Контактор ABB,ESB 20-11(1з+1р) и кнопка ПУСК-СТОП , Помогите соеденить контактор с кнопкой пуск-стоп |
20.12.2011, 13:31
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 20.12.2011 Пользователь №: 25460 |
Суть проблемы такова=Есть контактор ABB ESB 20-11(1р+1з контакты) и кнопочный пост(зел./красн) EMAS, без фиксации ( 1з и 1Р контакты) как соеденить контактор и кнопки чтобы при нажатии зелёной кнопки контактор сработал-проблема для меня в том что у этого контактора http://www.electro-mpo.ru/card4789.html#.TvBl8FbBF48 один разомкнутый и один замкнутый контакты,если разомкнутый контакт использовать как блок-контакт для запуска то второй контакт при замыкании катушки размыкается.Просьба помочь,может нужно что то дополнительно к нему или схема есть другая или этот не подойдёт?
Сообщение отредактировал serg20012 - 20.12.2011, 14:24 |
20.12.2011, 14:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
В принципе контактор не подходит надо бы ESB20-20. Два варианта или кнопка с фиксацией ("Пуск") или доп.контакт к контактору EH04-20
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
20.12.2011, 14:54
Доп контакт EH04-20 к этому контактору не подойдёт...так понимаю нужен контактор с двумя замыкающимися контактами или кнопочный пост с фиксацией для кнопок.
20.12.2011, 16:02
Или в параллель катушке пускателя установочное реле (на дин-рейке) для подхвата кнопки Пуск.
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 19:26 |
