![]() Подключение проходного выключателя , Какие бывают схемы кругового переключения. |
Гость_Данил_* |
Гости ![]() |
Была такая проблема, только переключателей по 3 было и они двухклавишные все. И всегда находилось положение при котором какой-то из переключателей переставал работать. Мозг был сломан основательно :) Перепроверить разводку проводов не было возможности, все зашито было уже... Пришлось пойти с самого начала и первым шагом было проверка самих переключателей. И вот какое дело, в одном переключателе не было контакта между положениями кнопки, хотя они были новые. Так, что совет тут такой прозвонить переключатели, проверить разводку и верность подключения, чудес не бывает, должно работать во всех направлениях!
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 29.3.2013 Пользователь №: 31974 ![]() |
блин вот эту тему что автор привел я давно уже понять не могу!это на сайте у шнайдера нарисованно. даже в глаза такие переключатели не видел.там же у них и обычная рабочая схема есть!зачем себе мозг засорять сложным???простое ведь работает!!
1. Автор не приводил никаких схем и не упоминал и о схемах с сайта шнайдера
2. ! Похоже, что пост 20 Вы не прочли. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 3.9.2015 Пользователь №: 46563 ![]() |
Аналогичная проблема((
Есть 3 точки выключения света. На краях стоят переключатели (на 3 провода), по центру перекрестный переключатель (на 4 провода). Выключить свет можно в любой из трёх точек. Но вот потом включить его обратно получается только в той же точке, где выключил. П.С.: переключатели прозванивал - рабочие. Сообщение отредактировал Мур - 3.9.2015, 20:53 |
Мур, нарисуйте/найдите линейную схему - все встанет на свои места.
Гость_Гость_Андрей_*_* |
Гости ![]() |
Всем здравствуйте. Перерыл весь инет не могу найти ответа. У меня старый выключатель и в нем два провода. Полагаю фаза и второй от лампочки. Хочу подключить в это место проходной выключатель но не хватает тяму. Выключателя два на три контакта каждый. Есть трехжильный провод. Согласно схеме все просто но у меня получается в подрозетнике много проводов. Куда деть провод от лампочки и третий провод из трехжильного кабеля не знаю. Помогите умоляю. Не электрик но второй день голову ломаю. Заранее спасибо.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9282 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Нарисуйте схему и всё станет понятно
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Гость_Гость_Гость Андрей_*_* |
Гости ![]() |
Посмотрел. Для обывателя все размазано.Я верю что проходным уже кости перемыты. Но мне было бы проще конечно объяснить простым языком. Может переключатель вообще не получится подключить на старое место со старыми проводами
Гость_Гость_Андрей_* |
Гости ![]() |
Порядок действий (примерный) " простым языком"
1. протянуть от места установки старого выключателя к месту установки нового трёхжильный кабель. 2. подключить к 1 переключателю (на месте старого выключателя) один из проводов (их было 2) на центральный контакт. 3. подключить второй провод (из старых двух) к одной из жил нового кабеля (к примеру, чёрной, или белей, или...) 4. подключить оставшиеся жилы нового кабеля (как правило, это синяя и желто-зелёная) к двум переключаемым контактам переключателя 5. подключить ко второму переключателю новый кабель: - две жилы, как в п.4 - к центральному контакту подключить третью жилу (к примеру, чёрной, или белый, или...) Всё. Пользуйтесь -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_Гость_Вадим_*_* |
Гости ![]() |
У меня такая проблема: установлены два проходных выключателя Шнайдер на 1 и на 2 этаже. Оба выключателя включают и выключают свет. Но если один из них остаётся включён, то второй уже не выключает свет. В чем может быть проблема?
Цитата В чем может быть проблема? Если оба механизма именно переключатели, то проблема в схеме подключения... Ищите ошибку или не подключенный проводок.
Гости ![]() |
Везде
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2025, 5:54 |
