Вопрос по установке автоматов и трансформатора |
| Гость_Alex0289_* |
30.7.2006, 8:22
Есть гараж, на входе 220В.
Идет довольно разветвленная электрическая сеть, но интересует на данный момент только одна ниточка. От этого входа идет сперва автомат на 6А, далее идет трансформатор 220-12 мощностью 250Вт, далее идет 5 ламп по 40Вт. Вчера перестали работать все эти лампы. На входе трансформатора напряжение есть, на выходе - 0,02В .... Как понимаю, полетел трансформатор. Посему вопросы: 1. есть ли смысл после трансформатора поставить еще один автомат на 20А? Если да, то автоматы же работают по току, на 12В нужен обычный автомат который продается в любом магазине? 2. что с трансформатором? смотреть вторичную обмотку? или проще новый купить? |
| Гость_Гость_* |
30.7.2006, 14:00
а трансформатор электронный или обычный (а то сейчас принято в обиходе называть трансформаторами импульсники для галогенок) ???
| Гость_gomed12_* |
30.7.2006, 19:38
У Вас обрыв во вторичной обмотке, освободите клеммник от корпуса и посмотрите крепление выводов, какой-то из двух отпаялся или отскочил.
31.7.2006, 0:03
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
Смотрите типовую схему ЯТП0.25 22036: там стоит автомат и до трансформатора и после.
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 16:04 |
