трехфазная сеть и трехфазное оборудование , помогите пожалуйста разобраться |
19.12.2011, 23:21
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 23.4.2007 Пользователь №: 8584 |
Здравствуйте!
В гараж проведены три фазы и нулевой провод. Линейное напряжение (между фазами, правильно?) - 380В, фазное (между фазой и нулем) - 220. Разрешенная мощность (не знаю, как это правильно называется) - 10 КВт. Понемножку приобретаю б/у оборудование, и вот тут возникла неясность. С оборудованием на 220В проблем нет, там все понятно. А вот трехфазное... Вот есть, скажем, заточной станок. На шильде двигателя написано: треугольник 220/звезда 380. Понятно, что к своим трем фазам я подключить такой двигатель могу. А вот сеть на 380, к которую он подключается звездой - это что за сеть? Получается, что в ней фазное 380, а линейное 690? Это и есть настоящая промышленная сеть, к которой в заводских условиях подключаются станки, компрессоры и прочее оборудование? Я прав? Это она называется 0.4КВ? А мои гаражные три фазы - это бытовая сеть, а три фазы нужны просто чтобы на одной не было перегрузки и , соответственно, перекоса? Дальше возникает два основных вопроса: 1. Если скажем в объявлении о продаже станка, компрессора или сварочника указано просто "трехфазный" или "380 В" - как понять, какая сеть имеется в виду? Хорошо, если есть электродвигатель, и на нем уцелела шильда. А если нет ни того, ни другого? Если это, скажем, сварочник? Или оборудование, которое можно подключить к моим трем фазам напрямую- это экзотика? 2. Правильно ли я понимаю, что для использования нормального промышленного трехфазного оборудования в моих условиях надо иметь трехфазный трансформатор 380/220 соответствующей мощности, только включенный наоборот, на повышение? В таком случае, что это должен быть за трансформатор (я имею в виду марку или тип)? |
20.12.2011, 7:28
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
У Вас стандартное напряжение и стандартное оборудование, так что все получиться без трудностей.
Оборудование с номинальным напряжением 220/380В соединяете обмотки в звезду, 380/690 - в треугольник. Дополнительных трансформаторов не нужно. А если при подключении оборудования у вас возникнут трудности, не ясности - обратитесь к специалисту. Это будет безопасней для Вас и вашего оборудования. |
20.12.2011, 8:55
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
В гараж проведены три фазы и нулевой провод. Линейное напряжение (между фазами, правильно?) - 380В, фазное (между фазой и нулем) - 220.<.......> А вот сеть на 380, к которую он подключается звездой - это что за сеть? Получается, что в ней фазное 380, а линейное 690? Это и есть настоящая промышленная сеть, к которой в заводских условиях подключаются станки, компрессоры и прочее оборудование? Я прав? Это она называется 0.4КВ? Нет."Настоящая промышленная сеть" это где три фазы и нулевой провод.
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
20.12.2011, 9:17
Т.е. я счастливый обладатель трехфазной сети 380 В и могу спокойно подключать любое оборудование?
20.12.2011, 11:17
Да, но впределах 10кВт и характеристики защитного аппарата (автомата, предохранителей).
26.12.2011, 0:20
Подниму тему, видимо глупый я, простите
Вот цитата с сайта компании Феб, занимающейся производством сварочников (это не реклама). Описание одного из источников: "1. Единственный отечественный сварочный источник, имеющий универсальное питание: 3 фазы 380В, 3 фазы 220В, 1 фаза 220В, и от постоянного напряжения 300—700В 2. Инверторный источник, допускающий перегрузку по сети 380В 3 фазы до 500В 3 фазы." Итак, бывает 3 фазы по 220 и 3 фазы по 380. Что за сеть 3х380 и где с ней можно встретиться? |
26.12.2011, 2:51
Часть этой сети у вас в гаражном щите. Нет не так, боюсь запутать.
Вот так верно: - с этой сетью Вы встречаетесь у себя в гаражном щите. А сварочник этот (если верить нерекламе) можно питать от любой сети. Даже наверное и в Японии, где в сети 110В. |
26.12.2011, 7:48
Часть этой сети у вас в гаражном щите. Нет не так, боюсь запутать. Вот так верно: - с этой сетью Вы встречаетесь у себя в гаражном щите. А сварочник этот (если верить нерекламе) можно питать от любой сети. Даже наверное и в Японии, где в сети 110В. Так... В таком случае что за сеть 3х220? Это когда линейное 220 а фазное 127? Или я совсем ничего не понимаю |
26.12.2011, 8:29
Есть такая сеть трехфазная 220/127, вернее сказать еще встречается в нашей стране, но крайне редко.
Не заморачивайте себе голову, достаночно знать что у вас трехфазное питание с двумя напряжениями 220 и 380 Вольт в одном щите. Сообщение отредактировал Sinus - 26.12.2011, 8:30 |
26.12.2011, 8:48
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 23.12.2011 Из: Москва Пользователь №: 25501 |
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
26.12.2011, 18:18
Есть и сейчас в горнорудной промышленности сети 3*220В,для питания преобразовательных установок постоянного тока,а так же применяют 3*127В для цепей освещения.
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2026, 15:44 |
