2 страниц V   1 2 >
электропроводка
Гость_Гость_Павел_*_*
сообщение 22.12.2011, 20:36
силовой кабель,питающий ЭУ(40кВт) проложен по полу в коробе. Один руководитель хочет проложить его по стене, а другой требует основания для этого. Можно ли прокладывать питающий кабель по полу ?
Гость_Гость_Вася_*_*
сообщение 23.12.2011, 5:32
В металической трубе на полу повредить кабель значительно сложнее чем в коробе.
И по стенам люди не ходят.
сообщение 23.12.2011, 9:27
можно и по полу и по стенам и по потолку
сообщение 23.12.2011, 18:52
Ребят, предлагают ВВГ 3*6 по хорошей цене, т.е. цена как за 3*2,5. Понадобится ли он мне для проводки в доме, например вместо 3*2,5 или с ним будет тяжело работать из-за толщины и для дома хватит с головой 2,5 на розетки и 1,5 - на свет. Может быть на кикае-то отдельные розетки его пустить, где будут большие нагрузки (духовой шкаф) или в гараже станок?
сообщение 23.12.2011, 19:05
Пользователь №: 5663
Если в квартире не нужен кабель сечением 3*6, то зачем его брать?
Кроме, как на электроплиту или на ввод в квартиру, вроде больше и некуда.
сообщение 23.12.2011, 19:16
Так я и спрашиваю про целесообразность его приобретения. Просто цена заманчивая. Дом частный. От щитка на улице к дому думаю будет кабель толще. Выходит этот нужен только для проводки от щитка в доме (или что там будет) до розетки с мощным потребителем. А использовать его вместо 3*2,5 я так понимаю бессмысленно?
сообщение 23.12.2011, 19:30
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Чем толще провода, тем выше ток короткого замыкания. Чем выше ток, тем больше вероятность срабатывания при коротком замыкании всех автоматов снизу доверху. Стало быть, надёжность снижается.
сообщение 23.12.2011, 19:36
Почему снижается? Наоборот автоматы сработали - жив остался. Я так понимаю. Возникла мысль пустить такой кабель между коробками. А от них уже тонким к розеткам и лампам. Но как правильно прикинуть расстояние между коробками? Просто взять периметр дома + некоторые внутренние стены? Или их нужно как -то по другому считать?
сообщение 23.12.2011, 20:00
Скажем мягче: не рационально и не удобно.
Цитата(Гость @ 23.12.2011, 20:36) *
Но как правильно прикинуть расстояние между коробками? Просто взять периметр дома ...
Просто нарисовать схему электропроводки. Это для начала, а потом уже решать, что Вам надо и какие вопросы необходимо задавать.
сообщение 23.12.2011, 20:31
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Снижается надёжность электроснабжения. Для "жив остался" есть УЗО.
сообщение 23.12.2011, 20:46
Гостей Гостеич кроме как тебе посоветовали (на ввод и печку) не бери.
Не муч себя.
Еще одно, если автомат защиты залипнет, то твои кабеля дадут прекрасную сварочную дугу для пожара.
Оно тебе надо?
элкъ
сообщение 23.12.2011, 20:49
Пользователь №: 15829
залипнет автомат ?? не перепутал с пускателем ?
Volt380
сообщение 23.12.2011, 20:51
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
дык бери по хорошей цене! потом загонишь его по цене ещё лучше, как за 3*6!
сообщение 23.12.2011, 20:52
Я шо, похож на того, кто может перепутать?
Старые советские "поны" просто заубали меня этим своим излюбленным приемом.
сообщение 23.12.2011, 20:56
Volt380 если дешовка не окажется старьем с 30летним стажем,
сообщение 23.12.2011, 21:07
Ну а как насчет пустить между коробками?
сообщение 23.12.2011, 21:09
Да никак. Бессмысленно и трудоёмко при прокладке и распайке.
сообщение 23.12.2011, 21:15
У вас еще и паяют?
А у нас за такие мысли и в баню можно залететь.
сообщение 23.12.2011, 21:19
Сообщение #19
Пайка не запрещена. Кто хочет, тот и паяет... если умеет. Если не умеет, то может к Вам баню... icon_wink.gif
сообщение 23.12.2011, 21:28
Сообщение #20
Цитата(Гость_хмм_* @ 23.12.2011, 21:23) *
Что значит перемаркернуть изолентой ?
На этом форуме "stroimdom" вам своей правды не доказать.
Ссылки на иные ресурсы должны быть конкретными
Сообщение отредактировал savelij® - 23.12.2011, 22:00
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2026, 0:58
