тельфер без настила на верху.возможна ли приваривание уголков по сторонам и натяжка страховочного троса для зацепки фала ремня безопасности.
popowermetal
сообщение 26.12.2011, 9:18
Пользователь №: 23601
есть поперечная балка-двутавр.
по низу ходит тележка. по верху лазишь сам для замены ДРЛ и плафонов.
ВОПРОС НЕ ПО ЭЛЕКТРИКЕ, А СКОРЕЕ ПО ТехБезоп-ти !!!на будет ли нарушение следушие действия.???
возможно ли приваривание уголков по сторонам
и натяжка страховочного троса между ними для зацепки фала ремня безопасности ?.
поясню-
уголки будут с одной стороны. в них отверстие для анкеров на которые крепится трос.
есть желание приварить их с дополнительными укосинами для усиления.
натянуть трос Д=6-8 мм ,так чтобы он был на расстоянии 30=40 см от края двутавра.
то есть можно было сидеть на балке и передвигнаться свободно.
нога чтоб проходила довольно свободно м/у тавром и тросом.
трос примерно на одном уровне с верхней частью тавра.
допустимо ли такое добавление к конструкции??? ничего не нарушаем.?? или только настил разрешен ???
сообщение 26.12.2011, 10:39
самодеятельность никогда не приветствовалась
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.7.2026, 7:16
