Сигнализация на разрыв цепи |
11.12.2011, 18:39
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 11.12.2011 Пользователь №: 25346 |
Осенью поставил электрокотел для отопления дома. Сейчас, периодически начало вышибать автомат на фазе, которая идет к котлу. После включения котел работает как обычно, и может сутками не выключаться. Причем происходит это почему то преимущественно ночью. Очень приятно проснуться- а дома +15, так как котел всю ночь не работал.
Собствнно вопрос как можно сделать какое то сигнальное устройство типа дверного звонка, чт б он включался когда пропадает напряжение на фазе, идущей к котлу? Ну и как бонус вопрос, почему же он вообще вышибает фазу? |
11.12.2011, 18:41
Пропадает просто фаза, входящая в дом, или автомат отключается?
11.12.2011, 18:46
именно вышибает автомат, который идет только на котел. включаешь и дальше все работает нормально. котел электродный- если это важно.
11.12.2011, 19:34
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18524 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
как можно сделать можно (на модульный АВ котла) установить дополнительный контакт. можно использовать реле. тут уж по возможностям, по наличию.. .. почему же он вообще вышибает фазу? Именно фазу и обязан вышибать, причина - сверхтоки (либо кз, либо перегрузка). |
11.12.2011, 20:35
либо не правильно подобран автомат/не исправен автомат/не затянуты клеммы автомата..
зуммер конечно не помешает, но в причине срабатывания автомата разобраться необходимо.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
11.12.2011, 20:37
Ночью напряжение в сети как правило выше чем днем, соответственно растет и потребление. И если номинал вашего автомата выбран "на пределе" может и отключиться.
Текстовая версия | Сейчас: 26.6.2026, 22:04 |
