от разных, то в домах цепляется шлейфом на вводныхгубках рубильников и в 1м месте разрыв. А при обрыве любой линии.... ну авария, и что? А если тот же кабель от ТП? Все, трагедия? Все ломается, все исправляется.
А про системы внутри здания.... раз они присутствуют, значит либо категорию здания менять, либо обеспечивать саму систему необходимым источником. В чем проблема то?
2 ая категория предусматривает не только восстановление, силами персонала, электроснабжение здания, но и то, что его не могут отключить без предупреждения.
Так что в здание заходит 2 линии от разных секций - значит условие выполняется, а собирать резервную схему можно вплоть до ГЭС
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 20:24
