Последствие пробоя фазы на заземленный корпус
Гость_Mihail2011_*
сообщение 20.12.2011, 21:04
Доброго всем дня. Такой вопрос : что будет, если фаза замкнёт на заземленный корпус какого-либо прибора,- выбьет автомат или будет лишь утечка тока с нормально работающей фазой для всех приборов данного помещения?
haramamburu
сообщение 20.12.2011, 21:07
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Так заземленный, или заземленно-зануленный ?
Гость_Mihail2011_*
сообщение 20.12.2011, 21:10
просто заземленный
protector
сообщение 20.12.2011, 21:30
Пользователь №: 24364
Если дифавтомат, то сразу вырубит, а в случае с обычным автоматом все будет зависеть от его номинала, класса и сопротивления ЗУ.
Nomad
сообщение 20.12.2011, 21:50
Пользователь №: 25437
При питание 220В. Сопротивление заземления не должно превышать 20 Ом.
Отсюда I = 220/20= 11А.
Автомат как правило на 16А.
Вывод: автомат будет в позиции вкл.
haramamburu
сообщение 20.12.2011, 21:59
Из: Дмитров
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2025, 17:09
