3 страниц V  < 1 2 3 >
Учет электроэнергии
Слава
сообщение 2.1.2012, 13:32
Сообщение #21
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Далеко не редкость.
сообщение 2.1.2012, 13:54
Сообщение #22
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Цитата(Слава @ 2.1.2012, 12:32) *
Далеко не редкость.
Редкостный - обладающий особыми качествами, исключительный.
Изоляция соединения тряпочной изолентой в грунте - либо по редкостной глупости, либо по сильной нищете. Скорее первое. Тем более, что второе не исключает первого.
Сообщение отредактировал Roman D - 2.1.2012, 13:59
Егорка Александр...
сообщение 2.1.2012, 22:24
Сообщение #23
Из: Кировская обл., Киров
Пользователь №: 21045
привожу данные п опотреблению электроэнергии за декабрь
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________________1.zip ( 12.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 156
сообщение 2.1.2012, 22:58
Сообщение #24
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Цитата(Егорка Александрович @ 2.1.2012, 21:24) *
привожу данные по потреблению электроэнергии за декабрь
Нет ли данных по температуре за декабрь?
не шутка
S-cream
сообщение 4.1.2012, 18:43
Сообщение #25
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Хм... А кто здесь где??? В смысле - табличка-то непрозрачная. Где в вашей таблице общий счетчик, где остальные?
сообщение 4.1.2012, 20:45
Сообщение #26
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Цитата(S-cream @ 4.1.2012, 17:43) *
где остальные?
Там эта... ещё две странички...
S-cream
сообщение 4.1.2012, 20:58
Сообщение #27
Из: Калуга
в пределах 10% разница. Минимум - 6%. И то - один день только. Хм... Трансформаторы напряжения? Температура, влажность, контакты, масло, что там еще? Все равно - 10% - много...
На сколько нагружены (недогружены) трансформаторы?
сообщение 4.1.2012, 22:30
Сообщение #28
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Один перепутанный счетчик перекроет с лихвой все погрешности.
Егорка Александр...
сообщение 18.1.2012, 18:31
Сообщение #29
прошу прощение за долгое отсутсви: командировка была. Все счетчики подключены через трансы тока, используем ТТИ, все счетчики установлены на вру-0,4 кВ типовой подстанции (будка из кирпича). сейчас задумался об метеоусловиях, но что-то не вериться что из-за климата будет такая разница
завтра добавлю таблиу расчета токов и коэффициентов загрузки. В принципе нашел выход из данной ситуации: округлять показания счетчиков так как мне нужно, добился даже положительного результата: т.е. сумма потребленной энергии потребителями стала превышать энергию учтенную вводным счетчикм. НО это не решение проблемы.....
Егорка Александр...
сообщение 19.1.2012, 17:03
Сообщение #30
посчитал токи..... вводные трансы тока перегружены почти в 2 раза, а у некоторых суб-абонентов коэффициент загрузки ТТ порядка 8%!!!!!!!!!!!! для наглядности выкладываю таблицу файл экселя лист второй табл так и называется
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________________1.zip ( 16.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 136
сообщение 19.1.2012, 17:46
Сообщение #31
ну так и будет не сходиться
Егорка Александр...
сообщение 19.1.2012, 17:53
Сообщение #32
я так понимаю, что из-за перегруза и недогруза ТТ счетчики не считаю точно??? т.е. необходимо обязать суб-абонентов сменить ТТ или установить счетчики прямого включения и выбить у энегосбыта разрешение на замену вводных ТТ, так получается?
Егорка Александр...
сообщение 19.1.2012, 19:38
Сообщение #33
схемы проверяли не один раз, летом проблем с потреблением электроэнергии не возникает, расхождения начинаются с отопительным периодом. Благодарю за идею посчитать коэффициенты загруцзки ТТ
сообщение 19.1.2012, 20:08
Сообщение #34
Пользователь №: 6974
В общем-то это так, но перво-наперво попытаемся дать ответ на Ваш первоначально-главный вопрос - почему при тех же самых ТТ и их коэффициентами, летом (в смысле тёплой погоды) учёт правильный!
Это ни странно?
сообщение 19.1.2012, 21:44
Сообщение #35
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
ТТ и счетчики давно поверялись?
Егорка Александр...
сообщение 20.1.2012, 20:10
Сообщение #36
Это ни странно?
счетчики на ТП мы установили сами - технологический контроль- экономический учет ведется по счетчикам установленным у потребителей. летом разница между энергией учтенной общим счетчиком и энергией отребленной суб-абонентами была в пределах 500 кВт*ч за месяц. Я летом и осенью был в командировке и данных технологического учета не видел хотя он вроде как бы и велся(в чем я сейчас начинаю сомневаться). С началом отопительного сезона разница общего счетчика и счетчика у суммы энергий счетчиков стала 6-7 МВт*ч. Вот такая запутанная ситуация.
установили мы их в позапрошлом году и счетчики и трансы. по случаю данной проблемы купили еще один счетчик и новые ТТ - подключали парралельно с существующими - показания не сильно различались. на другой способ поверки руководство денег не дало
сообщение 20.1.2012, 21:54
Сообщение #37
Цитата(Егорка Александрович @ 20.1.2012, 18:10) *
....летом разница между энергией учтенной общим счетчиком и энергией отребленной суб-абонентами была в пределах 500 кВт*ч за месяц..... С началом отопительного сезона разница общего счетчика и счетчика у суммы энергий счетчиков стала 6-7 МВт*ч. Вот такая запутанная ситуация.
Что-то я уже ничего не понимаю....
Наверное разница за месяц в кВт, но не Квт/час.
Вы хотите сказать, что в отопительный период разница показаний более, чем в 10 раз!
Это совершенно точно?
Ошибки быть не может?
Какие работы проводились на сторне потребителей и есть ли данные с лета по сегодняшний день отдельно по каждому прибору учёта потребителнй?
И последнее - в какую сторону разница в показаниях - кол-во кВт потребителей меньше общего вашего счётчика?
сообщение 20.1.2012, 22:54
Сообщение #38
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Когда ничего не понять, принято ссылаться на ЧФ (не Черноморский Флот, конечно).
Если левых подключений нет, счетчики 100% подключены правильно, соединения проверены, ТТ поверены... то это всё вам кажется. Пошлите других людей.
сообщение 20.1.2012, 23:54
Сообщение #39
ПЕРЕВЕДИТЕ!
А я спрашиваю об этом не от скуки, а попытаться найти ответ исключив эти самые "если".
Это и ежу понятно.....
сообщение 21.1.2012, 7:11
Сообщение #40
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Цитата(Rezo @ 20.1.2012, 22:54) *
ПЕРЕВЕДИТЕ!
Моё мнение не изменилось: человеческая ошибка.
Скорее всего наоборот.
Вот обратите внимание на графики. Почему пики потребления приходятся на понедельники? Потому, что день тяжёлый, или потому, что снятие показаний счётчиков приходится на другое время?
Если ТТ явно перегружены, почему их не меняют? Насколько помню, 20% - это предел. А у нас - двойка, и это в течение суток. А на пике может быть и 10. Вот Вам и ответ.
Сообщение отредактировал Roman D - 21.1.2012, 7:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2026, 20:52
