![]() Дросели в лампах дневного света , Дросель-изменение вида нагрузки |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 16.8.2007 Пользователь №: 9208 ![]() |
В момент включения и выключения светильников дроссели представляют из себя индкутивную нагрузку.
Вопрос: в установившемся режиме дроссель обычная активная нагрузка? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23146 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
катушка может быть активной нагрузкой?
катушка может быть активной нагрузкой? Может, если ток постоянный. Меня вот убеждают энергетики профессиональные, что в установившемся режиме дроссель-обычная активная нагрузка, не приводящая к уменьшению cosф (не смотря на то. что дроссель-это не просто катушка. а ещё и магнитопровод) |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
ваши профессиональные энергетики непрофессионалы......
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Схему включения посмотрите как дроссель включен(обычная катушка зажигания). В рабочем режиме обычное последовательное сопротивление)
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
Схему включения посмотрите как дроссель включен(обычная катушка зажигания). В рабочем режиме обычное последовательное сопротивление) вы заблуждаетесь.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Возможно не верно привел пример. Но назначение дросселя создать импульс напряжения для розжига газа в лампе в дальнейшем он представляет из себя определенное последовательное сопротивление в одном из полюсов питающего проводника. Поправте ежели не прав или поясните. (Вольт)
просто не обычное, а индуктивное сопротивление, потребляющее только реактивную мощность (не считая мощности расходующейся на нагрев дросселя)
назначение дросселя создать импульс напряжения для розжига газа в лампе и это только половина его функции, вторая, немаловажная, - поддержание определённого тока в лампе. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Слово обычное не мною сказано (определенное зависящее от мощности дросселя)есс-но дроссель это индуктивность, а ток зависит от мощности лампы все совокупно.Правильнее будет ограничение тока лампы в рабочем режиме.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Меня вот убеждают энергетики профессиональные, что в установившемся режиме дроссель-обычная активная нагрузка, не приводящая к уменьшению cosф (не смотря на то. что дроссель-это не просто катушка. а ещё и магнитопровод) Дроссель тогда не уменьшает Соsф, когда он работает в резонансе с конденсатором. Такая работа используется в автоколебательном балласте энергосберегательных компактных ламп. Сопротивление такой цепи равняется соп-ю проволоки. Но резонанс касается двух элементов схемы, поэтому говорить, что дроссель вдруг стал не дросселем нельзя. На переменном токе индуктивность отдельновзятая всегда будет индуктивностью. |
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2025, 21:55 |
