Помогите с контактором КТ-6053-У3
HighVoltage
сообщение 21.12.2011, 17:30
Из: Украина
Пользователь №: 25471
Добрый день! Есть контактор КТ-6053-У3 , как его правильно подключить и какие нужны дополнительные реле , чтобы он отключался при обрыве,перекосе фаз ?
Работник
сообщение 21.12.2011, 18:34
Пользователь №: 19511
Реле например ЕЛ-11, из этой серии можно выбрать предпочитаемое вами по уставке U мин и характера потребителя.
Но у него контакты слабые, применить совместно с пускателем/реле на ток катушки. Схема подключения не сложная. Цепь катушки включается через контакт пускателя/реле (который управляется ЕЛ-11).
HighVoltage
сообщение 21.12.2011, 18:55
Из: Украина
Спасибо. Я так понял можно использовать и реле РНПП-311 плюс магнитный пускатель , который будет подавать питание на электромагнит контактора ?
Работник
сообщение 21.12.2011, 19:03
Да, в этом реле тоже есть необходимые защиты. С ним правда лишь однажды сталкивался, так что по поводу надежности сказать нечего. Производител заявляет о номинальном токе контактов реле в 2А, но лучше уж применить какое-либо промежуточное реле (магнитный пускатель)
Andrey59
сообщение 21.12.2011, 19:46
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
У РНПП ток контактов всегда был 16А для АС-1. Подробности на сайте Новатек-Электро
Работник
сообщение 22.12.2011, 7:35
http://www.ets35.ru/katalog/mru/rnpp-311.pdf
Здесь я увидел коммутируемый ток 2А, есть правда там же и про 5А.
Andrey59
сообщение 22.12.2011, 11:00
Из: Запорожье
Да был не прав перепутал с однофазным, а так да 2А для режима АС3. Чтобы продлить жизнь контакта желательно параллельно катушке, которую вкл. контакт поставить R-C цепочку.
HighVoltage
сообщение 22.12.2011, 18:08
Из: Украина
Если реле ЕЛ , какая общая схема подключения , если не тяжело ,хоть от руки нарисуйте пожалуйста.
Andrey59
сообщение 23.12.2011, 0:27
Из: Запорожье
QF2 не нужен если он не отличается сильно по номиналу от QF1. Желательно R-С цепочка в параллель катушке КМ.
И маленький ньюанс. Реле напряжения следит за сетью до точки установки, но никак непосле. Например отвалится провод на силовом контакте КМ, останется 2 фазы но реле напряжения этого не почуствует.
HighVoltage
сообщение 23.12.2011, 7:38
Из: Украина
Andrey59 - Спасибо за схему
HighVoltage
сообщение 25.12.2011, 13:01
Из: Украина
Интерересует еще один вопрос по электромагниту контактора.
На электромагните имеется две клемы 1,2 и два выходящих из него провода 3, 4. Если 1,2 - это питание то какое назначение 3,4.
Сообщение отредактировал HighVoltage - 25.12.2011, 13:01
Аккомо-Т
сообщение 25.12.2011, 19:46
Из: Казахстан
Пользователь №: 20912
Короткозамкнутый виток. А в чем проблема.??
Китайское электричество до конца не изучено......
HighVoltage
сообщение 26.12.2011, 21:01
Из: Украина
Ваш ответ непонятен ! (пишу в теме " вопросы чайника") объясните чайнику,проблем никаких !
В этом разделе вопросы могут задавать люди, далекие от электричества. Просьба к специалистам, не оценивать эти вопросы, а постараться ответить "на пальцах".
Сообщение отредактировал HighVoltage - 26.12.2011, 22:26
HighVoltage
сообщение 26.12.2011, 22:46
Из: Украина
Всем ответившим то теме - Работник , Andrey59 - огромная благодарность !
HighVoltage
сообщение 15.2.2012, 22:31
Из: Украина
Подскажите номинал магнитного пускателя включающего электромагнит по схеме
только я не понял где указан электромагнит контактора КТ-6053-У3 на схеме - помогите !
Прикрепленные файлы
haramamburu
сообщение 15.2.2012, 22:32
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
HighVoltage, Если вы про питание катушки, то на 220В, величина самого же пускателя (амперность) - от ваших хотелок
HighVoltage
сообщение 15.2.2012, 22:36
Из: Украина
ок, но пожалуйста ткните носом в схему где есть сам электромагнит установленый на контакторе
haramamburu
сообщение 15.2.2012, 22:52
Из: Дмитров
Справа - обозначен как КМ1
HighVoltage
сообщение 16.2.2012, 8:41
Сообщение #19
Из: Украина
так ?
haramamburu
сообщение 16.2.2012, 11:48
Сообщение #20
Из: Дмитров
Справа налево - Сама катушка, далее Замыкающий дополнительный контакт (эт что б магнитный пускатель не отключался при отпускании кнопки "пуск" SB1)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2026, 23:29
