Проблема с Двухскоростным асинхронным двигателем , Привод Лифтов
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 7.12.2011, 9:37
Приветствую всех) У меня вот какая проблема:
Иногда при пуске двухскоростного асинхронного двигателя(на большой скорости) у меня выбивает автомат 16 А и горит предохранитель на 63А. Заковырка в том что это случается не всегда (может выдержать 10 а может 100 пусков, точно не могу сказать), плюс к этому предохранитель как вы поняли идёт после автомата. Кстати горит предохранитель на одной и тоже фазе. Марку двигателя не могу сказать, всё закрашено и паспорта нет, знаю только мощность обмотки большой скорости 3.5 кВТ. Двигатель используется для привода лифтов. Кстати случается это только в одном направлении "ВНИЗ"(при Напр. "ВНИЗ" больше нагрузка на эл.двигатель так как ему требуется поднять Противовес). Двигатель подсоединён к редуктору. Редуктор исправен(нет клина)
Прошу помочь советом)
сообщение 7.12.2011, 12:53
поставте немного больший предох, если выбъет-то кз или сопля в соединении обмоток. Итог = в ремонт
Работник
сообщение 7.12.2011, 15:19
Пользователь №: 19511
Куда уж больше, и так в 4 раза больше номинала автомата.
сообщение 8.12.2011, 6:16
Просто у меня за всё время работы эл. двигатели с кз или соплёй сразу выбывали защиту)
А тут хз что, то 2 дн работает то 1 мес. Вот и спрашиваю, может так быть?
Аккомо-Т
сообщение 8.12.2011, 12:42
Из: Казахстан
Пользователь №: 20912
Например- включаем насос выбивает автомат, звоним мегером 20 МОм, двигатель 0,4кВ. Снова включаем работает некоторое время и снова МТО. Вскрытие показало- на проводах соединяющих обмотку с коробкой выводов, внутри корпуса, облетела изоляция. При работе один из выводов касался корпуса с непредсказуемым интервалом времени. Так что все может быть icon_biggrin.gif
Китайское электричество до конца не изучено......
сообщение 8.12.2011, 13:34
Хмм.... Может и правда icon_biggrin.gif Я тоже звонил обмотки, всё норма. Отдавал спецам по перемотке движков, говорят всё норма (правда они как я понял его не разбирали только сопр. обмоток померили и погоняли день)
Тут проблема в том как мне начальству доказать что в движке проблема. Я им говорю что всё остальное уже исключил (Тормозные катушки, систему управления) а они мне "движок норма , спецы по перемотке сказали это у тебя где то коротит" Писец и 63а предохранитель горит icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Тут как я понимаю, только при пусковом токе(пробивает изоляцию или еще что) может 63А вместе с 16А Автоматом вылететь???
Аккомо-Т
сообщение 8.12.2011, 18:25
Из: Казахстан
Зависит от времятоковой характеристики автомата и предохранителя. Может статься, что предохранитель срабатывает быстрее, может на автомате уставки "поплыли" из-за частых срабатываний.
Еще вопросс - зачем в цепи электродвигателя предохранители. Возможно у Вас перегорает предохранитель а затем срабатывает тепловая на автомате при двухфазном режиме.
Насчет тормозов- может всетаки залипают.?????
сообщение 9.12.2011, 6:41
Предохранители (63А) стоят в распределительном шкафу, потом идёт вводное устройство, затем автомат. С автомата идёт раздача на эл. двигатель, тормоз и на элементы управления(на элементы управления идёт 220в через свой предохранитель 4А -"он не вылетает" ).
На счёт тормоза- Там 3 катушки соед. звездой. Вылетает защита почти при пуске лифта(отъезжает на 20-30см). Катушки само сабой срабатывают при пуске и втягивает якорь. Дело точно не в катушках так как
срабатывает защита только в режиме пуск низ, нагрузка на тормоз при этом не увеличивается, а вот на эл. двигатель да (подъём противовеса)
сообщение 9.12.2011, 9:42
Фокус устраняентся заменой двигателя, а этот в перемотку или пропитку и сушку
сергей_абрамов
сообщение 11.12.2011, 8:19
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Проверьте подвижные контакты пускателя,ход лифта вниз, достаточно того , что один из трёх силовых выгорел/не контачит/сломался/ и пусковой ток будет превышать расчётный , соответсвенно защита будет срабатывать.
Удачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 16:55
