Перенос розетки для эл.плиты , Чем соединить кабели? |
10.3.2012, 10:06
Цитата Кстати сейчас их стали делать все кому не лень. обращайте внимание когда покупаете на производителя. пока только WAGO видел. Но, буду внимательней, спасибо.Цитата Странные эти клеммы, контакт жиденький, маленький, но ведь работают сволочи. Да, да. ВОзникает ощущение когнитивного диссонанса... Типа: "мля, ну как же так-то???"
10.3.2012, 11:29
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Их производят REXANT, ИЭК, ТДМ. Качество не знаю, не закупаю такие вещи у них.
-------------------- 327662@mail.ru
14.5.2012, 15:50
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 14.5.2012 Пользователь №: 27478 |
Лучше брать ВАГУ, занимаюсь поставками электрооборудования, ВАГУ поставляем довольно часто. Работают они надежно, если всё делать правильно. Клемные полоски производства ИЭК, ЭКФ и прочего Китая не столь надежны, не давайте ввесли себя в заблуждение маркировкой пластика НГ.
Греться соединение начинает при плохом контакте. Это обычно случается из-за того, что гибкий кабель(с многопроволочной жилой) тупо запихивают в клемму и прижимают болтиков, авось и так сойдет. Из-за этого же любят сгорать и автоматические выключатели, и пускатели, и вообще любая электро-аппаратура где имеется болтовое соединение. В идеале - брать наконечники типа ТА, ТМ или ТМЛ(под нужный размер болта). Если соединение с прижимной пластиной, то сперва гильзуйте концы жил как обычными ГМ, ГА или ГМЛ, так и НшВи(можно взять тот же самый ИЭК, продаются упаковками по 100шт, стоят 80-90 руб за упаковку.) Как показывает практика - зачастую всё сгорает к чертям не только из-за неправильного рассчета мощности, выбора сечения или номинального тока, а из-за таких вот мелочей вроде неплотного контакта. |
14.5.2012, 16:16
Личное мнение: что-то рекламой попахивает, тем паче автор сам утверждает "занимаюсь поставками электрооборудования, ВАГУ поставляем довольно часто"!
8.8.2012, 16:08
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 8.8.2012 Пользователь №: 28048 |
Я делал всего один раз но зато регулярно слежу за существованием данного соединения.
Купил кусок кабеля (люминий) и гильзу (люминий) с внутренним диаметром в два раза больше толщины кабеля, зачистил кабель запихнул родной кабель с одной стороны а пасынка с другой, примял гильзу молотком до овального состояния и чтобы провода сами по себе не вылетали, взял тупое полукруглое зубило установил ровно по середины гильзы (чтобы в стык между проводов попало) и нанес несколько ударов молотком чтобы в гильзе образовалась канавка по всей длине, и тоже самое с другой стороны, замотал хб изолентой и замуровал в стену. Уже несколько лет периодически после того как в духовке чего ни будь испекут подхожу и трогую стену там где соединение замуровано, все нормально, нагрева соединения нет. Сейчас пользую ручные гидравлические клещи для подобных соединений, вместо зубила. |
8.8.2012, 16:44
Клемные полоски производства ИЭК, ЭКФ и прочего Китая не столь надежны, не давайте ввесли себя в заблуждение маркировкой пластика НГ. Чтобы делать подобные заявления о надёжности, надо обладать информацией об отказах, статистикой. Сдаётся мне, что этого у Вас нет, учитывая, что тот же ТДМ не так уж и давно начал серийный выпуск плоскопружинных клемм. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 22:53 |
