выкрутил пробки напр между фазой и землей есть
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 11.12.2011, 13:54
Здравствуйте помогите пожалуйста в решении такого вопроса, вообщем такая ситуация, выкручиваю пробки а у меня в щитке их две потом проверяю розетку индикатором он слабо светит в обоих контактах а если палец приложить то ярко, потом взял контрольку проверил напряжение между фазой и нулем лампочка не горит, далее интереснее, проверяю напряжение между фазой и землей лампочка горит, потом между нулем и землей не горит но если что то в соседнею розетку воткнуть тогда между нулем и землей то же гореть лампочка будет. Далее включаю выключатель в туалете в розетке контролькой проверяю ноль и землю горит свет в туалете это все при выкрученных пробках. Розетка и выключатель света в туалете находятся рядом. Помогите пожалуйста а то как то странно все.
Сообщений в этой теме
- Гость_Евгений_*   выкрутил пробки напр между фазой и землей есть   11.12.2011, 13:54
- - Megavatt   Судя по Вашему описанию, при выкручивании пробок о...   11.12.2011, 14:18
- - Гость   Спасибо большое за ответ. А как определить что про...   11.12.2011, 14:33
|- - Megavatt   Цитата(Гость @ 11.12.2011, 14:33) А как о...   12.12.2011, 18:27
- - Sinus   Цитатаи вообще для чего так сделано? от дури, от н...   11.12.2011, 16:15
- - Гость_Евгений_*   Я понял, скорее всего обе пробки разрывают ноль, а...   11.12.2011, 17:31
- - Sinus   Поняли все правильно. Поэтому ( в вашем случае) вы...   11.12.2011, 22:46
- - Гость_Евгений_*   Спасибо всем за ответ, хотелось бы знать как начин...   12.12.2011, 15:50
- - с2н5он   в жилье, да, делали пробки в ноль отмотка счетчика...   12.12.2011, 17:07
|- - haramamburu   Цитата(с2н5он @ 12.12.2011, 18:07) в жиль...   12.12.2011, 18:05
|- - Олега   Цитата(haramamburu @ 12.12.2011, 19:05) Э...   12.12.2011, 18:20
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 12.12.2011, 18:20) Где-то ...   13.12.2011, 16:42
- - Гость_Евгений_*   Скажите и что теперь делать? в щитке ноль и фазу м...   12.12.2011, 17:57
- - Гость_Евгений_*   Дак че делать то???   12.12.2011, 18:23
|- - haramamburu   Цитата(Гость_Евгений_* @ 12.12.2011, 19:2...   12.12.2011, 18:36
|- - Гость_гость_*   Цитата(Гость_Евгений_* @ 12.12.2011, 18:2...   13.12.2011, 14:56
- - Гость_Евгений_*   Обязательно вызывать электрика или самому можно. в...   12.12.2011, 18:35
- - Гость_Евгений_*   А как проверить что пробки подается именно ноль???   12.12.2011, 18:45
|- - haramamburu   Цитата(Гость_Евгений_* @ 12.12.2011, 19:4...   12.12.2011, 18:49
- - Гость_Евгений_*   На вход и выход это где??? перед и после пробки   12.12.2011, 18:54
- - с2н5он   да   12.12.2011, 19:14
- - Гость_Евгений_*   }{отел спросить зачем у меня в щитке 4 пакетных вы...   13.12.2011, 8:29
|- - дм-й   Цитата(Гость_Евгений_* @ 13.12.2011, 8:29...   13.12.2011, 19:49
- - Sinus   Каждому по два ))))), шоб поровну. Вставил батарей...   13.12.2011, 10:47
- - BBC   Цитата(Megavatt @ 11.12.2011, 15:18) Мой ...   13.12.2011, 13:52
- - Гость_Евгений_*   Может все и так но помойму все банально просто, у ...   13.12.2011, 17:43
- - savelij®   Если собираетесь снимать оплобированную крыжечку, ...   13.12.2011, 18:16
|- - Гость сочувствующий   Цитата(savelij® @ 13.12.2011, 18:16) Если...   13.12.2011, 18:33
|- - haramamburu   Цитата(Гость сочувствующий @ 13.12.2011, 19...   13.12.2011, 18:49
- - ElectroShoker   Лучше не заморачиваться и поставить двойной автома...   13.12.2011, 18:38
- - Гость_Евгений_*   Вроде разобрался я только теперь вообще не че не п...   15.12.2011, 15:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2025, 9:57
