Тема закрытаОткрыть тему
Как сделать "ноль" , есть две фазы нет нуля вести очень далеко и накладно
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 19.12.2011, 23:01
день добрый всем. Участок земли с зданием проведен кабель есть две фазы нет "нуля", вести Ноль от столба далеко и накладно. Как можно сделать ноль самому.
сообщение 19.12.2011, 23:14
Пользователь №: 5663
Переключить одну из фаз на ноль в точке подключения.
сообщение 20.12.2011, 10:26
закопайте в землю штырь. полейте землю соленой водой-вот вам и земля, он же 0
зелёный желторот...
сообщение 20.12.2011, 10:37
Пользователь №: 22661
Офигенный совет, за которые ручки отрывать надо, чтоб не писали подобного, и голову, чтоб устно такое же не говорила!
А Вам известно, что НОЛЬ - это глухозаземлённая нейтраль трансформатора??? Вы вместо нулевого проводника грунт предлагаете использовать? А не довожилось ли Вам слышать термин такой мудрёный: "Шаговое напряжение"???
сообщение 20.12.2011, 10:52
Умник выражения выбирай... Вот ты и веди себе О от подстанции , я себе бы я так и сделал в гараже без вреда для всех.
haramamburu
сообщение 20.12.2011, 10:57
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
зелёный желторот...
сообщение 20.12.2011, 11:16
Лично у меня нулевой проводник есть, т.к. его наличие - головная боль энергосбыта, а не моя.
Первая Великая Русская Беда - когда своих мозгов нету, пользуемся советами бывалого соседа Петровича, которыми тот щедро сыплет за чакушкой. Кстати, Вторая Великая Русская Беда - следствие Первой.
А на языке прокурорских это ваше "я себе бы я так и сделал" будет звучать примерно как умышленное [покушение] причинение вреда здоровью [неустановленному кругу лиц], совершённое общеопасным способом.
"Без вреда для всех" - это, мягко говоря, заблуждение.
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 20.12.2011, 11:17
сообщение 20.12.2011, 11:32
На подстанции O заземлен и по земле текут рабочие токи прямопропорциональные проводимости земли и нулевого провода. Что их нет -это глубокое непонимание закона Ома. А R земли может быть во много раз меньше О жилы, а значит и ток там во много раз больше. О играет роль страховки от некачественной земли -не более.
зелёный желторот...
сообщение 20.12.2011, 11:59
Начнём по порядку:
1. Вбить арматуру в землю и использовать эту х в качестве рабочего нуля на языке электриков называется выносом потенциала на РЕ;
2. При выносе потенциала на РЕ, земля вокруг заземлителя сама становится ... э-э-э ... с потенциалом. Про шаговое напряжение я не зря упомянул;
3. Стальной пруток, вбитый в грунт - это даже не заземлитель, это на буковку Х называется. Контур заземления - это несколько электродов определённой длины, находящихся между собой на определённом расстоянии (к примеру, четыре 3-х метровых, образующих квадрат со сторонами 3 метра). В идеале, сначала приезжают дядьки на Газели, ходють, меряють, уезжають, потом они делают проект, этот проект подписывает и ставит штемпель другой дядька (или тётка), потом они опять приезжають......
4. По последнему посту - раз 5 перечитал, будем считать, что я после суточной смены не догоняю. 3/4 вопросов в электрике можно решить самому, достаточно только просчитать путь тока. Вы возьмите батарейку, подключите к ней лампочку, и один из выводов батарейки, заодно, соедините с грунтом. В этом случае ток тоже по земле потечёт?
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 20.12.2011, 12:00
Volt380
сообщение 20.12.2011, 21:51
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
uvk2
сообщение 20.12.2011, 22:16
Пользователь №: 24058
Да, уж... Круче вареных яиц. Бедная земля!
сообщение 20.12.2011, 22:22
ответ дан в посте № 2, остальные советы ни к чему, тема закрыта
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 15:26
