6 страниц V   1 2 3 > »
Тема закрытаОткрыть тему
ktulu87
сообщение 16.12.2011, 19:39
Пользователь №: 23610
Стиральная машина в 5ти метрах от розетки, как сделать зануление? Какой кабель надо купить? Зануление делается на вводе? Дом с двухпроводной сетью, земли никакой нет, трубы пластиковые...Бьется током от болтов металич сзади крепящих
Примерно представляю что необходимо ноль который в розетке соединить с проводником идущим от щитка который уже занулен...только щитка нету никакого счетчик в квартире
ink_elec
сообщение 16.12.2011, 19:47
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Ни как. Ставите УЗО для защиты от поражения эл.током на 10мА и соблюдаете меры предосторожности при эксплуатации машинки. Машинку включать в сеть только на период стирки, потом вилку из розетки вынимать. Машинку установите на диэлектрический коврик. Управлять машинкой тоже нужно не стоя на токопроводящем полу (например в резиновых тапочках).
Болты сзади на машинке - уж не о транспортных болтах идет речь? Их нужно снимать, они фиксируют барабан на период транспортировки.
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
ktulu87
сообщение 16.12.2011, 19:50
Нет болты крепящие кожух, проводка старая УЗО будет часто выбивать, остается только так все и оставить
Volt380
сообщение 16.12.2011, 20:07
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
есть переносные узо, типа вот этого
 Изображение уменьшено
200 x 307 (17.87 килобайт)
Megavatt
сообщение 16.12.2011, 20:08
Из: Белгород
Пользователь №: 23714
Существуют УЗО вставляющиеся прямо в розетку, а уже в него вставляется вилка от стиральной машины. В этом случае проводка в доме будет не причём.
Оп-поздал.
ktulu87
сообщение 16.12.2011, 22:00
такого не знал...всем спасибо
а почему именно на 10 мА?
посмотрел цены, чо то дороговатые эти Узо около 1000 р.
haramamburu
сообщение 16.12.2011, 22:02
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Так "рекомендуется" для мокрых зон, НО и 30мА не возбраняется
Эт еще не дорого.
Anatoli
сообщение 17.12.2011, 0:20
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
если знания позволяют, то откройте машинку и отключите землю от фильтра питания, который по входу стоит, или вообще отключите фильт питания, обычно проходной конденсатор сразу после входа сетевого шнура.
wolf
сообщение 17.12.2011, 1:17
Пользователь №: 19563
uvk2
сообщение 17.12.2011, 4:24
Пользователь №: 24058
Если живете в частном доме или на нижнем этаже - забейте своё заземление. Всё лучше, чем ничего.
сообщение 17.12.2011, 8:39
вот про нижний этаж это зря, контур на дом д.б. один
ink_elec
сообщение 17.12.2011, 11:59
Из: г. Павлодар
ktulu87
сообщение 17.12.2011, 21:12
Купил стиральную машину, сеть двухпроводная, щитка на лестн клетке нет, тревожит то что подключая машинку в сеть указатель напряжения горит в весь накал, это значит как я понимаю есть какой то потенциал, индикатор загорается на барабане, и металич честях машинки, плюс еще проведя легко пальцами по машинке включенной в сеть чувствуется легкая вибрация, что то мне не очень хочется эксплуатировать такую машинку, вилку на 180 переворачивал, одно и то же. Вы скажите делай зануление, так откуда тогда тянуть защитный ноль...вариант с узо рассматриваю...это вообще опасно оставить как есть?
На фото отметил места где страшно трогать
 Уменьшено до 67%
800 x 600 (117.23 килобайт)
 Уменьшено до 67%
800 x 600 (131.45 килобайт)
 Уменьшено до 67%
800 x 600 (103.01 килобайт)
Megavatt
сообщение 17.12.2011, 22:52
Из: Белгород
Почитай эту тему: http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=27679
сообщение 17.12.2011, 23:00
Пользователь №: 5663
ktulu87, не стоит плодить темы по одному вопросу. К тому же на форуме хорошо работает поиск.
Кстати, в начале раздела есть темы "Важно: Прежде чем задать вопрос в этом разделе" и "Важно: Обзор популярных тем данного раздела"
ktulu87
сообщение 18.12.2011, 11:58
Попробую сегодня отдельную линию на стиралку сделать, автомат на 16, розетка с заземляющим контактом, перемычкой перемкну ноль с землей в розетке и будет норм....
ink_elec
сообщение 18.12.2011, 13:31
Из: г. Павлодар
Землю на кладбище заодно прикупи, так на всякий случай. Что бы было где хоронить.
ktulu87
сообщение 18.12.2011, 13:44
Почему так? Где взять защитный ноль?
Сообщение отредактировал ktulu87 - 18.12.2011, 13:46
сообщение 18.12.2011, 14:27
Сообщение #19
Пользователь №: 9143
Цитата(ktulu87 @ 18.12.2011, 13:44) *
1. Почему так?
2. Где взять защитный ноль?
1. Потому, что однородные темы читать видимо влом. ПУЭ полистать тоже. Дельные советы (к примеру использовать УЗО) мимо ухов пролетают - то ему денег (на УЗО = на собственную безопасность) не хватает, то срабатывать дескать будет, проводка дряхлая. Чего ж не поменяли доселе? Ещё в июле была "в планах замена проводки в старой двухкомнатной хрущевке". Жаба задушила?
2. Раз ".. на лестнице ничего нет, ГРЩ в соседнем подъезде..", то как минимум ответвлением от PEN в распред.щитке в подвале (у корня каждого стояка). Поскольку ".. и живу на первом этаже.." проблемм не вижу, местный мОнтер поможет.
Оптимальный по надежности вариант от ГРЩ, но тут уж как договоритесь с обслуживающим персоналом.
сообщение 18.12.2011, 14:28
Сообщение #20
Если домовая сеть не позволяет решить вопрос просто, если нет возможности протащить свой "заземляющий" проводник от ВРУ здания... тогда забудьте про третий проводник, а для повышения безопасности поставьте на линию СМ УЗО с током 10мА.
Щипаться стиралка не перестанет, но при опасной утечке УЗО не позволит никого убить.
Производить загрузку, выгрузку белья и прочие манипуляции только при вынутой вилке. И всё будет Ок.
ЗЫ. Похоже, по ссылкам "Важно:..." Вы так и прогулялись.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.6.2025, 19:23
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru
